ik trek de stekker van mijn egr-klep..wat gaat er dan gebeur
Forumindex Forums Modellen Corsa ik trek de stekker van mijn egr-klep..wat gaat er dan gebeur
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 67)
  • #18127721
    Kleine-Paul
      16 November 2012
      @joop1970 wrote:
      De meeste krijgen helemaal geen MM lampje. Enkel heel af en toe.
      Dat is dus niet waar, elke B gaat in storing als je egr afdopt. Die van mij gaat elke, iets langere, rit aan. Verschillende andre corsa’s die ik ken ook.
      Dan heb ik het een en ander niet goed begrepen en gelezen. Wat is voor jou een iets langere rit? Even ter vergelijking.
      #18127722
      CORSA BB
        13 November 2012
        :thumb @ joop…elke B gaat in storing als je egr afdopt
        *…iedereen met of zonder plaatje..die dus geen lampje wil zien…..is verplicht.. dit dus uit te programeren.
        anders blijft ie soms/branden.
        *..maar als je een plaatje hebt..met een gat erin..waardoor je plunjer wel gewoon op en neer gaat..
        gaat ook het mm lampje uit.
        ik blijf testen.
        bb
        king:
        #18127723
        CORSA BB
          13 November 2012
          stekker er op..stekker eraf..egr-klep
          ..ik ben toch wel benieuwd..wie heeft er een uitdraai van… of wil dit testen op een bank.
          of gaat dit testen…
          bb
          king:
          #18127724
          Kleine-Paul
            16 November 2012
            Ik heb ook het plaatje met gat. Maar dat maakt niet uit omdat de plunjer naar binnen gaat.
            #18127725
            CORSA BB
              13 November 2012
              Maar vergewis je er wel van dat je de juiste blinde pakking hebt, d.w.z. met 0 of 1 gat erin (de originele pakking heeft dus 2 gaten). Niet alle EGR-kleppen gaan “naar binnen” bij het openen, sommige komen naar buiten en dan moet er dus 1 gat in de pakking zitten, anders loopt de plunjer klem en krijg je foutmeldingen.
              quote andrew2
              … but…dus …de plunjer moet wel vrij kunnen bewegen ..anders krijg je een mm lampje.
              #18127726
              joop1970
                1 September 2010
                Maar dat maakt voor de corsa B dus niks uit, die plunjer gaat naar binnen en ook al neem je er 1 met een open gat krijg je nog steed een mm lampje. Latere opel modellen moeten een plaatje met gat hebben idd.
                #18127727
                CORSA BB
                  13 November 2012
                  ik heb begrpen dat je de egr-klep aleen kunt updaten via… tech2
                  …WIE HEEFT EEN TECH2 VOORHANDEN.
                  of te koop.
                  bb
                  king:
                  #18127728
                    CORSA BB, Elke 1.4 en 1.6 in de Corsa-B met electrische EGR heeft een naar binnen openenende Plunjer op de EGR.
                    deze kan dus ten aller tijden Afgedopt worden met een platte dichte pakking.
                    De serie motoren welke op deze volgen hebben een naar buiten openende Plunjer. (Corsa-C)
                    EGR is bij dit type motor niet up te daten of te verwijderen.
                    Afblinden met dichte pakking, levert geen vermogensverlies op, ook niet wanneer de controle lamp brand, (wat overigens niet bij elke X14XE en X16XE gebeurt)
                    Stekker los halen resulteerd in dat de Computer de plunjerstand niet kan controleren en dus niet kan zien hoever de EGR open staat, hierdoor gaat de computer Direct in een safe-modus en dat resulteerd in licht vermogens verlies.
                    Dit leverde mij een 1 seconden langzamere 0-100 tijd op..
                    CORSA BB
                      13 November 2012
                      @wim..een vraag.
                      ik ben al ff een tijdje aan het zoeken
                      *de x1.2xe ….een update via tech2…
                      …ik doe update via tech 2…en dan land turkije selecteren..
                      ….en dan werkt de EGR niet meer… .
                      is dit correct.
                      en de klep staat nu dicht…of komen er toch een beetje gassen langs de klep…?…in het blok.
                      anders doe ik een plaatje en updaten…
                      alvast grote thanks.
                      bb
                      king:
                      #18127730
                      Opelfreakz
                        17 January 2013
                        Even op inhaken.
                        Heeft mijn Corsa B met een 1.4nz motor ook een egr klep?
                        Zoja, waar zit hij dan?
                        Heb al gezocht maar word er niets wijzer van.
                        In het ene topic wel (vacuüm geregeld) en andere weer niet..
                        Dus wie heeft het juiste antwoord?
                        Gr. :agent
                        #18127731
                        corsa14slow
                          3 December 2011
                          tekst van Wim-v6 in een andere topic geleend:
                          Deze heeft WEL een EGR!!!!
                          de C14NZ (welke niet in jouw corsa zal liggen) heeft een Vacuum EGR
                          de X14SZ (welke in jouw corsa ligt) heeft een Elektrische EGR.
                          bijde kun je probleemloos afdoppen.
                          C14NZ EGR: (dat platte ding met die vacuum slang erop / rechts van de stappenmotor)
                          edit:
                          maar ik had ook een C14nz in m’n B zitten en daar zat geen EGR op, dus niet elke C14NZ heeft het…
                          #18127732
                            Dat kan heel goed.
                            @ Corsa BB Weet je ook zeker dat ie niet meer werkt.
                            al heb je de stekker eraf, gaat dan het lampje branden??
                            CORSA BB
                              13 November 2012
                              @ wimv6
                              stekker erop loopt ie wel goed…zonder lampje.
                              stekker eraf trekt ie veel beter vooral bovenin de toeren en schakelt ie beter over …maar met lampje
                              bb
                              king:
                              #18127734
                                Dan werkt de EGR nog wel…
                                willem
                                #18127735
                                CORSA BB
                                  13 November 2012
                                  ja dat wist ik but…
                                  @wim
                                  ..een vraag.
                                  is dit correct.
                                  bb
                                  king:
                                  #18127736
                                    Dit kan werken op sommige motoren.
                                    Dat is bij de Z14XE Z16XE wel mogenlijk, de X14XE X16XE X16XEL niet.
                                    Best kans dat het bij meerdere Z**XE* motoren mogenlijk is.
                                    CORSA BB
                                      13 November 2012
                                      oke check …
                                      kga verder zoeken.
                                      bb
                                      king:
                                      #18127738
                                        Gewoon Blindpakking ertussen en gaan!!
                                        CORSA BB
                                          13 November 2012
                                          klopt….ik plak wel een stikker over het lampje.
                                          want die stekker gaat er noooooit meer op.
                                          bb
                                          king:
                                          #18127740
                                          Kleine-Paul
                                            16 November 2012
                                            bb
                                            king:
                                            Stekker er wel op en blindpakking ertussen. Dan zit je 100% goed.
                                            #18127741
                                            CORSA BB
                                              13 November 2012
                                              king: Dan zit je 100% goed.[/quote]
                                              ga ik ook nog testen…vraag is gaat dat stomme lampje uit…
                                              bb
                                              #18127742
                                                Stekker erop, plaat ertussen, levert meestal AF en TOE een lampje op, meer niet..
                                                afhankelijk van de rijstijl, rijdt je als een halve tamme, zal ie vaak branden, rijdt je normaal zal je m weinig zien..
                                                Kleine-Paul
                                                  16 November 2012
                                                  bb[/quote]
                                                  Bij mij gaat hij aan na gemiddeld een minuut of 10 rijden en is weer uit nadat het contact uit is geweest.
                                                  1 keer in de zoveel tijd de opcom eraan en ik weet zeker dat er verder niks aan de hand is.
                                                  #18127744
                                                  Kleine-Paul
                                                    16 November 2012
                                                    Dat verklaard een hoop, ik rij als een halve tamme!
                                                    #18127745
                                                    CORSA BB
                                                      13 November 2012
                                                      als het goed is staat de klep nu toch al dicht…
                                                      waarom dan een plaatje….zo krijgt ie toch ook geen gassen in het blok…
                                                      bb
                                                      king:
