Forumindex › Forums › Modellen › Insignia › Inhoud ruitensproeier tankje
- Dit onderwerp bevat 31 reacties, 13 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 december 2014om 13:35 door
Franco49.
18 november 2014 om 14:52 #17269123
Kan mij iemand vertellen wat de inhoud van het tankje van de ruitensproeier van de insignia is?
19 november 2014 om 21:03 #18261356Zeker 5 liter na verwittiging.
19 november 2014 om 21:21 #18261357O K bedankt kan ik een globale berekening maken hoeveel ruitensproeier vloeistof tegen bevriezen er in moet , ik ben bang dat de koplamp sproeiers anders snel bevriezen !
20 november 2014 om 06:37 #182613585 liter?! Bij mijn type maar een liter of 3
20 november 2014 om 08:18 #18261359Kant en klaar kopen of van tevoren mengen.
20 november 2014 om 08:45 #18261360Ik ga eerst even flink de ruitensproeier gebruiken alvorens ik de vloeistof erbij doe en dan nog wat water en dan weer even de ruitensproeier gebruiken ,het moet ook goed in de koplampsproeiers komen !Bij mij zit wel een grote tank op meer als 3 liter , zal dus wel 5 liter zijn.
20 november 2014 om 08:52 #18261361Je kunt natuurlijk ook in de autoshop een metertje halen om het vriespunt te bepalen.
20 november 2014 om 09:09 #18261362Als je zomer en winter kant en klaar gebruikt heb je daar geen last van.
leeg maken is genoeg er hoef echt geen water in.
voordat het vriest heb je allang de sproeiers gebruikt.
metertje is niet nodig of moet zijn dat je de leverancier wild controleren waarde staat op de kan.20 november 2014 om 09:30 #18261363@Franco49 wrote:
Gaat dat via hetzelfde reservoir dan bij de insignia?
Bij mijn Astra heb je daar namelijk 2 verschillende reservoirs voors die niet aan elkaar zitten.
Daar is het gedaan omdat de koplampsproeier vele malen harder sproeit dan de ruitensproeier en dus een andere pomp heeft.20 november 2014 om 09:52 #18261364Nee 1 reservoir Pascal .
20 november 2014 om 10:21 #18261365Ok, dat wist ik niet.
Wel handig, dan mors je maar 1x bij het bijvullen :P20 november 2014 om 10:43 #18261366Pascal ik mors echt niet hoor . :D
20 november 2014 om 10:59 #18261367bij mijn astra heb ik ook maar 1 tankje hoor.
20 november 2014 om 12:29 #18261368Is inderdaad bij Astra/Zafira ook maar 1 tank maar dan voorzien van 2 pompen. Deze tank is overigens wel groter dan de standaard tank. Misschien is dat bij een Insignia ook wel het geval.
21 november 2014 om 19:38 #18261369De tank is niet groot, bij mij circa 2.5 liter helaas. Bouwjaar 2014
21 november 2014 om 20:53 #18261370Nou dan zit er wel verschil in die van mij gaat zeker een liter of 4/ 5 in precies weet ik het niet ,zal het a.s.maandag ook even aan de garage vragen of die weten of er verschil in zit en hoeveel.
22 november 2014 om 08:40 #18261371Ik heb onlangs het ruitensproeierreservoir vervangen door een reservoir voor ruitensproeiers en koplampsproeiers en heb er volgens mij zo’n 4 /5 liter ingegooid. Reservoir voor alleen ruiensproeiers is een stuk kleiner (kan best zo’n 2,5 liter zijn).
22 november 2014 om 08:48 #18261372Ivo , dan komt mijn schatting redelijk uit!
24 november 2014 om 22:36 #18261373Ik heb vandaag nog bij de Opel dealer nagevraagd hoeveel inhoud de ruitensproeier tank heeft , maar ook daar konden ze mij het niet precies vertellen er moet toch verschil in zitten .
26 november 2014 om 15:26 #18261374Zal wel te maken hebben met de uitvoering, opties en motor variant. Zal misschien bij de een meer plaats over zijn dan bij de ander.
Denk aan grotere of kleinere radiateur bv.26 november 2014 om 15:32 #18261375Ja het zal wel zoiets zijn, de Opel garage waar ik mandag geweest ben had het erover dat het hun niet uitmaakt omdat ze de vulling voor de ruitensproeier niet berekenen ,al helemaal omdat er zoveel verschil in zit!
26 november 2014 om 18:42 #18261376Ik gooi er gewoon premix in en nog nooit iets bevroren gehad. :thumb :vertag
26 november 2014 om 19:14 #18261377Ik gebruik al enkele jaren CarSprint van action 1 liter 70 min voor 1.79 , dus ga uit van 5 liter tankje als je dan 200 cc toevoegt is de verhouding volgens mij min 14 graden of heb ik het mis ?
27 november 2014 om 07:52 #18261378Anoniem
1 January 1970Toch niet. Met een 5liter reservoir kom je op -14 uit wanneer je de gehele liter erin gooit. 1 liter carsprint op 1 liter water is al -35
27 november 2014 om 11:30 #18261379Precies, als jij 200cc in je 5 liter reservoir gooit, is het maar voor -2.8 graden ;)
Dat spul is puur voor -70 graden.
Die 200cc is per liter water, dus op 5 liter water moet er alsnog 1 liter van dat spul in ;) -
