inhouden 2.6
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum inhouden 2.6
  • #17212798
    fast cow
      de motor houd bij de 3000 toeren ff 1 sec in en gaat dan weer door, waar kan dit aan liggen. heeft de orignele filter en is ook verder helemaal origineel. wel brandt het mm lampje maar dit heeft te maken met een fout melding in de kat. moet ik mss iets reinigen ofzo?
      #17533186
      sw_reijnders
        27 October 2005
        wellicht toch de kat?
        wat is die foutmelding dan!!
        #17533187
          kan zijn dat er een foutcode bij is gekomen
          laat m eens uitlezen
          ook kans dat je multiram kleppen plakken of vast zitten, en of de klepjes niet goed meer werken hiervan, dan wel de vacuum regeling niet goed werkt of lek is, danwel het vacuumdoosje op het inlaat niet goed meer is.
          Gupy
            8 June 2006
            Dat inhouden bij 3000 RPM is wel een beetje een karakterastiek van de V6 toch Willem?
            #17533189
              jupzz effe dippen bij 3000 doen ze bijna allemaal…
              zeker de eerste (snelle) lichting X25XE’s laat dit goed merken
              rooiepeet
                23 November 2009
                tis goed dat dit onderwerp er is.
                ik heb zelf sinds kort een vectra-b met 2.5 v6 (x25xe) uit 2000 en merkte ook dat dippen op.
                kan iemand misschien uitleggen hoe dat dippen ontstaan en of er misschien wat aan te doen is.
                ik heb zelf namelijk ook het idee dat ie na die dip bij 3000 toeren ook niet helemaal zuiver oploopt, is dit misschien uit te lezen?
                Peter
                #17533191
                TRPower
                  13 October 2008
                  mijn x30xe doet dit ook rond de 3000rpm, alleen die draaid wel met c25xe aanbouwdelen+chip…
                  #17533192
                    origineel gepost door rooiepeet
                    Peter
                    het kan zijn dat je bobine of bougiekabels een beetje aan zijn eind zijn..
                    komt veel voor bij deze motoren.
                    Mijne dipt alleen effe lichtjes bij 2900 toeren, om vervolgens een dot meer vermogen te omdat de multiram kleppen openen.
                    vervolgens geeft hij een extra trapje vermogen bij 4000 toeren en daarna nog een keer bij 5000 toeren gaat ie er echt vol voor.
