Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Inbouwen cruise control
19 maart 2012 om 08:54 #17239493
Weet een van jullie of het mogelijk is om cruise control in te bouwen in een Vectra X16SZ?
Lijkt me wel een mooie aanvulling voor het toch al fijne rijgedrag.
19 maart 2012 om 10:03 #17898552als die voorbereid is is het makkelijk
19 maart 2012 om 17:56 #17898553vectra a is volgens mij niet voorbereid
maar wim is het ook gelukt op een Corsa B
het is mogelijk, maar je zult er wel wat energie in moeten steken.19 maart 2012 om 21:14 #17898554Vectra-A is niet voorbereid, en sterker nog, nooit geleverd met Cruise Control.
Ik heb het op de Combo gezet inderdaad, is wel goed te doen, echter rijd ik wel zonder Koppelings schakelaar..
19 maart 2012 om 21:41 #17898555Kunt ook eventueel een aftermarket universele cruisecontrol monteren.
12 april 2012 om 11:09 #17898556Bij de Vectra B is het toch wel voorbereid om er een koppelings-schakelaar in te hebben? Heb van een forum-lid een setje overgenomen, alleen is de koppelings-schakelaar niet origineel Vectra B ofzo (had hij het over).
Meteen maar over op een vervolg-vraag, waar zijn de 3 knoppen voor die op de hendel zitten? De I, R en O. Waarschijk zitten er logische betekenissen achter, maar die weet ik dus niet :P
12 april 2012 om 11:11 #17898557harder, zachter en van cc af
12 april 2012 om 11:13 #17898558Dus de snelheid is naar boven / onder toe aan te passen als hij al op CC rijdt?
12 april 2012 om 11:23 #17898559Jip jip.
En koppeling intrappen is ook van cc af.
12 april 2012 om 11:46 #17898560Zo ver was ik al wel… Maar dan kom ik weer terug op mijn originele post
I= is instellen snelheid. en bij ingeschakelde cc versnellen. Vast houden is sneller tot je los laat. 1 keer in drukken is 1,5 a 2,5 km/h harder
R= ingestelde snelheid weer op pakken. En bij ingeschakelde cc vertragen. vasthouden is vertragen tot je loslaat. 1 keer indrukken is 1,5 a 2,5 km/h lang zamer.
O= uit zetten. ingedrukt houden is resetten eerder opgeslagen snelheid.12 april 2012 om 14:57 #17898562ik heb het 2 keer in een astra f gebouwd, is allemaal niet zo heel moeilijk als het lijkt
12 april 2012 om 15:09 #17898563Ik had het gelezen ja… Moet alleen nog even kijken waar ik het snelheidssignaal vandaan haal en waar ik het motortje laat… Zou toch een vaste plaats voor moeten zijn bij m’n Vectra…
Is er eigenlijk nog een opening voor gereserveerd in het schutbord, of moet ik ‘m met een kabelboom meetrekken?
Btw, nette Vectra heb je ;)
Onder welke blokken?
12 april 2012 om 16:24 #17898565kan in principe op elk blok met een gaskabel.
alleen zal je bij de ene auto iets meer moeten bedraden als bij de andere.
2x een c20xe
maar past op zo wat ieder blok met mechanische gas, alleen sommige hebben geen voorbereiding kwa gassteun.
voorbereid zijn de c20xe/let, x20xev en al zijn varianten
c18xe, x18xe13 april 2012 om 19:31 #17898567Iemand toevallig een foto van de lokatie waar de servo precies hoort te zitten bij een Vectra B?
En waar kan ik precies het snelheidssignaal vandaan halen? Toevallig een kabeltje wat makkelijk bereikbaar is, en welke kleur?
13 april 2012 om 20:40 #17898568locatie op een vectra b is recht onder de abspomp.
13 april 2012 om 20:45 #17898569Direct op het frame, of zit het nog vast met een beugel?
13 april 2012 om 21:08 #17898570dat durf ik niet te zeggen
die van mij heeft een volledig electronische gasklep waardoor ik geen servo nodig heb :angel14 april 2012 om 12:24 #17898571Cc zit bij de b Direct op het frame middels een beugel (idd onder de ABS pomp). je kan hem overal plaatsen.
Op ons forum staat nog ergens een elec schema van de b cc, welke draden nodig zijn e.d.
Alleen lijkt mij de hendel vervangen lastig. Weet niet of een vec a hendel dezelfde vormen en pinnen hebben als die van een b.28 april 2012 om 14:44 #17898572Hmm, dan moet ik dus nog even een beugeltje fabrieken :P
Hendel vervangen is koek en ei… Kappen achter het stuur eraf halen, borgclipjes indrukken en je hebt ‘m al goed en wel in je handen :P
Hebben deze universele sets ook een koppelingsschakelaar of is deze weg gelaten?
28 april 2012 om 19:35 #17898574@ ITV: Ik heb alk bij veel officieel ingebouwde meegemaakt dat er geen koppelings schakelaar gebruikt word.
@ Kloppert: Beugel zit er bij als je m van een Omega-B of Vectra-B af hebt28 april 2012 om 19:42 #17898575Goed om te weten.. moet je nog wel iets met het draadje doen wat daar normaalgesproken naartoe moet of kun je die loos laten hangen zonder dat er een foutcode in de CC van komt?
