Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › inbouwen cruise control corsa C
24 oktober 2012 om 23:24 #17245219
wie heeft er ervaring met het inbouwen van cruise control in een corsa C.
snap dat je de stuurkolom hendel nodig hebt .
wat heb je nog meer nodig en wat komt er allemaal bij kijken , geen idee wat er wel en niet in licht aan bedrading .
wie weet raad .25 oktober 2012 om 07:12 #17973531Kijk eerst even onder je motorkap, bij je gasklephuis. Hoogstwaarschijnlijk is je auto voorzien van een elektronische geregeld gaspedaal. Dan is het een kwestie van hendel plaatsen en de auto bij de dealer laten programmeren ;)
25 oktober 2012 om 08:55 #17973530heb je geen schakelaars nodig bij je pendalen dan , zodat hij er af gaat als je bijv. remt ?
volgens mij zit er allemaal electronische gaspendalen in tegen woordig en niet meer met een kabel .
ben bezig met een op com , kan na het plaatsen van de hendel dan zelf wel eens proberen dit in het menu aan te zetten .
alvast bedankt voor je reactie26 oktober 2012 om 18:31 #17973529@tamiya wrote:
Dit is niet altijd waar. Maatje van me rijd ook een corsa C Z14XE en die heeft de hendel ook ingebouwd, ik geprogrammeerd maar hij werkt dus niet!!!!! Mist nog ergens een kabel in de kabelboom
Klopt idd wat je zegt.
Ik dacht trouwens wel dat 1 bepaald motortype wel voorbereid was. Weet alleen zo uit mn hoofd niet meer welke…27 oktober 2012 om 07:40 #17973533groothuis27, Welk type motor heb je? Dat maakt dan misschien een hoop duidelijk. Wist niet dat er motortypes zijn welke niet volledig zijn voorbereid ;)
28 oktober 2012 om 11:36 #179735281.2 motor. hij is van 2003 .
28 oktober 2012 om 12:09 #17973536zou je als het lukt dit willen melden in het topic?? thnx dan hou ik het in de gaten wij hebben een 1,2 uit 2001
28 oktober 2012 om 12:29 #17973535Hier nog iemand die dit in de gaten gaat houden.
28 oktober 2012 om 16:01 #17973532de 1.2 is niet volledig voorbereidt… Motortype is z12xe
22 februari 2013 om 15:45 #17973537http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/CC/UA-Tempomat.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.corsa-c.co.uk/forum/showthread.php?103082-Adding-Cruise-Control” onclick=”window.open(this.href);return false;
Mischien heb je hier iets aan en weet niet of het nog nodig is. Ben zelf ook bezig met cruise control op de corsa te bouwen. Mijn corsa is van 2001 en het motortype is z12xe.
De koppelingsschakelaar was al voorbereid bij mij net zoals de 4e pin op de richtingaanwijzer hendel. Heb een hendel gemonteerd met cc functie en koppelings sensor aangesloten. Moet alleen nog het draadje lekker vanaf multi stekker motor na bcm maar dat komt goed.
Veel succes
24 februari 2013 om 16:57 #17973538Alle motortypes met Z..XE zijn voorbereidt. Rem module is een hinkelpunt. Je kan dus niet zomaar LED in je achterlampen steken zonder weerstanden te gaan plaatsen… Mocht een van je remlichten het niet meer doen doet je CC het dus ook niet meer.
