Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Info Display Vectra B1 98′
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 september 2011om 08:55 door
Erwin1987.
1 september 2011 om 17:55 #17241003
hallo,
weet iemand of de info display van een Vectra B1 uit 98 ook los te koop is of moet je het hele teller gedeelte vervangen
ik heb net een vectra gekocht alleen de pixels zijn kapot en erger me er wel een beetje aan.weet iemand misschien een oplossing ?????
met vriendelijke groet,
mark
1 september 2011 om 18:16 #17914267Anoniem
1 January 1970een ander zien te vinden,via hier of internet,teller bak moet los om hem eruit te halen
1 september 2011 om 18:26 #17914268@markyvonne wrote:
hallo,
mark
Heb ik ook pas vervangen, je kunt die dingen vooral op de engelse ebay goedkoop en goed krijgen. Je moet dan wel wat bekleding loshalen voordat je bij je kilometerteller komt, maar als je die los heb heb je je display er ook zo uit (2 schroefjes)
1 september 2011 om 18:32 #17914269Is dit een bekend probleem? Ik heb daar namelijk ook last van.
1 september 2011 om 18:39 #17914270Anoniem
1 January 1970zijn er weinig die het doen geloof ik,baal er ook van
1 september 2011 om 19:31 #17914271Heb ik ook last van. Bekende Opel-kwaal hoor ;) Er zijn er toch wel redelijk die hier iets aan doen hoor, eens je er op let, erger je je er telkens aan :swear
Je kan kiezen tussen vervangen (Ebay gooien ze er mee naar je hoofd), upgraden (naar MID/CID) of er iets anders in te steken zoals “joors troelie” ;)
Grtz Seth
1 september 2011 om 19:39 #17914272of het mogelijk is . . . er is veel mogelijk ;)
hangt er vanaf welk display
TID (tripple info display) = Tijd, Datum, Temp en Radio
MID (multi info display) = is complete boardcomputer met verbruiken en stopwatch (jaja ;)) enzo.TID’s hebben volgens mij allemaal dezelfde stekker, MID’s zijn rond ’98 gewisseld van gele stekker naar grijze stekker
DUS GOED CHECKEN WELKE JE HEBT!!!!
Geel en Grijs zijn niet uitwisselbaar.2 september 2011 om 10:38 #179142732 september 2011 om 10:54 #17914274Hoe zit het dan trouwens met sensoren? Moeten die niet over dan? Zoals remschijf controle en vloeistofpeilers?
Of is een display met andere ruitenwisser hendel voldoende (ofwel is alles qua bekabeling voorbewerkt?)
Greetz Emiel
2 september 2011 om 12:54 #17914275Mooie pic Bas :thumb Zo ziet mijn wagen er op deze moment ook uit, enkel is ook de airbag, handschoenkastje en middenconsole helemaal weg
Grtz Seth
2 september 2011 om 15:36 #17914276Je ken ook je infodisplay makkelijk zelf repareren hey, want jullie hebben dan last van dode pixels neem ik aan?
Op de site van opeltje: http://members.home.nl/opeltje/ kan je onder het kopje zelf doen vinden hoe je het infodisplay kan repareren.
Heb ik zelf ook gedaan bij me vorige vectra b1, werkte perfect!
Ik hoop dat jullie er wat aan hebben…Groetjes,
Sander3 september 2011 om 06:39 #17914277hey die site doet het weer.
Gelukkig, dacht al dat die offline was gegaan.3 september 2011 om 07:04 #17914278@sw_reijnders wrote:
Geel en Grijs zijn niet uitwisselbaar.geel en grijs zijn wel uitwisselbaar, maar dan moet je wel de stekker erbij vragen mocht je van plan zijn om een mid in te bouwen stuur even een u2u berichtje ik heb hier de schema’s ben zelf ook van een gele tid naar een grijze mid gegaan.
Erwin
4 september 2011 om 02:26 #17914279met uitwisselbaar bedoel ik grijze stekker in gele MID erwin
4 september 2011 om 07:38 #17914280hallo,
iedereen super dedankt voor de hulp.
het gaat zeker lukken zo thnks
mark
oh zo bedoel je dwt klopt dan past het niet.
erwin
