Inhouden C20XE
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Inhouden C20XE
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17217538
    freek corsa
      5 December 2004
      Mijn C20XE houdt in met een warme motor bij rustig rijden.
      Koud is het goed.
      Warm met vol gas en stationair geen problemen.
      Wat ik al vervangen heb:
      – BDP
      – Hall
      – ECU
      – Bobine
      – Temp sensor ( blauwe )
      – Brandstof relai
      – Bobine kabel naar verdeler
      Verder heb ik met warme motor wanneer hij in hield de lambda stekker los gehaald om te testen of dat het was, geen verandering.
      De gasklep positie meter heb ik een maand terug nog getest, toen deed die het goed.
      Wie heeft nog een suggestie voor me ?
      #17616746
      Mr. Bone
        21 September 2009
        Ik zou toch eens een andere lambda proberen Freek,
        ik heb al een keer hele rare dingen mee gemaakt met een Lambda.
        p.s. ook ZONDER dat het motorlampje brand
        succes
        #17616747
        geert666
          21 December 2004
          bougies of bougie kabels
          #17616748
          freek corsa
            5 December 2004
            origineel gepost door geert666
            Die zijn inderdaad niet de jongste, maar ik kan me niet voorstellen dat dit het probleem geeft.
            Hij houdt met alle 4 cilinders gelijk tijdig op met verbranden, daarna is het opeens weer goed op alle 4 cilinders.
            En ik denk dat hij het dan koud ook zou doen, toch bedankt voor het meedenken.
            #17616749
            freek corsa
              5 December 2004
              origineel gepost door Mr. Bone
              succes
              Ik kan me niet voorstellen dat als ik de stekker los heb, dat hij dan exact gelijk inhoudt als met stekker eraan van de lambda.
              Een storing zonder fout meldcode ben ik wel gewend :P
              #17616750
              geert666
                21 December 2004
                origineel gepost door freek corsa
                meten is weten
                Kabel vd bobine naar de verdeler
                #17616751
                freek corsa
                  5 December 2004
                  Ja die kan ik idd wel eens vervangen :thumbup ga ik doen
                  #17616752
                  carlover
                    21 December 2004
                    brandstof relais?
                    #17616753
                    mayhem
                      13 June 2006
                      hij doet niet schommelen met stationair?
                      had ook zoiets bij een maat, maar die deed ook schommelen stationair, dat bleek de luchtmassameter te zijn (in de lmm zit een 2de sensor die luchtkwaliteit meet, die was toen kapot)
                      #17616754
                      freek corsa
                        5 December 2004
                        origineel gepost door carlover
                        brandstof relais?
                        Nee die had ik ook al vervangen, was ik nog vergeten te melden.
                        #17616755
                        freek corsa
                          5 December 2004
                          Ik heb net de bobine en de kabel naar de verdelerkap vervangen, en tot zover heb ik de storing nog niet weer gehad.
                          Het is nu dus weer afwachten of hij wel of niet terug gaat komen.
                          #17616756
                          Corsa16V
                            26 January 2005
                            Stekkers lostrekken heeft niet altijd het gewenste resultaat. Als een lambda slecht werkt of je trekt de stekker los en werkt helemaal niet zal dan +-450Mv aangeven zal hij ook niet beter van gaan lopen.
                            #17616757
                            freek corsa
                              5 December 2004
                              Hij hield vandaag weer in :swear
                              Maar vol gas is het wel goed, dat is zo raar :mad:
                              #17616758
                              mayhem
                                13 June 2006
                                volgas word de lamba toch uitgeschakeld bij een c20xe…?
                                #17616759
                                freek corsa
                                  5 December 2004
                                  Dan ga ik die nu direct vervangen, ik ben er eigenlijk wel een beetje zat van :P
                                  #17616760
                                  Mr. Bone
                                    21 September 2009
                                    En???
                                    Verbetering met een andere lambda?
                                    #17616761
                                    sebastiaankadettcabriogsi
                                      27 November 2005
                                      soms rijdt freek dagen zonder storing.. en dan is hij er in eens weer dus is nu nog niet te zeggen,
                                      #17616762
                                      freek corsa
                                        5 December 2004
                                        Net weer thuis, geen storing gehad, op een kleine hapering en stottering na dan.
                                        Ik had net op de terugweg geen laadspanning meer van de dynamo, mijn ampere meter stond in het rood :mad:
                                        Ik heb geen tijd voor mijn vervoersmiddel, daarom stapelen de problemen zich nu op.
                                        En dan gaat iedereen om me heen ook nog zeuren dat ik in een oud barrel rij ( als ik dat nog 1 keer hoor vandaag dan flip ik :fy1 ik heb tenminste een hobby, ik heb er nu alleen geen tijd voor door school )
                                        Zo dat moest ik ff kwijt.
                                        Lieve corsa A1 C20XE blijf aub nog even rijden tot de zomervakantie, dan heb ik weer tijd voor je :angel
                                        #17616763
                                        Mr. Bone
                                          21 September 2009
                                          origineel gepost door sebastiaankadettcabriogsi
                                          Dat het soms lang duurt om te zeggen of iets volledig weg is begrijp ik, daarom vraag ik ook of er enigzins iets is verbeterd tot nu toe. ;)
                                          op de dynamo na dan.
                                          #17616764
                                          freek corsa
                                            5 December 2004
                                            Dat klopt, maar ik rij alleen in de weekenden, en dan niet eens elk weekend word de auto helemaal warm.
                                            Dus het storing zoeken gaat ook lastig.
                                            #17616765
                                            modfreak
                                              i know what u mean,
                                              als het kan probeer meet sensoren dubbel te testen met bijv. een andere.
                                              kijk inductieve opnemers die doen het of niet,
                                              hall gever kan soms ook nog wel eens moeilijk doen.
                                              maar een lmm heeft echt een variable waarde.
                                              net als een lamda en gas potm.
                                              bij mij is het bijv. ook er ongeloof waardig dat me lmm defect is (hijs zo goed als nieuw) maarja …..
                                              ohja als je bijv volgas rijd kiest de ecu een vaste map uit.
                                              maar wordt er niet door de klop sensor een terug stelling gedaan ? dat ie daarom even inhoud.
                                              M2.5 stelt hem helemaal terug naar het basis punt.
                                              #17616766
                                              Miruni
                                                12 February 2007
                                                Als de gasklepschakelaar kapot is dan moet hij deellast gewoon goed lopen.
                                                Werkt namelijk alleen stationaire en vollast.
                                                Lambda-sonde kun je gewoon lostrekken. Hij gaat dan puur op de brandstofmap lopen zonder correcties.
                                                Test ff je vonkoverslag door een schroevendraaier in 1 van de bougiedoppen de steken en dan boven
                                                het blok te houden. Door de afstand t.o.v. het blok te varieren kun je kijken hoe grootte vonk hij trekt.
                                                Doet dit bij koude en warme motor. We hebben ons een keer rot gezocht bij mijn broers auto.
                                                Deze liep koud perfect maar naarmate hij warmer werd liep ie steeds verrotter.
                                                Dit bleek naar echt alles te hebben vervangen de rotor te zijn. Zat een scheurtje in.
                                                Deze werd groter naarmate hij warm werd en ging dus overslaan:vertag
                                                #17616767
                                                freek corsa
                                                  5 December 2004
                                                  Ik ga een nieuwe rotor plaatsen :D kost toch geen drol :P bedankt voor de tip.
                                                  De vonk heb ik al eens getest, toen was het 2 cm blauw paars.
                                                  #17616768
                                                  burningtigra
                                                    2 February 2010
                                                    je zou ook nog eens kunnen kijken of er niks mis is met je lucht massa meter heb er zelf ook al eens wat problemen mee gehad en toen ik er een nieuwe op heb gezet was het verdwenen dus je zou daar ook eens kunnen kijken;)
                                                    Gr Daniel
                                                    #17616769
                                                    freek corsa
                                                      5 December 2004
                                                      Welkom op het forum.
                                                      Ik heb een andere liggen, dus dat kan ik zeker ook even doen.
                                                      Maar is dit ook warmte gevoelig dan ? Dat kan ik me niet voorstellen omdat er altijd koude aanzuig lucht doorheen komt.
