Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Inbouwen trekhaak Astra H Station
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 oktober 2014om 10:50 door
Gait Uutdedroad.
28 juli 2014 om 07:48 #17267208
Geachte lezers,
In een andere topic heb ik gelezen dat je een trekhaak handig zelf kan inbouwen.
Ik heb een Astra H Station uit 2006 met een rec maar geen parkeer sensoren.
Nu is mijn vraag als ik een trekhaak bestel bij bv rameder met een specifieke kabelboom, moet ik daarna nog naar de opel garage om deze op de computer te laten aansluiten?
Dit is mij niet duidelijk geworden waarom evt wel of niet.Alvast bedankt voor jullie reactie.
Carsten
28 juli 2014 om 10:25 #18245174Anoniem
1 January 1970Ja moet aangemeld worden. Anders ziet de boordcomp het niet. Kan met een op-com/tech2
28 juli 2014 om 13:04 #18245175ja en nee, ik heb er een trekhaak onder zitten en hij is niet aangemeld, en toch werkt het allemaal, maar ik moet er wel bijzetten dat ik geen rec heb.
30 juli 2014 om 19:15 #18245176bij mijn astra 1.8 16v met rec geen probleem gehad, niet aangemeld. Trekhaak besteld met kabelboom en er zat een kastje bij die je in de rec moet steken. Alles werkt, heb geen parkeersensoren. Staat ook nog een how to van ergens volgens mij?
31 juli 2014 om 07:47 #18245177OK dank jullie wel voor de reacties.
Ik denk dat ik de gok maar neem en gewoon bestel, het verschil tussen laten installeren en zelf monteren is aanzienlijk.
Gr. Carsten31 juli 2014 om 08:09 #18245178Montage is zo gebeurd.
Trek een zaterdagmiddag ervoor uit en lekker op je gemakkie.Achterbumper eraf schroeven en het wijst zich vanzelf.
Als je een rec hebt zou ik hem wel ff aanmelden. Dan kun je ook geen vreemde meldingen krijgen. Is te doen met een opcom wat ik laatst zag bij onze astra.
Succes.
31 juli 2014 om 09:40 #18245179Ik heb zelf ook al 3 afneembare trekhaken bij Rameder besteld, echt top qua service, levering en prijs!
Bij twijvels kun je ze ff mailen, ik had soms binnen 10 minuten reactie terug.Ik heb meestal tussen de 3 en 4 uur tijd om ze installeren, gewoon voor op straat.
Het enige spannende is het boren vd gaten, deze zijn gemarkeerd in de auto.
Zorg dat je een conische boor hebt.31 juli 2014 om 17:26 #18245180zelfs als je problemen zou krijgen dan is het altijd voordeliger om het zelf te doen en bij evt electronica/canbus problemen even naar de garage te gaan.
voor het aanmelden kun je een opcom gebruiken, ik ben die instelling al eens tegengekomen, en er zullen vast forumleden bij jou in de buurt wonen met een opcom die je er daarmee kunnen helpen.
17 augustus 2014 om 23:15 #18245181je moet hem niet aanmelden.
Ik heb zo verschillende jaren rondgereden.
Als ik dan ooit eens opcom heb aangeschaft dan heb ik hem aangemeld.
Het voordeel is dan dat hij kan zeggen dat er verlichting defect is van uw remorque.14 oktober 2014 om 05:56 #18245182Ik heb er ook een via Rameder besteld, met REC. Ook zelf ingebouwd, maar ik krijg de verlichting niet aan de gang.. De haakse stekker op de REC kan niet missen lijkt mij, ik heb wel een OPCOM maar kan niet vinden waar ik hem aan moet zetten.. OPCOM is in het Engels, dus dat is misschien ff het lastige..
Als iemand een tip heeft graag, anders ga ik volgende week naar de dealer om hem in te stellen..
14 oktober 2014 om 09:12 #18245183Trekhaak erop zetten is een makkie. Heb er bij mn Astra hatchback ook een trekhaak op gezet van Rameder. Alleen zorgen voor de juiste boortjes en zo’n konische boor. Veel staat al uitgelegd in de handleiding wat betreft benodigdheden en werkvolgorde. Ook is het handig om bij het ophangen een 2e persoon te gebruiken om de balk omhoog te houden.
Aanmelden met een opcom is niet nodig en soms staat het zelfs al ingeschakeld vooraf.Mocht je het niet aandurven of niet snappen, dan hoor ik het graag.
15 oktober 2014 om 14:49 #18245184Bij station hoef je niet te boren
15 oktober 2014 om 16:45 #18245185@ misiu ,
Heb jij ook een 13 polige van rameder? En deed jou verlichting het meteen?
15 oktober 2014 om 18:15 #18245186Yup, heb de 13-polige, met adapter naar 7-polig. Heb enkel problemen met de richtingaanwijzers icm de kar. Knippert 6 keer en doet het vervolgens niet meer op de kar en snel op de auto. Oplossing die ik gebruik zijn 24V-lampjes in de richtingaanwijzers op de aanhanger. Denk dat er anders gedetecteerd wordt dat er een te hoog amperage gevraagd wordt op de lampen. Misschien dat de adapter teveel verlies heeft. De rest van de verlichting is wel ok, inclusief het mistlicht.
16 oktober 2014 om 10:50 #18245187Ah ok, naja, ik ga het ff proberen met de aanhanger van mijn ouders, die is 13polig en dan heb ik er in ieder geval even geen verloop tussen zitten.
Thanks voor je reactie!
