Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › In houden en stotteren bij gas geven.
- Dit onderwerp bevat 32 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 november 2016om 21:28 door
AstraSpijk.
11 juni 2016 om 13:57 #17276972
Goedenmiddag allemaal,
Sindskort heb ik een opel vectra gts 2.8 v6 turbo.
Tot van de week reed die goed.
Alleen nu merkte ik laatst dat hij een beetje inhield als ik veel gas gaf.
Ook merkte ik dat als ik gas terug nam dat hij schokte en dat hij stationair niet mooi meer liep (onregelmatig )
Alleen nu de laatste dagen als ik vermogen vraag gaat de auto bokken/stotteren en heb ik geen vermogen ook als ik het gaspedaal te ver intrappen en hij bokt/hapert gaat het motor storing lampje branden en gaat hij op vijf poten lopen. Het lampje gaat vanzelf weer uit. Loopt hij op 5 poten en ik zet het contact uit en start hem weer opnieuw dan doet hij het weer op 6 poten.Een beetje vaag probleem. Bogies heb ik vervangen maar probleem is er nog steeds. Hij slaat ook geen foutcode op.
Iemand een idee toevallig
11 juni 2016 om 14:17 #18320857Als het mml een keer gebrand heeft zal er altijd wat opgeslagen zijn… Ik vermoed je klopsensoren of bobine(s)
Zou je denken ik dacht het ook maar is dus niet.
Ik heb hem uitgelezen niks gevonden , 3 garages geweest en geen opgeslagen foutcodes.11 juni 2016 om 14:57 #18320859Hebben hun opcom of tech 2 of een ander opel specifiek uitlees systeem gebruikt??
Bij opcom kun je de klopsensoren en bobine nalopen op defecten…11 juni 2016 om 15:07 #18320860Nee niet specifiek van opel.
Wilde eigenlijk mijn opcom er aan hangen maar die doet het niet meer na updaten dus dat wordt een nieuwe halen11 juni 2016 om 15:15 #18320861Verwijderen en opnieuw zonder update installeren…
Ik heb nu het probleem dat software geregistreerd moet worden. Dus kom niet verder wordt maandag een nieuwe halen denk
11 juni 2016 om 15:40 #18320863Kijken of iemand van het forum de clone software heeft…
Inmiddels download link gevonden dus vanavond na het werk even proberen of ik die clone op com nog aan de praat krijg
11 juni 2016 om 21:22 #18320865Uitgelezen met de opcom en geen foutcodes
11 juni 2016 om 21:34 #18320866kijk eens of je opc het zelfde blijft doen door een klopsensor los te halen.. aangezien je met een defecte bobine (soms) een misfire melding krijgt..
11 juni 2016 om 22:10 #18320867Weet niet precies waar die zit zijn er twee volgens mij. Maar allebei loskoppelen?
Wat kom ik daar mee te weten als hij het zelfde blijf doen?12 juni 2016 om 00:23 #18320868Klopsensor draagt bij aan een beter getimede ontsteking… Zijn eigenlijk de microfoontjes voor je ecu…
Bij de v6 zal die voor en achter op het onderblok zitten bij de distributiekap.. Bovenop zullen ook de stekkers bevinden..
Bij een goede loshalen zal de motor slechter gaan looen en een motorstoring geven.. Bij de slechte loshalen zal de motorloop niet veranderen.. Maar kan zijn dat net als bij de vectra v6 er een breuk in de kabel zit..12 juni 2016 om 08:11 #18320869hmm net even gekeken maar ik kan ze niet zo snel, zitten ze zo goed verstopt? Iemand die mij misschien op weg kan helpen waar deze sensors precies zitten
12 juni 2016 om 08:15 #18320870Bobines zijn vaak de storing.
Heb je hem al eens uitgelezen toen het lampje brandde??
Niet uitzetten dus maar laten draaien met de storingslamp aan??
12 juni 2016 om 08:19 #18320871ja maar lampje blijf maar heel even branden dan geef hij ook geen foutcodes.
Ik heb gisteren paar keer gas geven dan gaat hij bokken/stotteren lampje gaat knipperen en gaat als ik weer rustig rij uit, dan loopt hij op vijf cilinders zet ik hem aan uit gaat hij weer redelijk normaal.
Ik kan de storing makkelijk krijgen door laag in toeren(2000) te rijden en dan wat gas te geven dan gaat hij stotteren en als ik door ga dan gaat het lampje aan. uitlezen geef ook geen resultaat.12 juni 2016 om 10:31 #18320872ik heb het nog een paar keer geprobeerd om foutcodes uit te lezen tijdens het rijden zodra het lampje gaat branden.
Helaas zonder resultaat.
Nu kwam ik het volgende tegen even een linkje naar mijn screenshot https://www.flickr.com/photos/142561360@N07/shares/054mJ2″ onclick=”window.open(this.href);return false;Klopsensor rij 1 geeft 1.8 volt en op rij 2 2.3 deze stond echter in het volgend scherm dus daar heb ik geen foto van. deze wijken wel af van elkaar maar in hoeverre dit niet ok is weet ik niet
12 juni 2016 om 11:22 #18320873bij je test scherm in opcom kijken of je klopsensor actief wordt of niet… als die op niet actief blijft staan tijdens gasgeven detecteert deze geen klop van de ontsteking..
als het goed is moet deze constant wisselen tussen actief en niet actief..12 juni 2016 om 11:54 #18320874@bart-gsi wrote:
als het goed is moet deze constant wisselen tussen actief en niet actief..Zal ik morgen even doen aangezien ik nu weer aan het werk ben.
Die verschillende voltages maken niet ?12 juni 2016 om 11:57 #18320875@dunja wrote:
Die verschillende voltages maken niet ?niet dat ik jouw zo kan vertellen…
12 juni 2016 om 13:38 #1832087612 juni 2016 om 13:46 #18320877als een klopsensor kapot is dan loopt je motor slecht.. hij loopt wel maar de ontsteking is dan niet perfect.. dus de benzine/lucht mix wordt dan te vroeg of te laat ontstoken.. en kan het zelfde gevoel geven als een kapotte bobine
Helder dan hoop ik dat het de klopsensor is die is goed koper dan bobines vervangen en is het een beetje zonde om 500 euro aan bobines uit tegeven
13 juni 2016 om 23:34 #18320879Ik stapte vandaag in de auto en ik hoorde de brandstofpomp niet draaien toen ik het contact aan zette. Moet ik deze altijd horen draaien als ik he contact aanzet?
Ik hoor alleen een klik als ik het contact aanzet.14 juni 2016 om 01:44 #18320880normaal gesproken moet je pomp gaan werken bij contact aan om druk op te bouwen naar de motor( al is dit niet bij alle modellen zo).. anders duurt het wat langer voordat je motor start..
je hoort `m niet altijd.. is afhankelijk hoe goed je auto geïsoleerd is..
als je pomp normaal draait op contact en het nu niet meer doet zou deze kapot kunnen zijn -
