info display astra g werkt niet
Forumindex Forums Modellen Astra info display astra g werkt niet
  • #17238071
    thething
      5 January 2009
      hoi mede forum maatjes :jerry
      Het info display van mijn astra g werkt dus niet :wtf blijft gewoon zwart dus
      Zekering 13 is gewoon goed iemand enig idee wat het kan zijn?
      groetjes leo
      #17882907
      OscaR-16v
        29 May 2009
        zit de stekker er nog wel goed in?
        #17882908
        thething
          5 January 2009
          Kan je dat makkelijk zien?
          #17882909
          MrtnAstra
            24 February 2012
            Je zal het middenconsole moeten loshalen denk ik. Zie ook deze pagina (vanaf halverwege): http://www.steve010.nl/toepassingen/astrag/astrag_inbouw.htm” onclick=”window.open(this.href);return false; Als je de display er dan toch uithaalt, vervang dan gelijk de lampjes! (kan gelijk het probleem zijn natuurlijk).
            #17882910
            sander2.5v6
              7 April 2011
              Idd als het zwart blijft denk ik dat de 2 lampjes kapot zijn!
              #17882911
              robert_corsa
                16 May 2009
                wie zegt dat het 2 lampjes zijn? kan ook eeen mid zijn.
                zit je regelaar wel omhoog van je instrumenten verlichting?
                regelaar zit in je lampenschakkelaar.
                anders een losse stekker, of kapotte mid/tid
                #17882912
                MrtnAstra
                  24 February 2012
                  Goeie, de regelaar is makkelijk eerst te controleren. Hoe zit het met de rest van je dashboardverlichting?
                  Een mid heeft trouwens 3 lampjes, dat is er één meer dus dan een tid?
                  #17882913
                  thething
                    5 January 2009
                    het is volgens mij gewoon een tid want zitten ook geen knopjes op mijn hendels en de rest van de verlichting doet het gewoon
                    en de regelaar staat omhoog.
                    maar zal morgen eens kijken of het de kabel is iig bedankt tot zover
                    #17882914
                    robert_corsa
                      16 May 2009
                      mocht je tid kapot zijn, heb ik er nog 1 liggen.
                      overdag zie je de overige verlichting bijna niet. dus als je regelaar omlaag staat, zie je de tid sowieso niet, dus dan kan het opvallen:P als je mij begrijpt :jerry
                      #17882915
                      Mr-T-Opel-Astra-G
                        11 August 2011
                        Heb laatst ook gehad dat mijn TID ineens begaf, kwam omdat m’n koplampen niet helemaal correct waren, na een paar uur stilgestaan te hebben deed mijn TID het weer, en sinds dat m’n Xenon erin zit geen last meer van. Dit geeft echter geen antwoord op je vraag/probleem. Ik neem aan dat je TID het al een paar dagen niet meer doet?
                        #17882916
                        thething
                          5 January 2009
                          stekker zat er goed in dus denk toch dat hij stuk is :cry gebeurt dat vaker bij die dingen?
                          denk trouwens dat de vorige eigenaar al heeft zitten kloten en niet voor elkaar kreeg want waren al een paar “vastzet”punten afgebroken op het middenconsole :swear dus ook op zoek naar een ander middenconsole … gaat weer lekker in de pingping lopen ben ik bang
                          #17882917
                          Dr.Insane
                            20 September 2010
                            Hmmm…mooi klote voor je. :(
                            Bij mij deed ie t vorige week ook niet maar na ff een flinke klap op t dashboard gegeven te hebben deed ie t weer??
                            Zag je met zonlicht of een lamp in je display schijnen wel je info op t scherm?
                            Bij mij zag in wel mn info namelijk maar mn verlichting deed niks.
                            Dus misschien alleen je display verlichting niet helemaal lekker.
                            Maar bij mij was t ff een klap en hij deed t weer. (en nu nog)
                            #17882918
                            thething
                              5 January 2009
                              nee hij doet echt helemaal niets ook niet heel licht of als je licht op het display drukt (normaal zie je dan wel wat ) maar blijft zwart…
                              #17882919
                              Mr-T-Opel-Astra-G
                                11 August 2011
                                Hoeft niet in de pingping te lopen. Kan binnenkort wel even op de sloop voor je kijken voor een console en eventuele TID.
                                Wat mag het max kosten??
                                Moet even bevestiging vragen of het uitmaakt welke TID er voor in de plaats komt??
                                Iemand? Hoor het graag!
                                #17882920
                                thething
                                  5 January 2009
                                  zit er verschil in de tid dan?
                                  wat is niet veel geen idee eigenlijk het moet natuurlijk ook nog opgestuurd worden he …. dus ik hoor het wel
                                  #17882921
                                  J.Eland
                                    28 April 2010
                                    Hallo jongens, ik heb nog een middengedeelte te koop.
                                    Hij heeft een paar oppervlakkige beschadigingen boven op.
                                    Maar voor 25 euro’s mag je hem hebben.
                                    Of bel bij interesse 0104470126.
                                    #17882922
                                    Mr-T-Opel-Astra-G
                                      11 August 2011
                                      opsturen kost je 7 euro (daar valt niet over te spreken) en het zal eraan liggen of ik iets bruikbaars kan vinden (ga natuurlijk geen bras jouw kant op sturen) maar dan moet ik even kijken voor wat voor een prijs ik het zelf meekrijg (voor forum leden maak ik geen winst ;) ) dus.
                                      #17882923
                                      thething
                                        5 January 2009
                                        Je bent een topper man… ik hoor wel wat het gaat kosten incl verzenden natuurlijk hahah
