ik zou graag wat weten over mijn astra 1.8 16v van 1999
Forumindex Forums Modellen Astra ik zou graag wat weten over mijn astra 1.8 16v van 1999
  • #17255198
    sammy 1.8
      7 February 2013
      hoi ik heb gisteren een opel astra 3deurs gekocht van 1999 een 1.8 16v benzine en zou er graag wat meer info over hebben want dit is de eerste opel dat ik heb , bv : om de hoeveel km distribusie riem vervangen ? en hoe is de motor er van en verbruik enzo.. ik zou jullie heel dankbaar zijn dat ik er wat meer van zou weten
      alvast bedankt !
      grtjs sammy !
      #18104251
      Opeltje17
        18 January 2012
        Welkom op het forum :thumb
        Jij hebt een X18XE1 motor een daar van moet de distributie om de 60.000km of 4 jaar
        #18104252
        sammy 1.8
          7 February 2013
          oke al heel hard bedankt ! en weet je hoe de motors zelf zijn ? veel problemen mee of zo ? en gaan ze lang mee ?
          grtjs !
          #18104253
          Opeltje17
            18 January 2012
            Nee, rijd zelf(helaas) geen astra
            Er zijn vast andere leden met dezelfde motor die jou kunnen vertellen hoe betrouwbaar deze is.
            #18104254
            midnight black
              14 December 2011
              In het verleden ook dit blok gehad: lucht massa meter een keer kapot gehad en verder lustte die wel 1 litertje olie op ongeveer 5000km. Verder bij mij probleemloos gebleven.
              Dit topic staat trouwnes wel op de verkeerde plaats, misschien kan een Operator dit even verplaatsen?
              #18104255
              sammy 1.8
                7 February 2013
                oke dankje ! ik zit wel met een probleem er gaat soms een lichtje branden en soms gaat het effe uit , in het boekje staat dat het van de motor storing is :s heb je daar wat meer info over mss ? want ik begin al wat ongerust te worden !
                grtjs
                #18104256
                Opeltje17
                  18 January 2012
                  Een lampje kan verschillende dingen betekenen, dus even uit laten lezen bij de dealer of door iemand van het forum die beschikt over een op-com
                  #18104257
                  Mr-T-Opel-Astra-G
                    11 August 2011
                    bobine rail wil er ook nog wel eens tussenuit gaan (probleem gehad met 120.000). Dyamo heb ik pas hoeven vervangen met 170.000 eveneens met EGR.
                    Voor X1.8XE Zou ik zeggen: Fijn afdoppen die EGR handel. leeft je motor ook langer van.
                    Mijn X1.6XEL II had een een EGR die zich niet af liet doppen.
                    Verbruik hangt af van hoe zwaar je rechtervoet is, op snelwegen met 120 zijn dit echt geen benzineslurpers, Merk dat met mijn Z1.8XE ik een mooi aantal kilometers kan rijden op een volle tank. Ik rij toch 70/75km per dag.
                    Roest op de wielkuipen/remleidingen in de gaten houden. Zijn G’s nog wel gevoelig op. Veren en dempers in de gaten houden, deze willen na 150.000 nog wel eens lekkages gaan vertonen. (slijtage) rubbers van de draagarmen willen met koud weer nog wel eens knakken (op te lossen door te smeren)
                    Voor de olie gebruik ik 5w40 vol synthetisch van GM zelf.
                    Bougies van RGK of Bosh / GM
                    Al met al een leuke auto. heb regelmatig pijn in het hart dat die van mij weg is.
                    #18104258
                    sammy 1.8
                      7 February 2013
                      heel hard bedankt al ! maar wat bedoel je juist met het afdoppen van die egr ?
                      en het storinglampje brandt altijd heb hem laten uitlezen dat het po130 code is maar de lambasonde gaat nog heel goed !
                      mvg
                      #18104259
                      FKsport
                        23 February 2010
                        X1.8xe motoren kampen vroeg of laat met een ECU storing..
                        Wellicht even uit laten lezen..maar boordcomputer gaat erg vaak stuk bij deze motorblokken..de weerstanden binnenin oxideren na jaren en zorgt ervoor dat er verkeerde waardes doorgegeven worden, waardoor je dus vreemde foutmeldingen krijgt en storingen
                        #18104260
                          X18XE motoren ja??? die hebben vrijwel nooit wat!!
                          Doet u maar de X18XE1, dat is een Heel andere motor namelijk.. en hiervan gaat de Computer nog wel eens stuk inderdaad… (Gauwe handel, Jonge X18XE1 Computers)
                          FKsport
                            23 February 2010
                            Excuses Willem ;) vergeef me :angel
                            Je hebt helemaal gelijk het cijfer 1 erachter doet natuurlijk wel het verschil, eroverheen gelezen ;)
                            Alweer een voordeel dan, weer een zorg minder voor deze astrarijder :thumbup
                            #18104262
                            cano666
                              28 September 2012
                              ik heb ook een xe18xe1 blokkie niks mis mee!
                              heb er nog nooit problemen mee gehad 234 op de klok, geen olie verbruik & zuinig. gewoon lief doen onderhoud op zijn tijd. hoop dat je er lekker lang zonder problemen mee kunt rijden.
                              cano666
                              #18104263
                                Astra-G is wel een X18XE1 motor!!
