inhouden met warme motor
Forumindex Forums Modellen Astra inhouden met warme motor
  • #17232629
    ricardokadett
      16 December 2008
      Sinds een paar weken wil mijn astra g sport (1.6 16v) inhouden als hij warm is.
      koud rijdt hij prima, niets op aan te merken maar zodra hij warm is wil hij af en toe stotteren en trekt niet zoals het hoort.
      nou heb ik mijn bougies al vervangen en luchtfilter.
      alleen mijn brandstof filter heb ik niet vervangen.
      iemand enig idee?
      bij voorbaat dank
      #17815611
      Astra_DLS
        6 March 2008
        Heb je dat brandstoffilter bewust niet vervangen? Brandstofpomp is een van de duurste onderdelen van een auto en het filtertje is niet zo heel duur. Ik vervang em elke 15K bij iedere beurt.
        Ik wil het echt niet hebben dat mijn blok of pomp kapot gaat door verkeerde bezuinigingen.
        Verder kan ik je niet echt helpen helaas.
        #17815612
          klopt.
          Filtertje dient officieel iedere 60.000km vervangen te worden.
          #17815613
          Astra_DLS
            6 March 2008
            Ik weet het, maar zekerheid voor officiele cijfers.
            Ik doe sowieso eigenlijk elke 15 K een grote beurt (altijd olie, alle filters, etc) alleen interieur filter doe ik wat langer mee.
            #17815614
            asconahobbyist
              23 June 2008
              nog even een aavulling (ben familie van ricardo en ken de auto)
              er zit een open luchtfilter op de auto,kan ook nog wel eens gevolgen hebben voor het rijgedrag volgens mij.
              hij gaat sowieso het brandstoffilter vervangen,dat kan nooit kwaad,dus dat maar even afwachten.
              #17815615
              ricardokadett
                16 December 2008
                nee ik heb hem niet bewust niet vervangen.
                deze week gaat er een nieuw filter in en dan merk ik het vanzelf.
                bedankt voor de hulp en ik laat t weten!
                #17815616
                DeMeistah
                  4 December 2010
                  ik heb dit ook, maar dan alleen awnneer hij net iets boven die 90 graden komt, als ik bijv even door de mcdrive ben gereden of stapvoets door de stad.. komt hij boven de 90 graden dan gaat tie inhouden. laat even weten wat het bij jou was.
                  (tigra 1.6)
                  #17815617
                  red-bull
                    hallo,
                    dat openlucht filter direct verwijderen!
                    deze rommel zuigt alleen maar warme lucht de moter in , en dat is nou net wat je niet wilt…
                    en brandstof filter vervangen is altyd een goed idee:thumbup
                    mvrg Rob
                    #17815618
                    Astra_DLS
                      6 March 2008
                      Mja openluchtfilter kun je prima gebruiken, alleen moet je dan wel zorgen voor goede schone en koude lucht. Dus niet ergens bovenin het motorruim.
                      #17815619
                      red-bull
                        hallo,
                        dan zal je hem dus buiten de auto moeten hangen , verder trekt het filter overal warmere lucht aan dan van buiten.
                        mvrg rob
                        #17815620
                        Astra_DLS
                          6 March 2008
                          Neuh, er zijn ook zat mensen die een buizenstelsel in het blok maken, zodat hij koude lucht aanzuigt. Of ze verplaatsen het filter naar een plekje vlak achter de bumper ergens onderaan.
                          Je kunt em dus wel op meerdere manieren goed werkzaam maken, maar door hem op de originele plaats te hangen, verlies je vermogen ipv winst. Het geluid wordt er wel leuker op.
                          #17815621
                          ricardokadett
                            16 December 2008
                            even een update:
                            er zit een gaatje in mijn achterdemper. zou dit er op een of andere manier mee te maken kunnen hebben?
                            en dan meteen nog een vraagje: ik heb een trekhaak maar kan ik er een andere demper onder zetten als orgineel?
                            #17815622
                            asconahobbyist
                              23 June 2008
                              open luchtfilter zit op de plek van het normale luchtfilterhuis,dus zal idd te veel warme lucht aanzuigen.
                              was mijn idee ook al.
                              #17815623
                              asconahobbyist
                                23 June 2008
                                [rquote=1868593&tid=142510&author=ricardokadett]even een update:
                                en dan meteen nog een vraagje: ik heb een trekhaak maar kan ik er een andere demper onder zetten als orgineel?[/rquote]
                                gaatje in de achterdemper zal geen invloed hebben.
                                En de trekhaak zal eraf moeten als je een dikke achterdemper erop wil zetten,het eindstuk zal tegen de ronde plaat aankomen. Een enkele sebring zou kunnen passen,maar dat moet je dan navragen,bij de meeste staat het er ook duidelijk bij,dat ie niet past op wagens met een trekhaak. (wist je trouwens al want had ik je al eens verteld:P)
                                #17815624
                                ricardokadett
                                  16 December 2008
                                  ja klopt maar wist niet meer zeker of t nou wel of niet kon.
                                  t is een gaatje van 15 mm bij 5 mm.
                                  erg vervelend:P
                                  #17815625
                                  ricardokadett
                                    16 December 2008
                                    huup huup barba truuk, uitlaat is weer dicht en filter is vervangen… t is nog niet helemaal zoals t hoort maar rijdt wel al een stuk beter en vooral stiller;)
                                    iemand nog een idee wat ik kan checken?
                                    #17815626
                                    Larson
                                      1 February 2011
                                      misschien je lucht massa meter.
                                      ik zit met het zelfde probleem. pas bij 4000 + gaat hij harder trekken.
