Inbouwen cruise control waeco MS50 in Opel Vectra B, 1.6 XEL
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Inbouwen cruise control waeco MS50 in Opel Vectra B, 1.6 XEL
  • #17270024
    Vectra B Gerlof
      12 January 2015
      Hallo technici,
      Ik ben bezig met inbouwen van een Waeco MS50 cruise control set in mijn Opel Vectra B, 1.6 XEL (automaat).
      Deze cruise control wordt middels een vacuum aangestuurd. Er wordt in de handleiding aangegeven dat dit vacuum op de volgende plaatsen aangesloten kan worden:
      Optie 1: tussen terugslagventiel en aanzuigbocht,
      Optie 2: vacuumpomp, aan de zijde vd motor.
      Mijn vraag is of het ook mogelijk is om dit vacuum te creeren zonder een bestaande slang door te snijden, dus of er een afgedopte aansluiting zit welke hiervoor geschikt is.
      Indien dit niet mogelijk is dan zou ik graag de locatie van optie 1- of 2 weten.
      Bij voorbaat dank voor het meedenken!
      #18268952
      johanhummer9
        21 May 2011
        Volgens mij hebben die xel motoren “honderd” vacuumslangen lopen er is er vast wel eentje waar je een Y splitsing tussen kan plaatsen
        #18268953
        sw_reijnders
          27 October 2005
          waarom zou je die aftermarket rommel inbouwen als je het ook heel goed met originele onderdelen kan?
          grote kans dat de stekkers al op zn plek liggen
          #18268954
          TWA
            17 June 2010
            Alleen stoeien met de servo op zn plek te krijgen :jerry
            #18268955
            sw_reijnders
              27 October 2005
              bij een electrisch gaspedaal, hoef je er helemaal geen servo meer in te zetten :D
              rem-, koppelingsschakelaar en CC-hendel en klaar
              dan alleen nog programmeren
              maar daar heeft de TS niks aan.
              :angel
              #18268956
                X16XEL is gaskabel Bas.
                Ik heb zelf helemasl niks met die vacuumdingen.
                #18268957
                sw_reijnders
                  27 October 2005
                  lees de laatste regel nog eens wim ;)
                  #18268958
                  usbstick
                    10 February 2012
                    “: angel” staat er bij mij haha
