Inhouden en foutcodes
Forumindex Forums Modellen Astra Inhouden en foutcodes
  • #17275795
    Opelastra03041986
      14 March 2016
      Hey iedereen,
      Ik heb een vraag mbt inhouden bij half last en vol last. De auto een astra uit 2001 met automatische transmissie en voorzien van een 1.8 16v (125pk) motor met iets meer als 170.000km op de teller vertoont vreemd gedrag.
      Net voor het overschakelen lijkt de auto helemaal de weg kwijt te zijn. De automaat blijft in versnelling hangen en doet er langer over om door te schakelen. Dit is zowel in sport modus als in gewoon en enkel bij meer als half gas. Maar niet bij “zelf” schakelen. Dan zijn de symptomen niet kenbaar.
      Het volgende is dat de auto voelbaar inhoud, om vervolgens naar enige twijfelen weer volgas te geven inclusief de daar bij behorende power. Het vreemde is dat dit 8 op de 10 keer gebeurt. Daar naast altijd pas boven de 3500 toeren hier onder zijn er geen symptomen voel of hoorbaar.
      De auto is een 50000 km geleden voorzien van een nieuwe luchtmassa meter. Alle vacuüm slangen zijn intact. De Ecu is ongeveer een 10.000km geleden vervangen/gereviseerd. Zowel de temperatuur sensor als krukassenor zijn ook recent vervangen. Er branden geen lampjes op het dashboard wel zijn er twee storingen gevonden namelijk P0170 en P1613.
      Nu is de eerste storing iets wat er mee te maken kan hebben, de tweede storing lijkt me hier los van te staan.
      De auto is verder goed onderhouden dus luchtfilter en olie etc zijn schoon en op peil.
      Deze problemen zijn van de afgelopen 400km, ik heb er een flesje injectie reiniger in gedaan en heb een lange afstand gereden om de auto eens flink warm te krijgen met snelheden boven de 150km. Dus vermogen is er nog zeker alleen hapert dit of houdt in ok vervolgens weer vermogen te geven. Het gebeurt even voor de duidelijkheid niet alleen tijdens schakel momenten.
      Met vriendelijke groet,
      Arjen
      #18313220
      liviu2004
        6 April 2014
        Heeft u een opcom?
        #18313221
        Opelastra03041986
          14 March 2016
          Hey, weet niet of het opcom is, is van een maat van mij. Die heeft zo een uitlees computer. En die zegt P0170 uitlaat rijk. En die andere storing is startonderbreker.
          #18313222
          liviu2004
            6 April 2014
            LMM was nieuwe originele GM of Siemens, of imitatie? Accu min pol los, stekker lmm los, wacht 10 minutes, accu pol terug, start, kijken als motor lopt beter, zonder lmm.
            #18313223
            Opelastra03041986
              14 March 2016
              Bedankt, dit ga ik eens proberen. Of het hier gaat om origineel of imitatie durf ik niet te zeggen. De auto was toen nog niet in mijn bezit gezien de vorige eigenaar nooit heeft beknibbeld ga ik ervan uit dat dit gaat om een originele. Ik kan dit helaas niet terug zien op de bon van de garage. Enkel dat het vervangen is.
              #18313224
              liviu2004
                6 April 2014
                Lmm onderkant moet staat SIEMENS.
                #18313225
                Opelastra03041986
                  14 March 2016
                  De uitlees apparatuur is van snapon en delphi. Net even nagevraagd. En donderdag gaan we jou oplossing proberen.
                  #18313226
                  liviu2004
                    6 April 2014
                    Woon u ver van mij? (opcom is de beste uitlees apparatuur voor uw auto, 15 euro op aliexpress)
                    #18313227
                    Opelastra03041986
                      14 March 2016
                      Woon in Eindhoven dus dat is even rijden lol. Mocht ik er niet uitkomen geef ik je even een berichtje.
                      #18313228
                      Opelastra03041986
                        14 March 2016
                        Vandaag de dag des oordeels, een lichtpuntje auto is apk goedgekeurd. Maar goed dat was het probleem ook niet.
                        Het volgende lucht massa meter los gekoppeld en ruim 10min accu eraf. Auto gestart direct fout melding en noodloop. Geen vermogen meer.
                        Vervolgens zowel krukas sensor los gekoppeld als nokkenas sensor. Bij beide direct storingen eenmaal er terug op geen problemen of storingen meer.
                        Tevens nog een gloednieuwe originele bobine erop gezet geen verschil. De enige foutcode die er nu instaat en blijft is P0017 no rpm signal. Nu tevens uitgelezen met OP com. Dus wat nu?
                        #18313229
                        liviu2004
                          6 April 2014
                          Ik heb hier:
                          – een ecu
                          – een lmm (125k geen idee als goed is)
                          – een lambda sonde 1 (125k)
                          – een schoon gasklep
                          – een krukas sensor
                          – een nokkenas sensor
                          – een originele bobine (geen idee als goed is, een betje roest)
                          – goed 4 ontstekingsbougie
                          – 4 injectors
                          – 2 osciloscoop (1x pico scope automotive).
                          Wij kan altijd proberen.
                          Kan ik kijken met uw opcom en teamviewer?
                          #18313230
                            Hallo Liviu2004,
                            Ik heb een Opel vectra B (X20XEV).
                            Lees ik het goed, dat je een Lambda sonde over hebt ?~
                            Ik krijg de foutmelding, dat mijn lambda sonde niet goed zou werken.
                            A:) Past die lambda sonde op een X20XEV ?
                            B:) Ben je bereidt de sonde te verkopen en wat zou die me dan kosten ?
                            Is zo’n lambda sonde zelf te vervangen (langs de kant van de weg, in de goot), of moet hij daarvoor op de brug ?
                            Groet,
                            Stefan
                            #18313231
                            liviu2004
                              6 April 2014
                              X20xev lambdavsonde is helemaal anders dan z18xe lambdasonde.
