Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › ik zoek een kabelboom voor binnen in de auto van een x14xe (
1 oktober 2010 om 15:16 #17226578
ik zoek de draadboom voor binnen in de auto van een x14xe
iemand misschien nog ergens wat liggen
of een auto in onderdelen verkoopt
past de kabel van een automaat ook
zijn die gelijk aan de schakel voor binnen achter het dash :hmmz1 oktober 2010 om 17:12 #17736249is er nog iemand die zijn corsa of tigra in onderdelen verkoopt
2 oktober 2010 om 10:07 #17736250Moet toch redelijk makkelijk op de sloop te vinden zijn lijkt mij?
2 oktober 2010 om 10:16 #17736251staan hier wel Corsa’s B van na de Facelift, en tigra’s allemaal met startonderbreker.
Je moet wel een boom pakken van de volgende:
1.2i X12SZ
1.4i X14SZ
1.4 16V X14XE
1.6 16V X16XEniet die van de:
1.0 12V X10XE
1.2 16V X12XE
1.5D C15D X15D 4EC1
1.5TD X15DT T4EC1
1.7D C17D X17D 4EE1Deze laatste zijn flink anders.
Diesel ivm voorgloeisysteem en ander laadstroom systeem
de 1.0 12V en 1.2 16V ivm EPS stuurbekrachtiging
dan zit er ook nog een klein verschil in dashboard voor electrische snelheids meter en mechanische snelheidsmeter
maar dat is te ondervangen.
2 oktober 2010 om 15:34 #17736252waarschijnlijk al 1 gevonden in duistland op het corsa tigra forum
daar gaat een tigra in onderdelen weg
dat is 1 met een x14xe3 oktober 2010 om 13:02 #17736253ben weer zoekende
5 oktober 2010 om 17:01 #17736254past die van de x16xe ook op een x14xe zijn die gelijk
ik hoor hoor het graag even
gr
dietrich
5 oktober 2010 om 17:35 #17736255WIE WEET DAT JONGENS ZIJN DIE GELIJK
5 oktober 2010 om 17:40 #17736256Gaat dit om de dash of motorboom??
Niet dat het uitmaakt.
de motorbomen zijn gelijk aan elkaar van de X14XE en X16XE motoren.
alleen met de tijd zijn de stekkers van bijde motoren veranderd van vierkant naar ronde hoeken..
Dash boom van de X14XE en X16XE is gelijk aan die van:
X12SZ X14SZ X14XE X16XE.
Enige verschil is de Airco.
5 oktober 2010 om 17:49 #17736257GAAT OM HET DASH WILLEM
EN HEB GEEN AIRCO ENZO
5 oktober 2010 om 18:09 #17736258dan moet je een kabelboom hebben van:
Corsa-B / Tigra met de volgende motoren: (staat al eerder vermeld, maar word niet gelezen blijkbaar):
X12SZ
X14SZ
X14XE
X16XEdeze allen ZONDER airco.
5 oktober 2010 om 18:11 #17736259bedankt willem
5 oktober 2010 om 18:40 #17736260Nog steeds zoekende, heb volgens mij nog van mijn oude x14xe eentje liggen, moet ik goed naar opzoek.. ?
5 oktober 2010 om 18:46 #17736261als je dat wilt doen graag
ik hoor het graag dan even van je
graag zo snel mogelijk als dat kan dan
bedankt
12 oktober 2010 om 17:08 #17736262nog steeds zoekende voor een kabelboom voor binnen voor een X14XE
mag ook van de
1.2i X12SZ
1.4i X14SZ
1.4 16V X14XE
1.6 16V X16XE:hmmz:hmmz:hmmz
13 oktober 2010 om 05:39 #17736263past een kabel van een automaat ook
er is iemand die heeft 1 liggen van een X14 XE maar dat is van een automaat
wie weet dat als dat ook gaat passen
13 oktober 2010 om 15:34 #17736264WIE WEET ALS DAT HETZELFDE IS VAN EEN AUTOMAAT
13 oktober 2010 om 17:56 #17736265wie o wie weet dat
16 oktober 2010 om 17:10 #17736266die past niet dus
ben nog steeds zoekende naar een kabelboom voor binnen van een x14xe
13 november 2010 om 18:23 #17736267heb een kabelboom voor binnen gevonden van een x14xe
maar kan deze ook draaien op een C1.4NZ
want dan kan ik hem er gelijk in doen
want heb nu het dash en alles eruit
