inhouden, geen vermogen, geen snelheid
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila inhouden, geen vermogen, geen snelheid
  • #17227584
    rth
      5 August 2010
      Heb dringend hulp nodig, al wat er tot op heden is gedaan heeft niets geholpen om dit probleem op te lossen.
      Foutcodes
      P1113 (2)
      P0300 t/m P0304
      in OP COM zie ik een raar gebeuren, de IGNITION SPARK ANGLE staat bijna nooit stil,
      de waarde loopt (vliegt) van +35 tot -20
      Het geheel maakt niet uit of ik op LPG of BENZINE rijdt
      Wat doet de auto:
      – inhouden
      – geen snelheid te maken
      – zeer hoog brandstofverbruik
      – misfires (tot ruim 50 in OP COM)
      – tijdens het rijden voel je de auto stotteren, overslaan.
      Laat weten of je meer info nodig heb
      #17748117
        Om wat voor blok gaat het?
        #17748118
        rth
          5 August 2010
          Opel Meriva
          2006
          Z16XEP
          #17748119
          rth
            5 August 2010
            Op verzoek de klepspeling gecontroleerd, vooral aan uitlaatzijde te weinig speling
            gemiddeld 0.10 ipv 0.30.
            Maar nu, als ik TIS erop nalees, is het stellen van de kleppen niet het makkelijkste klusje,
            of kan iemand dit duidelijk uitleggen.
            #17748120
            erwin78
              23 May 2009
              Verwacht niet dat dat je probleem is, zolang ze maar speling hebben.
              P0300 codes zijn ontsteek onderdrukkingen, mogelijk je bobine brug die doorslaat!
              #17748121
              rth
                5 August 2010
                Erwin,
                Bobinebrug is vervangen.
                Wat kan het dan zijn?
                #17748122
                Laagvlieger
                  Z16XEP op gas.
                  Wat is de kilometerstand?
                  Deze motoren zijn niet geschikt om op gas te draaien.
                  Heb er al verscheidene gehad met zwaar vermogensverlies en allemaal de kop versleten.
                  Met normaal gas maar ook met toevoeging om de kleppen te smeren. Helpt allemaal niets.
                  Kleppen stellen kan niet. Gaat met vulplaatjes alleen zitten de kleinsten er al in.
