Inbouw GSI mistlampen Astra F
Forumindex Forums Modellen Astra Inbouw GSI mistlampen Astra F
  • #17213240
    dracuhl
      4 February 2005
      Beste mensen,
      Tijdens de APK keuring kwamen ze erachter dat mijn mistachterlicht niet werkte. De regelgeving is per mei 2009 aangepast dat deze MOET werken. Eerst was dit nog niet het geval. Echter is nu de Astra op het mistachterlicht afgekeurd en moet ik volgende week even een werkend mistachterlicht komen showen.
      Nu heb ik vandaag zitten kijken, maar ik kan eigenlijk niet het probleem vinden waarom het niet werkt. De lamp in de achterunit is niet kapot, heb hem voor de zekerheid ook met een nieuwe verwisseld. De zekering is ook nog intact. Als ik op het knopje drukt, dan brandt het lampje in het dash of op de knop zelf ook niet. Iemand een idee waar dit kan liggen? Of moet ik de gehele bedrading opnieuw gaan trekken voor 1 lampje dat ik nooit aanheb?
      Tevens heb ik GSI mistlichten en een knopje voor in het dashboard gekocht. Iemand tips hoe ik dit het beste kan aansluiten? Voor de donkere maanden is dit wel fijn om wat extra licht op de weg te hebben.
      Alvast bedankt!
      #17538661
        Hen je al eens naar de relais en of zekering gekeken van je mistachterlicht??
        Deze zit in de zekering kast onder je stuur.
        op deze tekening is het relais met nr 5 erin:
        op deze tekening is zekering 11 mistachterlicht:
        foto 1: zekering kast oud type:
        foto 2: zekering kast nieuw type:
        Voor mistvoorlicht is plekje nummer 4 voor het mistvoorlicht relais.
        dracuhl
          4 February 2005
          Het relais heb ik niet gecontroleerd. Hoop dat het dat is, Hoe kan ik eigenlijk controleren of het relais kapot is? Kun je dat ergens aan zien?
          Bedankt voor je tip en tekening erbij.
          #17538663
            paar tikken erop, maar aangezien je controle lampje ook niet werkt, denk ik haast dat het in zekering 11 zit.
            dracuhl
              4 February 2005
              Het was inderdaad de zekering. Er zat helemaal geen zekering in nummer 11. Ik heb naar een andere zekering gekeken, vandaar dat ik het al niet snapte. Een nieuwe zekering erin en hij werkte meteen. Bedankt voor je tip!
              Iemand nog ideen hoe het beste gsi mistlichten voor aan te sluiten met een origineel mistlicht knopje?
              #17538665
              jblfreak
                misschien lgt de bedrading er al
                even open proberen te halen en even kijken
                #17538666
                dracuhl
                  4 February 2005
                  Nee ligt er niet. Heb destijds mijn oude grijze dash voor een zwarte vervangen en toen zat er geen bedrading. Ook in de motorruimte loopt er geen geen bedrading. Ik zou het graag wel via de orginile mistlichtschakelaar aan en uit willen zetten, maar ik weet niet hoe je dat moet aansluiten.
                  Ergens een massa maken en dan de plus naar de accu en vandaar naar de schakelaar of zo?
                  #17538667
                  Oenatje
                    kijk op de sloop bij een astra met mistlampen hoe het zit.
