inbouw speakers
Forumindex Forums Modellen Calibra inbouw speakers
  • #17230810
    rickwerf
      12 October 2011
      heb 2 setjes speakers aangeschaft 1 compo set 16,5cm inbouw diepte 61 mm en een tweeweg setje voor achter 16,5 cm 61 mm inbouw diepte nu ben ik een beetje de weg kwijt moet ik nu ook nog inbouw ringen hebben of past dit er zo in. Ik heb gezien dat er kunststof adapter ringen bestaan maar wat niet nodig is ga ik niet aanschaffen uiteraard, of kan ik ze ook op de deurpanelen monteren?
      Gezien de giga systemen die ik hier voorbij zie komen ben ik benieuwd wat ik ga horen kennis genoeg hier om een noob uit de brand te helpen :D
      Ga de speakers aansturen via een 4 weg 1600 watt versterker met 90 watt rms per kanaal 400 watt piek, dus de origele speakerdraadjes zullen ergens los blijven bungelen denk ik
      #17794003
      2slow
        21 October 2006
        Ik heb er ringen bij gekocht voor de woofers. Blijft je deurpaneel wel zo mooi bij.
        #17794004
        HardcoreHell
          14 March 2005
          Ik heb de ringen voor de woofers nagemaakt.
          Die ringen zijn nu van 18mm MDF.
          #17794005
          rickwerf
            12 October 2011
            ringen zijn besteld, dank jullie
            #17794006
            rvosroy
              27 October 2011
              Voor de achter speakers heb je ook ringen nodig
              #17794007
              rickwerf
                12 October 2011
                nope achter zaten al ringen in maar geen speakers, zitten nu speakers op past perfect en gelijk aan de rear channel uitgang van de versterker gezet denk dat de vorige eigenaar ze heeft laten zitten wel bedankt voor het meedenken. Zit nog wel met plaatsen van de voor speakers die wil ik ook rechtstreeks door de versterker aan gaan sturen maar hoe krijg je in vredesnaam nieuwe speakerdraden door die rubber tules kan er niet eens bij in de buurt komen
                Dat is ook voor elkaar nu nog een 2 e versterker inbouwen voor een sub en ik denk hier de reservewiel bak voor te gebruiken. eerst goed kijken hoe dit te doen denk aan een soort deksel met de sub erin en van binnen vol plakken met isolatie matten
