Forumindex › Forums › Modellen › Astra › ik wil graag een cid scherm cd 70, model astra station 2006.
6 september 2011 om 17:19 #17906127
Kan je mij even laten weten wat het kostenplaatje was en hoe de reparatie is verlopen (qua service ed) ?
Heb hier nog een CD70 navi in de kast liggen met exact hetzelfde probleem ;)6 september 2011 om 17:25 #17906128geen probleem, ik weet wel dat het nen hele toffe pee was :)
maar hij zei ook wel, dat dit een veel voorkomende kwaal is bij cd70 en dvd90je kan ook altijd is naar hun site gaan , gewoon eens opzoeken op google
6 september 2011 om 17:31 #17906129En zijn al die keuzemogelijkheden mogelijk bij de oudere en de vernieuwde versie?
6 september 2011 om 17:37 #17906130Het maakt niet zoveel uit, ik dacht dat je bij de nieuwe versie een paar logo’s extra kunt (maar alleen het opel logo is bewegend en die kan de oude en de nieuwe), de nieuwere heeft 3 regels in de boordcomputer en de oude 2. Daar staat tegenover dat de kleuren bij de de oude wat beter zijn en bij de nieuwe varianten zie je de pixels wat beter.
6 september 2011 om 17:45 #17906131Achzo…
Stel nu dat je zo’n bluetooth module plaatst, origineel… komt daar dan automatisch zo’n tabblad bij voor de telefoon aks je het laat inleren?6 september 2011 om 17:46 #17906132ja… (wel even laten programmeren)
6 september 2011 om 17:48 #17906133Als je in je variant config bluetooth op aanwezig zet komt er een tabblad voor bluetooth bij.
6 september 2011 om 17:51 #17906134Met zo’n Op-com waarover ik je eerder sprak, Spacejam?
6 september 2011 om 17:52 #17906135Ja klopt :thumb
6 september 2011 om 17:58 #17906136Hmm, dus eig maakt het niet veel uit, de oude of de nieuwe… Ik heb toch geen BC, dus het enige dat ik daar heb is die chrono nzo…
6 september 2011 om 18:03 #17906137BC kan je ook gewoon activeren op beide schermpje, het is puur een software instelling.
6 september 2011 om 18:08 #17906138@ Spacejam : met uitzondering van een TID want daar werkt je BC dus niet op.
6 september 2011 om 18:13 #17906139dus eigenlijk met opcom kan je zelf een aantal dingen aanpassen naar je goesting
wadat ze in de garage niet hebben (willen) instellen6 september 2011 om 18:22 #17906140Ehm, ik zou het niet weten… Zou wel leuk zijn, zolang je er niets fout mee doet :vertag
6 september 2011 om 18:23 #17906141Zolang je van de ECU afblijft kan je niet veel kapot maken.
6 september 2011 om 18:26 #17906142Lijkt mij dan toch wel is de moeite om zo’n op-com te bestellen…
7 september 2011 om 10:29 #17906143nog even over de Bluetooth module. Is deze origineel te bestellen bij de dealer? Is deze makkelijk aan te sluiten?(of moet er gesoldeerd worden?)
Heb op dit moment een cd70 met gid scherm en nokia bluetooth. (geen gezicht vind ik zelf)
Wil graag naar een cid scherm met bluetooth functie en auxingang.Er is me in dit leerzame topic (dank aan allen) al een hoop duidelijk geworden.
Namelijk dat een cid scherm redelijk makkelijk in te bouwen is als je al een cd70 hebt. Dat bij het inlezen gelet moet worden op het modeljaar (ik heb zelf een Astra H uit 2005). Dat een auxingang te bestellen is maar ergens tussen gesoldeerd moet worden? Dat het mogelijk is een bluetooth module te plaatsen en te bedienen met de cd70.Als iemand me nog duidelijk kan maken hoe het precies zit met de Bluetooth module en auxingang, dan wil ik binnenkort wel een poging wagen?!
bij voorbaat dank
13 september 2011 om 22:35 #17906144Enkele weken geleden een UPH4 met een kabelboom besteld via Ebay. Inbouwen ging erg makkelijk en vandaag een poging gedaan om bij de dealer de UHP4 te laten programmeren in mijn Astra uit 2005. Ik heb een CD70 met AUX en een oude KS versie CID.
Na het programmeren is er een vierde tab bij gekomen maar hierin staat geen telefoon teken. Ook kan ik deze tab niet kiezen. Is het zo dat een oude CID niet samenwerkt met een UPH4 en/of CD70 variant 012? Ik kan met de Chinese OP-COM niet de code index van de CID wijzigen maar weet ook niet welke er dan in zou moeten komen. De huidige is 002 01. Heeft het wijzigen van de code index ook nog invloed op de TPMS bandenspanningscontrole? Ik kan namelijk in de BC de bandendruk uitlezen.
Ben benieuwd is dit nog goed gekomen?
20 oktober 2011 om 09:58 #17906146Gelukkig werkt het nu. Na veel mailen met de verkoper was de conclusie dat de software van de CID te oud was. Een nieuwe afspraak gemaakt met de dealer (Vriens in Breda) om nieuwe software in de CID te laden. Na een uurtje wachten kwamen ze met het verhaal dat ze de procedure om aan te melden opnieuw hadden uitgevoerd en dat het nu werkte. Na een check met de OP-COM bleek dat de code index van de CID gewijzigd was naar 002 02, dus toch nieuwe software geladen.
Na het aanmelden van mijn telefoon kwam er geen netwerk of telefoonnaam in het scherm te staan. Dit blijkt een probleem te zijn van mijn oude telefoon. Een Nokia laat de naam zien en mijn nieuwe Sony-Ericsson telefoon (oude had de geest gegeven) het netwerk.
Echt een geweldige oplossing. Als je met warm weer net in de auto zit en gebeld wordt dan gaat de kachelmotor langzamer draaien. Ik had me al afgevraagd waarom de ECC moest weten waarom er een carkit aanwezig is.
20 oktober 2011 om 10:43 #17906147:thumb
10 december 2011 om 14:43 #17906148even mezelf voorstellen:
ik ben philippe en rijd een opel astra gtc uit 2006
ik heb een cd30 mp3 radio met een GID. ik wil er een CID in zetten.
CID en frame zijn al gekocht en bij montage staat er op het scherm “DISPLAY SAFE”
blijkt dus dat je die CID moet programmeren en heb daarom een OP-COM gekocht en mijn security code is ook aanwezig.
kan iemand mij stap voor stap uitleggen hoe ik die dus moet programmeren met een OP-COM?
als dat alleen mogelijk is met een TECH2 kan dat ook want kan die tegen een vergoeding gebruiken.
alvast bedankt!!!10 december 2011 om 14:58 #17906149Is de CID wel uitgeleerd in de auto waar deze uitkomt ?
Volgens mij kan je met een Op-Com dit niet programmeren en moet dit met een TECH2 gaan gebeuren.
Even een andere vraag : waarom ga je op een CD30 een kleurenscherm aansluiten (of ga je straks over naar een CD70 / DVD90) ?
Ik hoop trouwens dat het wel gaat werken omdat je op de CD30 geen aansluiting hebt voor de RGB kabel die je op het scherm moet aansluiten.10 december 2011 om 15:01 #17906150@gerritje71 wrote:
Kan jij mij uitleggen hoe ik de microfoon dan aansluit ?
Ik lees erg veel over een 100polige stekker die naar het hemeltje loopt maar veel wijzer wordt ik er niet van.10 december 2011 om 15:07 #17906151als goed is is die wel uitgeleerd.
ik heb boardcomputer en climatecontrole en oogt veel beter dan een gid. ik hoef geen navigatie erop dus heb geen rgb kabel nodig.
weet je hoe het moet met een tech2 dan? kan die wel even krijgen vandaar. maar als met een op com kan is dat nog beter.
ik heb geen flauw idee bedoel je die uhp? -
