inbouwen 2.4 inj.
Forumindex Forums Modellen Manta inbouwen 2.4 inj.
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 33)
  • #17224550
    joran
      7 January 2008
      Hey ik ben bezig met het inbouwen van een 2.4 inj in mijn manta nu heb ik alles aangesloten enzo maar het als probleem dat als ik mijn groene draad aansluit van mijn computer op mijn bobine ik geen vonk meer heb .
      Haal ik de groene draad er weer vanaf heb ik weer een vonk .
      Iemand enig idee wat daarvan de oorzaak kan zijn ?
      Het is trouwens een onsteking met contactpunten .
      Mvg Joran
      #17710575
      Mich
        23 August 2005
        Wel op de goede pool gedaan neem ik aan?
        Groen is – bobine.
        #17710576
        Freestyler
          29 January 2006
          2.4 heeft motronic.
          Dat betekend dat de computer dmv de krukas positie sensor onderop je oliepomp bepaald wanneer je ontsteking moet vonken. Als je die sensor er dus niet op hebt, zal hij ook niet vonken.
          Je punten zijn mechanisch en staan verder los van je injectie. Daarom werkt die dus altijd.
          #17710577
          jethro
            3 February 2008
            Laat hem eerst maar eens vertellen welk injectie systeem er op zit, voordat we op hol slaan.;)
            :jerry:jerry:kewlpics
            #17710578
            Freestyler
              29 January 2006
              origineel gepost door joran
              maar wat meer (duidelijkere) informatie over welke motor met welk injectie systeem was idd wel wat handiger, nu is het een beetje een giswerk
              #17710579
              joran
                7 January 2008
                het is zo dat ik die motor via iemand gekocht heeft die een partij onderdelen had gekocht waar die motor bij inbegrepen zat .
                De motor heeft hiervoor in een manta gelegen maar licht al wel op zn minst 4 jaar stil .
                maar ik heb het idee dat het een 2.0 injectiesysteem is .
                de groene draad is aangesloten op de min aansluiting van de bobine maar zo gouw die aangesloten word vonken mijn bougies niet meer haal ik de groene draad van de computer los vonken mijn bougie’s weer wat ik erg raar vind .
                ik zal zometeen een foto posten van het geheel .
                Mvg Joran
                #17710580
                Freestyler
                  29 January 2006
                  ik denk dat ik het al begrijp.
                  Je oude contactpunten werken op 9 volt (meet maar eens, de zwarte kabel op de bobine)
                  Bij elektronische ontsteking (welke normaal op injectie zit), staat daar 12V op.
                  Kan zijn, dat dit nu een probleem geeft (dus een te laag signaal voor de computer)
                  Maar foto’s doen idd wonderen
                  #17710581
                  joran
                    7 January 2008
                    ik heb nog niet gemeten hoeveel volt volt daarop kom ik neem aan 9v aangezien me oude motor een 2.0n was met contactpunten . maar dan zou me onsteking tog moeten blijven werken ook al sluit ik de computer aan ?
                    #17710582
                    Freestyler
                      29 January 2006
                      het kan zijn dat door de te lage spanning, je comp teveel weg haalt.
                      Neem wel even aan dat je de groene kabel bij de andere groene kabel gezet hebt en niet telkens maar 1 op de bobine?
                      #17710583
                      joran
                        7 January 2008
                        nee beide op de de zelfde ansluiting . maar heb zojuist fotos gemaakt en ben ze nu op de computer aan het zetten zodat ik het iets duidelijker kan laten zien .
                        #17710584
                        Freestyler
                          29 January 2006
                          dan wachten we nog even af
                          #17710585
                          joran
                            7 January 2008
                            ik krijg mijn camera niet gekoppeld met de pc zal het strx eens proberen met een andere computer .
                            #17710586
                            Freestyler
                              29 January 2006
                              ok, dan wachten we even nog wat langer af :jerry
                              #17710587
                              joran
                                7 January 2008
                                hierbij wat foto’s heel het kabelgebeuren is nog een zooitje maar hij moet eerst lopen voordat alles netjes weggewerkt word
                                #17710588
                                jethro
                                  3 February 2008
                                  Je moet eerst alles netjes aansluiten voordat hij gaat lopen.:vertag
                                  Alleen zo voorkom je achteraf gekloot.
                                  Bye the way……………….de ecu zit normaal rechts voorin!
                                  En zonder lmm loopt hij ook nooit.
                                  :jerry:jerry
                                  #17710589
                                  joran
                                    7 January 2008
                                    ik weet dat mijn computer binnen moet hangen en alles netjes aangesloten moet zitten .
                                    maar ga geen uren zitten werken op alles wegewerken om er vervolgens achter te komen dat de motor niet eens loopt .
                                    loopt hij dadelijk zal alles netjes weggewerkt worden :)
                                    en zonder luchtweger zou hij in het principe tog ook moeten kunnen lopen maar dan gewoon stationair ?
                                    heb hem nu losliggen omdat ik al eens een backfire gehad heb toen ik hem starten op remreiniger en daarmee niet mijn luchtweger wil slopen bij een evetuele volgende backfire
                                    #17710590
                                    Freestyler
                                      29 January 2006
                                      zonder lmm loopt hij idd niet, ook niet stationair
                                      om te voorkomen dat je met backfire je lmm sloopt, kun je de luchtslang ook losjes om de lmm klemmen
                                      Maar zie wel een vreemde wirwar groene kabels lopen…
                                      De bedoeling is dat er 1 loopt van de bobine naar je verdeler, en dat je groene die naar de ecu loopt daar vanaf gesplitst wordt.
                                      foto;s zijn wel wat onduidelijk (en erg klein).
                                      Gemaakt met telefoon?
                                      #17710591
                                      joran
                                        7 January 2008
                                        origineel gepost door Freestyler
                                        fotos zijn gemaakt met een fototoestel maar zijn wat verkleint zal nog een proberen ze te uploaden .
                                        1 groene kabel loopt vanuit binnen naar de bobine (toerenteller ?)
                                        1 groene kabel loopt naar de verderdeler ( contactpunten)
                                        1 groene kabel die niet is aangesloten op de foto loopt naar mijn computer
                                        ik ben zojuist nog even wezen kijken en bedacht me ineens dat de groene draad in een koperen kern heeft met daarom isoleren en daarna weer een koperen mantel met daarover weer een isolatie moet ik dan alleen de binnenste kern gebruiken ?
                                        en ookal is de computer niet aangesloten de bobine word warm als de auto op contact staat , dit hoort tog ook niet terwijl dit een nieuwe bobine is .
                                        #17710592
                                        joran
                                          7 January 2008
                                          hopelijk zijn deze fotos van een beter formaat
                                          #17710593
                                          postbusmanta
                                            5 July 2004
                                            Als je contactpunten gesloten zijn……..en je zet je contact aan, dan staat er 9 volt over de primaire spoel van je bobine.
                                            Deze wordt dan inderdaad warm.
                                            Doe je dit te lang, dan wordt hij heet.
                                            Doe je dit veel te lang, dan gaat’ie stuk.
                                            Ik snap dat verhaal van koperen kern en koperen mantel niet.
                                            De groene kabel vanaf je contactpunten naar de bobine is een pulserende min.
                                            De voedingskabel van je bobine ziet er wat anders uit, omdat dit een weerstandskabel is. Hier zit een creme-kleurige geweven mantel omheen.
                                            Probeer het eens zonder toerenteller.
                                            #17710594
                                            Freestyler
                                              29 January 2006
                                              ook een nadeel van punten die gesloten zijn, met contact aan, is dat je plastic bruggetje op je punten kan smelten door de warmte.
                                              Dit heeft weer tot gevolg dat je de punten niet meer van mekaar afkomen en je alsnog geen vonk meer hebt (heb dit zelf meerdere malen gehad)
                                              Denk dat het verhaal met de koperen kern te maken heeft met de weerstandsdraad (de zwarte in de kabelboom waar het korte zwarte draadje aan vast gestekkerd is.
                                              Zonder toerenteller kun je idd eens proberen. Maar vergeet dan zeker niet om ook de lmm aan te sluiten.
                                              #17710595
                                              joran
                                                7 January 2008
                                                ik heb de draad vanaf mijn contact naar mijn bobine gewoon 12 v staan (heb het vermoederen dat er eerder een injectiemotor in gelegen heeft ivm met gaten in de chassisbalken en een injectietank )
                                                de draad vanaf mijn computer is er 1 met een koperen kern met daaromheen isolatie en daaromheen weer koperdraad waar weer isolatie overheen zit
                                                ik zal voor de duidelijk heid even een foto gaan maken
                                                #17710596
                                                joran
                                                  7 January 2008
                                                  ik krijg me camara niet echt goed gefocust (heeft ook al wel wat meegemaakt) maar hoop hierbij een beetje te kunnen laten zien wat ik bedoel .
                                                  dit is dus de groene kabel vanaf mijn ecu
                                                  dit is dus de kabelverbinder die ik afgeknipt heb het naar achtergevouwen koper is de buitenste laag en daarin zie je het kabeltje dat daar weer inzit.
                                                  dit is de stroomdraad die van de ecu afkomt
                                                  #17710597
                                                  postbusmanta
                                                    5 July 2004
                                                    Bij weerstandskabel is er een groot verschil in het meten van een belaste kabel of een onbelaste kabel.
                                                    Als je de kabel op de bobine laat zitten en de contactpunten zijn gesloten, dan meet je de spanning over de bobine.
                                                    #17710598
                                                    Freestyler
                                                      29 January 2006
                                                      houd er ook rekening mee dat met 12V de punten ontzettend snel in zullen branden.
                                                      Vind het overigens wel vreemde kabels.
                                                      Maar goed, stel de punten eens goed af (ook de ontsteking goed op tijd zetten, op de voorste poulie), sluit alles goed aan (dus ook de lmm) en probeer het dan nog eens
