Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › inhouden 2011 Corsa 1.3 CDTI 70kw Ecoflex
- Dit onderwerp bevat 2 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 juni 2017om 20:31 door
liviu2004.
7 juni 2017 om 10:01 #18344316
Beste forumleden,
Mijn naam is Miranda.
Sinds 2011 in het bezit van een nieuw aangeschafte Opel Corsa CDTI 70KW Ecoflex
De auto gekocht vanwege het betrouwbare imago.
Inmiddels staat er 75000 km op de teller. De Corsa wordt afwisselend gebruikt, soms korte stukjes maar ook snelweg en langere tijden 120-130 km p/uur
De eerste jaren een probleemloze auto maar sinds het laatste jaar is de Corsa veelvuldig in de garage geweest vanwege het inhouden van de motor.
De eerste keer na en lange rit autobahn in Duitsland waarbij ik gemiddeld 130-140 heb gereden en sinds die tijd is het inhouden een steeds vaker terugkerend verschijnsel, de laatste maanden zelfs zo ernstig dat het gevaarlijk wordt om in te halen of een rotonde te nemen. De Corsa kan bij het schakelen van 1 naar 2 dan helemaal ‘dood’ vallen.
Het lijkt erop dat met name als de auto koud is de problemen vaker voorkomen maar ook tijdens een langere rit met warme motor kan het gebeuren dat met opschakelen van 1>2 of 2>3 de motor niet oppakt, enig seconden niet reageert en dan vervolgens wel weer kracht krijgt.
De auto is inmiddels vele malen naar de garage geweest, zowel de Opel dealer als ook andere BOVAG gespecialiseerde bedrijven.
Op een storing na (B0283 – Achterruitverwarming, spanning te laag of circuit open) zijn er geen meldingen in het systeem.
Inmiddels zijn de gloeistiften vervangen, is het roetfilter compleet schoongemaakt en handmatig geregenereerd, en is de turboregelklep vervangen.
Wat opvalt is dat, na werkplaats bezoek, de Corsa de eerste dagen minder tot geen ‘inhouden’ gedrag heeft, goed doortrekt in alle versnellingen.
Echter, en inmiddels ook steeds sneller, komt het inhouden toch weer terug.
De garage oppert nu weer dat er een storing ‘zou kunnen’ zitten in het elektronische gaspedaal.(?)
Los van alle rekeningen, om moedeloos van te worden en frustrerend dat met name de erkende Opel dealer (van Kouwen) niet in staat is om dit op te lossen.
Mijn vertrouwen in de kwaliteit is weg en zou het liefst mijn Corsa wegdoen.Uiteraard zou ik het heel erg op prijs stellen als er forumleden zijn die deze problemen herkennen en een kundig advies willen geven. Op dit moment is het een soort van trial en error door de garage en dat lost niets op.
Ter info, hieronder een print van het diagnose rapport:
Diagnostisch rapport:
OP-COM 100219a
*************************ECU Identiteit begint*************************
Bron adres 0x00000252
Bron adres: 0x00000252
Identiteit: 0x041C
Chassisnummer (VIN): W0L0SDL08B6092420
Systeem naam: BCM4400
Hardware nummer:28303061
Onderdeelnummer:13367921
Software versie nummer: SW074/00000
Systeem omschrijving: DELPH0400
Hardware sleutelcode: O100077384
Programming Date: 20100401
Alpha code: AU
Productie datum: 20110401
Code Index and version: 003 18Aantal opgeslagen foutcodes:1
(06) – Niet aanwezig*************************ECU Identiteit beeindigd*************************
Bron adres 0x000007E0
Bron adres: 0x000007E0
Identiteit: 0x2709
Systeem naam: A13DTE
Hardware nummer:55572081
Onderdeelnummer:55581288
Software versie nummer: 00000000
Hardware fabrikant nummer:
Systeem omschrijving: BOSCH0100
Hardware sleutelcode: 0000000000
Programming Date: FFFFFFFF
Systeem omschrijving: 0x38363030545437303130363830313030
Alpha code: TTGeen foutcodes opgeslagen!
Bron adres 0x00000243
Bron adres: 0x00000243
Identiteit: 0x0680
Systeem naam: BOSCH ESP8.1
Hardware nummer:95507579
Onderdeelnummer:13350598
Software versie nummer: 6671124000000
Systeem omschrijving: BOSCH0300
Hardware sleutelcode: *A:MFT-200
Programming Date: 20110411
Alpha code: B4
Productie datum: 20110326Geen foutcodes opgeslagen!
Bron adres 0x00000244
Bron adres: 0x00000244
Identiteit: 0x0306
Systeem naam: EPS-4400
Onderdeelnummer:13334995
Software versie nummer: 2611411310A
Systeem omschrijving: DPH-S0300
Programming Date: 00000000
Productie datum: 20110406
Code Index and version:Geen foutcodes opgeslagen!
Bron adres 0x00000255
Bron adres: 0x00000255
Identiteit: 0x200C
Systeem naam: IPC-S4420
Hardware nummer:13316504
Onderdeelnummer:13316504
Software versie nummer: 00311/—–
Systeem omschrijving: JCI 04
Hardware sleutelcode: S001003366
Alpha code: QZ
Productie datum: 20110329
Code Index and version: 050 00Geen foutcodes opgeslagen!
Bron adres 0x00000257
Bron adres: 0x00000257
Identiteit: 0x0303
Systeem naam: MRSZ-Temic
Onderdeelnummer:13356383
Software versie nummer: OPEL4400 V5.0
Systeem omschrijving: TEMIC0400
Hardware sleutelcode: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Alpha code: MG
Productie datum: 20110319Geen foutcodes opgeslagen!
Bron adres 0x00000241
Bron adres: 0x00000241
Identiteit: 0x0903
Systeem naam: CD 30 MP3
Hardware nummer:13357032
Onderdeelnummer:13357127
Software versie nummer: 91104/—–
Alpha code: RH
Code Index and version: 051 01
Audio Index and version: 004 03
Temperature Index and version: 001 01Geen foutcodes opgeslagen!
Bron adres 0x00000246
Bron adres: 0x00000246
Identiteit: 0x1002
Systeem naam: TID Gamma
Hardware nummer:13301079
Onderdeelnummer:13301080
Software versie nummer: 8010-/—–
Systeem omschrijving: BORG 0400
Alpha code: UD
Code Index and version: 001 00Aantal opgeslagen foutcodes:1
U2201 – CAN-bus, geen communicatie met EHU (hoofdmodule entertainment)
(00) – Niet aanwezig*************************ECU Identiteit beeindigd*************************
7 juni 2017 om 11:02 #18344318Brandstoffilter ed ook al eens vervangen?
7 juni 2017 om 20:31 #18344351Miranda, bekend probleem met deze auto, water komt binnen ECU. Meer met 2006-2008 modelen. Maar 2011, ecu staat op dezelfde plaats.
Wat ik kan doen, ik heb een A13DTE ecu 2011 Bosch, als je wilt proberen. Geen idee waar woon je, ik, Capelle aan den IJssel.
