inhouden c20ne
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) inhouden c20ne
  • #17231318
    hanskadett
      18 April 2009
      hoi mensen ik heb namens een kameraad een vraagje.
      hij heeft een calibra met een c20ne die nu ineens inhoud en stottert als een gek.
      ik heb er mee gereden en als je zeer weinig gas geeft gaat het maar zodra je half of vol gas geeft houd dit ding gruwelijk in en stottert als een gek.
      ik heb in eerste instantie mijn (goede) luchtweger er in gezet maar geen verandering.
      ik zou bijna zeggen dat het lijkt als of hij soms niet goed vonkt.
      hebben deze motoren ook bv een rotor in de verdeler kap of kunnen het nog andere zaken zijn hoor graag van jullie
      #17801092
      McKaamos
        10 December 2009
        Brandstof druk misschien niet genoeg?
        Vuile gasklep en/og bijbehorende sensoren?
        #17801093
        Haasje17
          8 September 2009
          Controleer je brandstofdruk / Pomp. Bougies. En even uitlezen voor foutcodes.
          #17801094
          hanskadett
            18 April 2009
            hoe kan ik die druk meten of controlleren
            #17801095
            sebastiaankadettcabriogsi
              27 November 2005
              druk regelaar op zetten van een werkende motor?
              maar kan me niet voorstellen dat het daar aan licht
              klinkt als een zwakke vonk (heb ik het idee)
              bdp sensor?
              #17801096
              hanskadett
                18 April 2009
                bdp sensor???????????? waar zit dat ding dan
                #17801097
                  27 November 2005
                  ja is maar gokje hoor, uitlezen zou natuurlijk de oplossing kunnen zijn mits de code opgeslagen is,
                  maar mijn cabrio doet dat soms ook met koude motor.
                  en mijn bobine, kabels, boegies, zijn recent vervangen, en de verdelerkap en rotor 3 jaar geleden (zien er als nieuw uit)
                  en daarom vermoed ik dat het bij mij een bdp sensor is,
                  dit is de senor die vlak onder de rechter motersteun zit (onder op het blok)
                  ook wel krukas sensor genoemd,
                  ook sluit ik bij mij een massa probleem niet uit.
                  vermoed dat het bij jou net zoiets is.
                  maar het kan zo veel zijn, dus als je de auto dagenslijks nodig hebt) (ik niet) laat hem dan uitlezen ;)
                  #17801098
                  hanskadett
                    18 April 2009
                    ok thankx zal van het weekend een kijke naar die sensor en de massa strip ook wel zo slim denk ik
                    #17801099
                    hanskadett
                      18 April 2009
                      kan ik die sensor er trouwens zo uit halen zonder dat er een lakkage ontstaat en is deze door te meten voordat ik een nieuwe haal
                      #17801100
                        27 November 2005
                        hij komt wel uit op olie, dus er zit wel wat op, maar hij loopt niet direct helemaal leeg oid.
                        doormeten weet ik niet. gezien de moter het maar bij een bepaald toerental doet..
                        nieuw bij dealer is meen ik rond de 200 euro :S
                        ik zou ff langs de sloop gaan ;). gezien je / niet zeker bent dat dat het wel is.
                        denk er om er it wel een rubbertje omheen, die vallen er nog wel eens in, (zijn er wel uit te halen) maar moeten wel weer over de sensor heen worden geschoven voor montage.
                        het is maar een vermoede hoor, onderin haperen komt meestal door zwakke/slechte vonk, maar dit kan door meerdere dingen komen.
                        #17801101
                        opelkadetje
                          6 December 2004
                          is je katalysator nog goed? als die vol gruis zit dan wil ie ook behoorlijk inhouden en smoren.
                          #17801102
                          hanskadett
                            18 April 2009
                            kat heeft hij geen meer
                            #17801103
                            rickopel
                              16 June 2006
                              inlaatspruistuk pakking def?
                              valse lucht was bij mijnn het euvel:swear
                              #17801104
                              hanskadett
                                18 April 2009
                                nou we hebben het nog steeds niet gevonden rotor verdeelkap al vervangen bougies nog geen resultaat hoop niet dat het de bdp sensor is duur kreng
                                #17801105
                                kiyamizio
                                  5 February 2010
                                  ff remmenreiniger test. gasklep sensor afstellen miss.
                                  #17801106
                                  hanskadett
                                    18 April 2009
                                    kan zo een gasklep sensor dan zich zelf verstellen heeft altijd zeer goed gelopen en remmenreinigertest????????
                                    #17801107
                                    hanskadett
                                      18 April 2009
                                      nog niet gevonden heren rotor verdeelkap bougies kabels en benzine filter vervangen zonder resultaat.
                                      heeft wel een mooie grote blauwe vonk als ik de kabels apart test en als ik de bobine apart test ook mooie blauwe vonk
                                      iemand:hmmz
                                      #17801108
                                        27 November 2005
                                        dus je vonk is goed,
                                        dan moet hij nog lucht hebben en benzine,
                                        geen vacuum lek?
                                        de remreiniger test waar ze het hierboven over hebben, remreiniger spuiten over het complete inlaat gedeelte gaat hij er beroerder van lopen dan zit het lek aar je op dat moment spuit.
                                        benzine toevoer? leidingen niet verstopt?
                                        ik modder zelf ook aan, en kom er maar niet uit.
                                        of is het inmiddels al opgelost? zo ja wat was het?
