Info display Corsa B
Forumindex Forums Modellen Corsa Info display Corsa B
  • #17230614
    G-Junit
      24 December 2010
      Geachte Goeroe’s
      Sinds kort heb ik een Corsa B waar wat werk aan zit.
      Nu is één van de problemen het volgende:
      Het informatie display bovenop het dashboard heeft wat kuren.
      Hij onthoudt zijn instellingen niet altijd, of beter gezegd, meestal niet.
      Als ik aan het stekkertje ga rommelen doet ie het de ene keer wel, de andere keer niet. Daarnaast blijft soms de achtergrond verlichting branden als ik het contact uit zet, terwijl ie een andere keer soms helemaal niets doet.
      Ligt dit aan het display, of zit er ergens een kabelbreuk? Wellicht een batterij in de display voor het geheugen als de auto uit staat?
      #17791012
      carlover
        21 December 2004
        het contact op de display waar je het stekkertje op/induwt wil nog wel eens los gaan.dus dan zul je hem even uit elkaar moeten halen,en de contactjes even opnieuw solderen op de printplaat.
        je hebt er wel een hele fijne soldeerbout voor nodig.
        #17791013
        G-Junit
          24 December 2010
          Bedankt voor de info.
          De connector zat inderdaad niet meer helemaal goed op de printplaat vast.
          Daarnaast zag ik dat de ‘‘kabel’’ die van de printplaat naar het scherm toe gaat ook nagenoeg los zit. Denk dat ik maar even voor eentje op de sloop ga kijken :P
          #17791014
          Marcus-Corsa
            11 September 2010
            Ik hebt t probllem temperatuur klopt nooit net was het nog min 28,5 ikd acht ik kom die auto niet meer uit :P
            #17791015
            X-PloiD
              23 April 2010
              Heb ik ook gehad. Alle puntjes even netjes solderen dan zit je stekker weer vast :)
              #17791016
                Kan ook zijn dat je temp. meter kapot is, mocht solderen niet helpen. Deze zit bij je voorbumper
