Forumindex › Forums › Modellen › Astra › inhouden en stotteren
22 april 2012 om 18:57 #17247903
mijn astra x16szr loopt als hij koud is goed
als de auto warm is houd hij in bij het doortrekken
trap ik het gas helemaal in dan gaat hij weer als een speer
zelf denk ik aan de labdasonde hoor het graag van jullie
jongens gr kees22 april 2012 om 18:59 #18009958Dat denk ik zelf ook Kees.
ik heb het vermoeden dat het de lampbda zelf is, of ivm extra weerstand op de lambda ivm LPG installatie.
Lambda werkt niet als de motor niet op bedrijfstemperatuur is, en word ook uitgeschakeld als je volgas geeft.
22 april 2012 om 19:07 #18009959ja zoiets dacht ik al bij mijn ligt een prins gasinstalatie
in wim en hebben de orginelestekker eraf geknipt en een steekstekker er aan gezet als ik die los koppel loopt hij niet meer op gas22 april 2012 om 19:10 #18009960Klopt, maar deze aftakking kan ook een storing veroorzaken..
Als er iets niet goed gaat in de sturing of bekabeling van de lambda meting voor de LPG installatie kan je ook storingen krijgen op deze lambda.
ik vind het overigens niet heel netjes opgelost als ze de stekker eraf hebben geknipt.
ze hadden makkelijk de draad van de LPG aftakking aan de kabel van de motorboom kunnen bijsolderen, of een verloopstekker kunnen maken.
dan had je dus ook makkelijker kunnen nakijken of het niet aan de LPG lag..
22 april 2012 om 19:16 #18009961toch bij prins eindhoven gedaan
maar wim op benzine heb ik het zelfde klacht
opcom geeft geen storing hij doet dat al even maar ben eerst met
het stationairtoerental bezig geweest dat is opgelost heb de sensor terug gebracht
en even een andere er op meteen oke zolang gezocht maar toch gevonden de sensor zat er pas twee maanden erop ik heb nog een complete motorblok liggen met alles erop en eraan dus had ik de sensor nog liggen gelukkig22 april 2012 om 19:29 #18009962ja daarom denk ik dat het op dat punt zit, of dat de lambda zelf kapot is.
Persoonlijk zou ik weer een stekker aan de motorboom maken…
kan je m gewoon wisselen.
Gewoon stekkertje erop solderen van de sloop…
22 april 2012 om 19:36 #18009963ja zou ik kunnen doen maar als ik de orginele stekker terug zet zit trouwens op de
kabelboom nog op bij de lamda is hij er af dus een op de sloop halen en weer een stekker aan solderen en dan kijkken wat hij doet toch
hier komen we ook weer uit wil zaterdag naar winterberg gaan hoop het dan opgelost tehebbben
kan haast niets anders zijn toch22 april 2012 om 19:38 #18009964jup, een stekker erop voor de lambda maakt m makkelijker uitwisselbaar.
Kees, in Winterberg valt nog maar weinig te skiën hoor :jerry :jerry
22 april 2012 om 19:49 #18009965ja weet ik maar even er uit vrouwtje
wil weg he hahaha ik moet mee he wim heb nog onderdelen liggen
necam coltec mocht je iets nodig hebben geef maar een hint en ik stuur het je op22 april 2012 om 19:53 #18009966haha, ik heb slechts een Necam Koltec auto rijden, en die is uitgerust met een multipoint Gasinjectie systeem 2e type (met luxe knopje, met gasinhoud ledjes erop.
ik weet niet wat hiervan onderling uit te wisselen is..
22 april 2012 om 19:58 #18009967o ik dacht dat je er meer mee van doen had
maar mocht je iets nodig hebben heb het liggen
stuur het gratis naar je op groetjes kees22 april 2012 om 20:00 #18009968haha, nee hoor, houd me zoveel mogenlijk afzijdig van LPG installaties..
Ja koppen vervangen van Z18XER motoren, dat is Big Bussines..
22 april 2012 om 20:09 #18009969ja heb ik al meer gehooord niks waard op lpg
wim je hoor hoe het afloopt22 april 2012 om 20:11 #18009970mooi zow
hopen dat het fijn afloopt, en dat het geen aflopende zaak word :jerry
22 april 2012 om 20:19 #18009971deze keer wl hooop ik groetjes
1 mei 2012 om 07:11 #18009972prima gelopen naar winterberg en ook terug
ben weer een tevrede mens moet alleen de lamda nog vervangen
wat kan zo.n gaskleppositiesenor problemen geven
maar bedabkt voor het mee denken jongens groetjes kees -
