Forumindex › Forums › Modellen › Manta › Ineens uitlaatgas in auto
- Dit onderwerp bevat 27 reacties, 11 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 april 2010om 07:08 door
Marjln.
30 maart 2010 om 17:37 #17219375
Net iets vreemds:
reed vanaf het tankstation naar huis. 50 km per uur. Ineens beslaat de vooruit ( aan de onderkant bij de ontwaseming ) en komt er een puf uitlaatgas naar binnen. Ben meteen naar huis gereden. Wat is dit? Iets met kachel of uitlaat?
30 maart 2010 om 17:46 #17649348Kachel radiator lekt of je aan of afvoer slang :hmmz
30 maart 2010 om 17:48 #17649349moet ik dan niet iets aan de temperatuur zien? kachelradiateur is net gereviseerd en vervangen. kon niks ontdekken onder de motorkap
30 maart 2010 om 17:57 #17649350kachelradiateur is niet nieuw. foutje. dat zou het dus goed kunnen zijn
30 maart 2010 om 17:57 #17649351origineel gepost door Marjln
moet ik dan niet iets aan de temperatuur zien?Dat hoef natuurlijk niet meteen, mischien dat een slangeklemmetje niet helemaal goed afsluit want zoals jij beschrijft heeft het met een grote temeratuur verschil te maken.
Dus het meest logische is dat er ergens wat heet water lekt :mad:
Dus even goed nakijken lijkt mij.
succes
30 maart 2010 om 18:24 #17649352slangen zijn ok. zitten nieuwe slangklemmen op en al wel honderd keer gecheckt. we denken toch de kachelradiateur. als ik de hendel helemaal op blauw zet, zorg ik er dan voor dat hij niet meer verwarmt?
30 maart 2010 om 18:29 #17649353als er uitlaat gassen naar binnen komen is er iets lek bv je uitlaat of spruitstuk hoeft niet gescheurd te zijn kan ook een lekke pakking zijn .
als je de handel naar de blauwe kant doet hoort het inderdaad koud te zijn rood is dus warm:Pen is het ook een vette laag wat op je raam zit?
30 maart 2010 om 18:38 #17649354ik snap dat rood warm en blauw koud is ;) maar ik vraag me af of de kachelradiateur dan ook daadwerkelijk uitstaat ;)
jup vette laag op de binnenkant van de voorruit
30 maart 2010 om 18:40 #17649355Dan is de kachelradiateur lek.Koelvloeistof is vet en dat komt dan tegen je ruiten aan. :thumbup
30 maart 2010 om 18:41 #17649356dan is het denk ik wel je kachel radiateur .
je kunt voelen of de retour slang koud blijft als je de kachel op koud hebt staan misschien sluit je kraantje niet goed af
maar dat heeft niets te maken met het beslaan van je raam dach ik30 maart 2010 om 18:51 #17649357Over dat hendeltje wil ik weten voor als ik weer wil gaan rijden. Toen de ruit ineens besloeg stond de kachel aan…ja zelfs met dit weer ;)
Dat wordt dan waarschijnlijk een nieuwe kachelradiateur. Jammer, maar helaas :)
30 maart 2010 om 18:54 #17649358denk het wel
als je de radiateur eruit hebt kun je hem testen met bv een compressor [niet op 8 bar ]30 maart 2010 om 18:56 #17649359dat wordt het nieuwe klusje dan. geen probleem toch om mee door te rijden als ik m’n koelvloeistof goed in de gaten hou? De lekkage is niet zo groot dat het drupt of te zien is onder motorkap. Peil van koelvloeistof is nog hetzelfde als voordat ik ermee wegreed.
30 maart 2010 om 18:59 #17649360ja alleen even je kachel uit zetten,zodat hij dat circuit niet mee pakt,des noods even de slangen van je kachelradiateur doorverbinen met pijpje er in,dan kan het wel even als tijdelijke oplossing,leuk he manta rijden:P
30 maart 2010 om 20:36 #17649361super ;)
1 april 2010 om 16:04 #17649362ehm weet niet maar bij een B manta stroomt de koelvloeistof continue door de kachelradiateur en deze kun je dus niet ‘uitzetten’, is alleen een klep die schakelt tussen 2 gangen…:angel
1 april 2010 om 16:51 #17649363Daarom, je stuurt alleen de warme lucht het passagiercompartiment in of richting motorruimte, maar hij stroom altijd door normaalgesproken.
Bij de A-serie was dit anders, die heeft wel een kraantje.2 april 2010 om 15:54 #17649364@marjln:
Heb recent bij mijn Manta (B2) ook kachelradiateur vervangen.
Was niet zo’n grote klus.
Had een nieuwe via automaterialenhandel geregeld. Paste helaas niet perfect. Heb hem er wel in gekregen en de “bekleding”een beetje aan moeten passen.2 april 2010 om 16:09 #17649365heb je het complete dashboard eruit moeten halen? zo staat het wel beschreven in ‘het handboek’. Of zijn hier andere tips en trucs voor. Het lijkt bijna alsof je het kapje onder de motorkap losschroeft, die radiateur eruit en hop een nieuwe erin. maar zo makkelijk zal het wel niet zijn dan….
tips?2 april 2010 om 16:20 #17649366:Dje kan hem zo eruit trekken onder de kap, dashboard heb je niets te zoeken
2 april 2010 om 16:22 #17649367kachelradiateur bij een b manta is 10 min werk van onder de 2 slangen los en 2 schroeven trek je hem dr zo uit
ik heb nog wel lose liggen indien je hem nodig heb
u2u maar2 april 2010 om 16:24 #17649368nou beter. want toen ik het boek erbij pakte leek het een enorme klus. stuurwiel los, schakelaarpaneel eraf….allerlei schroeven los en dan daarna pas onder de motorkap. maar dat is dus niet nodig.. ideaal!
2 april 2010 om 16:25 #17649369:wtfwelk boek heb jij dan?
2 april 2010 om 16:29 #17649370nou om heeeeel precies te zijn:
‘Autohandboek’
Opel
Ascona & Manta
Alle modellen t/m 1982
Sleutelboek voor onderhoud en reparatieMaar misschien kan ik gewoon niet lezen hoor, dat is ook nog een optie ;)
2 april 2010 om 17:59 #17649371dat is zooo makkelijk slangen los en koelvloeistof opvangen en 2 parkertjes los.
dan kun je hem dr zo uittrekke.
gr rick -
