Forumindex › Forums › Modellen › Manta › in Achteruit schakelen
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 september 2011om 17:39 door
nielss.
4 september 2011 om 11:46 #17241084
Hé mensen,
Ik heb even een vraagje;
In mijn A Manta heb ik een 2.4i liggen king: met een 5 bak.
Het schakelen in deze Manta is altijd al een beetje apart geweest,
er is geen duidelijk H-patroon te voelen.
Het grootste probleem is echter het inschakelen van zijn achteruit,
ik ben de enige die dat voor elkaar krijgt!
Het gaat heel zwaar, gewoon door drukken naar links en dan schiet hij erin…Nu zit ik er over te denken de auto te gaan verkopen, en ben ik bang dat dit
dan een probleem gaat worden :???:Weet verder niet welk type bak het is ofzo :shock:
Heb er wel een paar fototjes van gemaakt (niet echt duidelijk helaas) voor inbouw,
en er is een langere pook op gelast!
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!
Groeten,
Niels
4 september 2011 om 11:52 #17914939Het schakelmechaniek is ingekort. Mogelijk zijn de verhoudingen tov origineel niet goed.
kan ook zijn dat het asje dat aan de pook zit te schuin omhoog staat.4 september 2011 om 16:22 #17914940@hanzzz wrote:
kan ook zijn dat het asje dat aan de pook zit te schuin omhoog staat.Hmmm :hmmz
Wat kan ik hier het beste aan doen dan?
Ik weet niet waar ik mee moet beginnen….Groeten,
Niels
5 september 2011 om 05:02 #17914941bak wat laten zakken, schakelmechanisme verwijderen, aanpassen, en terug monteren
Haha, klinkt wel heel simpel zo!
Ik ga het gewoon proberen :vertag ….bedankt!
Groeten,
Niels
5 september 2011 om 08:43 #17914943Ben er aan begonnen maar….. :hmmz
Het ziet er zo uit van onderaf gezien ;
Zit het gat waar de pook doorheen steekt niet op de goede plaats ofzo? :hmmz
Greets,
Niels
5 september 2011 om 13:49 #17914944wat zit er nou in je bak waar de kmteller aandrijving hoort?
Haha……….goede opmerking en goed gekeken en dat op maandag. :thumb
Wel als je iets beter had gekeken……….dan zie je dat deze een haakse overbrenging heeft.
En daarop is de kabel aangesloten.
:jerry5 september 2011 om 15:19 #17914946het gat waar de pook doorheen steekt, zit wel op de goede plaats,
enkel het aanpassen is vermoedelijk niet juist gebeurt.aandrijfas verwijderen,
koelvin verwijderen,
wat kabels los misschien,en dan moet je de bak achterover kunnen kantelen.
5 september 2011 om 17:39 #17914947hmmm… :hmmz
Er zit ook wel erg veel speling op de pook, na die speling
heb ik dan nog maar een klein stukje om de pook richting
1e en 2e versnelling te bewegen.
Andersom ook, een klein stukje wat vrij zwaar naar rechts gaat
voor z’n 5e versnelling :(Maar even voor mijn duidelijkheid, de horizontale as die uit de bak komt,
zeg maar waar dat U einde aanzit, waar dan weer de pook(kogel) invalt,
Die as is toch origineel van de bak? of niet? -
