inhouden bij klein beetje gas geven
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen inhouden bij klein beetje gas geven
  • #17237531
    Ronny zafira opc
      28 May 2011
      wie kan mij helpen met deze probleem!!!!
      ik rijd sinds 3 maanden een zafira opc
      en ben er niet helemaal tevreden mee
      als ik rustig rij had ik het gevoel dat hij naar lucht hapte
      maar bij vol gas was alles goed toen heb ik bij de tuning specialist
      een Direct-flow air-intake gekocht en gemonteerd en voelde gelijk
      verbetering maar het was niet verholpen
      toen merkte ik dat de temperatuur steeds te hoog was, de ven sloeg wel aan
      maar voor de zekerheid bij de tuning specialist een termostaat gekocht (80 graden)
      altijd een verbetering natuurlijk maar nog steeds het inhouden bij klein beetje gas en half gas
      toen maar na informatie een nieuwe luchtmassa meter gekocht
      voelde gelijk weer verbetering maar uiteindelijk weer bij weinig gas en half gas
      het bekende inhouden nu krijg ik sinds 3 dagen steeds een storing (geel lampje met een radiator met ven)
      en die gaat aan als de auto warm is en de motor uitzet en 3 min weer op contact zet
      schiet de temeratuur meter boven de 90 graden en dan gaat het lampje aan
      dan kan ik nog een nieuwe temeratuur sensor kopen
      maar ga er niet van uit dat dat het probleem is van het inhouden
      wie kent deze probleem ??????????????????????????????????????????????
      alvast bedankt
      groetjes
      #17877237
      DEEF
        26 May 2007
        allereerst welkom op het forum :agent
        heb je de bougies al eens vervangen?
        lampje betekend storing in koel/airco systeem.
        zitten alle sensoren goed aangelsloten.geen stekkertjes los?
        kunt hem ook uit laten lezen.heb het bij mij ook gedaan.
        fan bleef bij mij ook lopen.bleek stekkertje van temp. sensor los te zitten….
        suc6
