Immobilizer ring….? X12SZ
Forumindex Forums Modellen Corsa Immobilizer ring….? X12SZ
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17273585
    defiancenl
      17 September 2015
      Beste leden …
      Vandaag samen met forumlid MarkVectra een poging tot uitlezen/programmeren van sleutels gedaan.
      Bij aankomst van Mark bleek dat ik 10pins heb en opcom 16 pins is. (Sorry dat me dat niet opgevallen is Mark!)
      Dus helaas pindakaas, dat ging niet werken.
      Tijdens dat Mark erbij was, kreeg ik opeens code 84 EN 85 bij het uitlezen met draadjes…..
      Kort gezegd is dat :
      Immobiliser : Wrong Signal
      Immobiliser : NO Signal.
      Mark kwam toen met het idee, dat de ring om contactslot stuk zou kunnen zijn. (vanwege de NO signal melding).
      Mark heeft zelf nog zon ring liggen van een X14SZ.
      Nu komen de vragen:
      1. Kan ik de immobiliser ring om het contactlost vanuit een X14SZ overzetten naar een X12SZ?
      2. Kan ik alleen de ring overzetten, of ben ik verplicht om : RING + ECU + SLEUTEL/TRANSPONDER over te zetten vanuit de X14SZ naar een X12SZ?
      Alvast bedankt voor jullie tijd en antwoorden!
      #18296736
        Ring, ECU en transponder.
        #18296737
        defiancenl
          17 September 2015
          Maar het kan dus van x14sz naar x12sz?
          #18296738
            Jup
            #18296739
            Haasje17
              8 September 2009
              Je kunt ook gewoon met de opcom alles uitleren en enkel de ring vervangen.
              #18296740
                Maar de verkoper verkoopt t niet los ;) :thumb de prijs is ook niet slecht :afro
                #18296741
                Haasje17
                  8 September 2009
                  wat was er mis met de auto eigenlijk wat was de reden van uitlezen?
                  #18296742
                  liviu2004
                    6 April 2014
                    @defiancenl wrote:
                    Beste leden …
                    Nu komen de vragen:
                    Of immo off. ;)
                    #18296743
                    defiancenl
                      17 September 2015
                      Wat bedoel je met immo off….
                      #18296744
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        Bij uitlezen contact niet ver genoeg geschakeld om de imobiliser in te schakelen bijvoorbeeld.
                        #18296745
                        liviu2004
                          6 April 2014
                          Software update in ecu, zodat de auto kan starten zonder startonderbreker.
                          #18296746
                          defiancenl
                            17 September 2015
                            De ECU kan niet geüpdate worden denk ik, althans niet met opcom vanwege 10pins aansluiting.
                            #18296747
                            Haasje17
                              8 September 2009
                              Was dat nu weer voor onzin hij kan geupdate worden nee niet met de opcom.
                              De opcom kan ook gewoon aan de andere aansluiting moet je gewoon verloopstekker voor kopen.
                              Maar wat is nu het probleem met de auto? Start die niet? Brand het lampje?
                              #18296748
                              defiancenl
                                17 September 2015
                                Start niet, mm knippert, code 84 en 85
                                #18296749
                                Haasje17
                                  8 September 2009
                                  Reserve sleutel geprobeerd? Transponder nog in de sleutel?
                                  Ik heb dit ok wel eens gehad overigens met een rotte accu en toen leek het ook dat het de transponder was.
                                  Accu vervangen en opgelost.
                                  #18296750
                                  defiancenl
                                    17 September 2015
                                    Allemaal al uitgezocht dit…. Zie andere topic.
                                    Transponder was weg. Maar 1 sleutel.
                                    Nieuwe lege transponder gehaald, en mark kwam om die in te leren met opcom, maar dat gaat dus niet ;)
                                    #18296751
                                    Haasje17
                                      8 September 2009
                                      Gewoon en obd1 naar obdii verloopkabel kopen en transponder inleren kabel kost een 10tje.
                                      #18296752
                                      defiancenl
                                        17 September 2015
                                        Ja weet ik, maar ik moet hem voor zondag het liefst aan het lopen hebben.
                                        Als ik zo’n kabel bestel dan is hij er hoogstwaarschijnlijk pas volgende week…..
                                        #18296753
                                        Haasje17
                                          8 September 2009
                                          ObdII stekker van de sloop uit een andere auto
                                          massa diagnose en constante + eraan en je opcom werkt.
                                          #18296754
                                          liviu2004
                                            6 April 2014
                                            Immo off wordt niet gedaan door het OBD-stekker.
                                            #18296755
                                            defiancenl
                                              17 September 2015
                                              Hoe dan wel?
                                              #18296756
                                              liviu2004
                                                6 April 2014
                                                Deze informatie is niet openbaar.
                                                #18296757
                                                defiancenl
                                                  17 September 2015
                                                  Ja wat heb ik daar nou aan lol :’)
                                                  #18296758
                                                  Haasje17
                                                    8 September 2009
                                                    Imobiliser heeft gewoon diagnose draad kan gewoon via de opcom.
                                                    #18296759
                                                    defiancenl
                                                      17 September 2015
                                                      Ja dat volg ik niet mannen, dat word te ingewikkeld! :’)
                                                      Wim-V6, door jouw advies ben ik gisteren de ECU + ring + transponder gaan halen bij MarkVectra.
                                                      Thuis aangekomen blijkt dat de ECU NIET past? Het zijn andere stekkers……
                                                      Nu heb ik dus een ECU + RING + Transponder, waar ik niks mee kan, immers kan ik de ECU niet aansluiten.
                                                      Nu ben ik al 2 weken verder en hij loopt nog niet :'(
