in welke auto zit deze ecu van een c20xe
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) in welke auto zit deze ecu van een c20xe
  • #17252221
    Dietrich Concept
      15 December 2004
      weet iemand bij welke auto deze ecu hoort
      het is van een C20XE
      wil graag weten waar het blok uit komt om wat onderdelen te bestellen
      wie kan mij verder helpen
      #18065935
      Looney
        6 June 2010
        Toevallig een blok met rotorontsteking ook? Zoja komt die uit een Kadett E gsi. Ik heb dezelfde :D
        #18065936
        corsaracer
          1 January 2005
          kadett, astra, calibra, vectra
          #18065937
          Looney
            6 June 2010
            Klopt dit lijstje dan niet?
            FP Kadett tot 89, met schroeven in deksel, chip hoeft niet gesoldeerd te worden
            FP Kadett vanaf 90, zonder schroeven in deksel, chip is altijd gesoldeerd
            FX Vectra 91, met schroeven in deksel, chip hoeft niet gesoldeerd te worden
            FX vectra vanaf 92, zonder schroeven in deksel, chip is altijd gesoldeerd
            GX calibra tot 91, altijd solderen
            GY calibra tot 93, altijd solderen
            HA calibra vanaf 94, altijd solderen
            QJ astra tot 93, niet solderen
            PL astra tot 94, niet solderen
            PT astra met DIS, niet solderen
            #18065938
            Dietrich Concept
              15 December 2004
              dit klopt dus niet want ik had nieuwe bougiekabels besteld en die waren te kort
              dus zal dan wel van een kadett zijn
              #18065939
              Dietrich Concept
                15 December 2004
                van welk bouwjaar is dat dan looney
                want wou wat onderdelen bestellen en ik denk dat wij dezelfde hebben
                #18065940
                Dietrich Concept
                  15 December 2004
                  dit is het blok wat er in ligt wil alleen weten waar hij uit komt voor spullen te bestellen
                  #18065941
                  Looney
                    6 June 2010
                    Bij mij vind die hem als Kadett E GSI C20Xe uit 1988.
                    #18065942
                    Dietrich Concept
                      15 December 2004
                      lijkt wel hetzelfde blokje ja
                      staan er geen andere codes op het blok
                      dat ik kan zien dat hij uit een kadett komt
                      #18065943
                      otdh
                        2 March 2010
                        het boeid niet uit elke auto die komt
                        je hebt alleen TOT en een VANAF motornummer
                        TOT is rotor/verdeelkap
                        VANAF is DIS ontsteking
                        het enige verschil in bougiekabels is dat bij een KADETT de bobine verder weg zit als bij een cali/astra/vectra
                        de enige andere kabel is dus die van de bobine naar de verdeelkap
                        verschil in TOT motornummer is een PLAT vliegwiel ipv een VANAF KOMvliegwiel
                        Verschil in TOT motornummer is een Distributie met 1 loop en 1 spanrol ipv een VANAF 2 looprollen en 1 spanrol ( tevens andere tanden )
                        Verschil in kabelbomen:
                        Astra/vectra/calibra komen de connectorstekkers bij de ECU uit ( net zoals t brandstofrelais ) ipv kadett alles in de buurt van de bobine
                        en dat lijstje dat gepost staat klopt wel, je kan alleen wel ongestraft de ecu’s tussen de M2.5 ontstekingen uitwissellen
                        #18065944
                        Dietrich Concept
                          15 December 2004
                          ik had nieuwe bougiekabels besteld en die waren voor calibra vectra astra
                          maar die passen niet op de kadett
                          dus er zit wel verschil in
                          ik heb een ks 700 kop heb ik nu gezien
                          #18065945
                          otdh
                            2 March 2010
                            alleen in de bobinekabel ( of je moet een DIS set gekregen hebben )
