Inhouden /stotteren corsa gsi
Forumindex Forums Modellen Corsa Inhouden /stotteren corsa gsi
  • #17216596
    pluto
      4 October 2004
      Hoi, mijn B-corsa gsi met x1.6xe motor uit 1997 begon gisterenavond op de snelweg bij gasgeven in te houden en te stotteren.
      Kon nog wel gewoon doorrijden ,maar geen power meer.
      Moet wel zeggen dat ik laatste tijd af en toe ook een benzine lucht rook als ik stil stond na een rit maar of dat er mee te maken heeft?
      Iemand een idee?
      Alvast bedankt!
      #17598781
      robert_corsa
        16 May 2009
        ben geen monteur, maar lijkt mij een erg klep. heb k vaak gehoort. hoeveel km staat erop de teller?
        Mijn oude corsa b 1.2 16v uit 99 had de zefde klachten, toen was de luchtmassameter en stappenmoter stuk
        #17598782
        pluto
          4 October 2004
          heeft 87000 op de teller dus valt mee.
          Hoe kan ik de luchtmassameter en stappen motor testen als ik deze eruit haal?
          #17598783
          robert_corsa
            16 May 2009
            dat zou ik niet weten. volgens mij als je de auto uitleest kan je zien wat er mis mee is.
            als je je voorsteld n het voorstel topic, krijg je meer reacties.
            je zit her wel al een tijdje trouwens, vanaf 2004.
            #17598784
            corsageak
              28 October 2009
              even de lucht massa meter los halen, kijken of hij het dan nog doet.
              heb je ook een ploffend geluid uit je uitlaat ?
              zo ja, ff stuk voor stuk met draaiende motor de bougie kabels los trekken. kan zijn dat er misschien een bougie of bougie kabel stuk is, omdat hij ook inhoud dan loopt er een cilinder steeds niet mee wat eindicht op vermogenverlies.
              voor t inhouden moet je misschien even een keer je benzine filter vervangen kan zijn dat deze verstopt zit.
              @ robert_corsa
              uit laten lezen heeft geen zin zolang er geen mm lampje brand. de computer vind dan tog niets en ben je voor niets weer 50 eurie kwijt.
              ook voor de zekerheid ff de ERG klep nakijken.
              suc6
              Greetz
              Corsageakking:
              #17598785
                Deze heeft GEEN luchtmassameter!!!!!!!!!!!!
                Waarschijnlijk EGR klep naar %&@%^!
                corsageak
                  28 October 2009
                  ooh is dat dan de C16XE met lmm?
                  corsageak
                  #17598787
                  pluto
                    4 October 2004
                    Ik lees verschillende berichten over het afdichten van de EGR klep.
                    Wel/Niet wel storingslampje branden of niet.. Gaatjes er in of niet, wat is met dit type motor wijs?
                    #17598788
                      Jupzzz
                      C16XE heeft LMM
                      X16Xe heeft weer een ellendige EGR.
                      corsageak
                        28 October 2009
                        wim weet jij misschien toevallig ook of de C14SE dan ook een ERG heeft ?
                        greetz Corsageak
                        #17598790
                        gsifreakje
                          12 March 2009
                          egr afdoppen
                          lmm/lambda fixen
                          #17598791
                            heeft geen LMM!!!!!!!!!!!!!!
                            C14SE heeft een Vacuum EGR, welke normaal geen probleem geeft.
                            afdoppen dmv vacuum los halen en of metalen plaatje.
                            EGR is een soort schotel op het inlaat..
                            robert_corsa
                              16 May 2009
                              toch weer iets geleerd. waar zorgt die erg klep nou eigenlijk voor? en dan nu niet zeggen dat ze zorgen voor elende he:angel
