ik trek de stekker van mijn egr-klep..wat gaat er dan gebeur
Forumindex Forums Modellen Corsa ik trek de stekker van mijn egr-klep..wat gaat er dan gebeur
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 67)
  • #17257149
    CORSA BB
      13 November 2012
      ik trek de stekker van mijn egr-klep,,wat gaat er dan gebeuren.
      kan ik er gewoon mee rijden zonder probleemen..,of moet ik hem via de in het turks prog….uitzetten/updaten.
      *het is een x1.2xe automaat
      ik wil de egr klep uitschakelen.
      BB
      king:
      #18127697
      corsa14slow
        3 December 2011
        ecu gaat in noodloop…
        #18127698
        trashmetal
          1 February 2007
          als je de zoekfunctie had gebruikt
          was je er achter gekomen dat er dan een afdekplaatje tussen moet
          de egr klep kan wel weggeschreven worden uit de ecu door de dealert
          of je dit met de opcom kan weet ik niet, gebruik het ding nooit :D
          #18127699
          CORSA BB
            13 November 2012
            ja dat plaatje ken ik wel,
            vraag,in het algemeen
            maar is een update niet makkelijker..kan het via de opcom
            de zoekfunktie is al gebruikt..maar hoor het liefer uit de praktijk.
            *of beter nog wie kan dit….
            of werkt het niet zonder plaatje.
            b
            king:
            #18127700
            Aapje
              1 January 2009
              De ECU moet aansturing geven aan die klep, dus je moet gewoon zorgen dat de ECU dat ding kan bedienen… Maar het geen effect heeft.
              Ik kan uit ervaring zeggen in elk geval dat je geen dure pakkingen hoeft te kopen om de EGR klep van een X12SZ t/m X16SZR af te doppen. Een zelf gemaakte pakking uit een ijstheepak zit bij mij al tussen mening auto’s zonder storingen :angel Nooit verwacht dat ‘t zolang zonder storing zou blijven zitten.. Maar het zit bij m’n maat al ruim 70k km er tussen en +/- 2 jaar… (en dan te bedenken dat die jongen 70k. rijd in een x12sz :wors ) (Bij m’n pa zit ‘t ook al een aantal jaren er tussen, maar die merkt er geen drol van met z’n 2000km per jaar..)
              #18127701
              CORSA BB
                13 November 2012
                vandaag was het zo ver..
                ik rijd mijn auto warm,trek te stekker van de egr-klep eraf..
                en start hem..gelijk voel ik dat ie soepeler rijd.
                op’n recht stuk trap ik volgas e. net vor de 4000 toeren begint ie toch te trekken..
                van uit stilstand en dan volgas wegrijden het zelfde liedje aleen hou ik nu volgas.. en hij schakeld veel soepeler over en is de dip kwijt aan het einde van de versnelling.
                hij zit nu zo op de 120.
                wauw..
                bij stationair klapt de vin in bij 94 gr. ..en slaat af net onder de 90 gr.
                ik ruik wel dat ie nu wel wat heter wordt .
                *vraag..ik heb het toch goed..dat nu de stekker eraf is ..de klep dicht blijft staan toch,en de gassen niet meer in de inlaat komen.
                aleen mm lampje brand links onder in …jammer dan.
                nu het gebruik nog ff meten.
                ik test verder.
                bb
                king:
                #18127702
                Aapje
                  1 January 2009
                  Dat verbruik zal nu naar de klote zijn, want hij loopt in de noodloop door het mm-lampje…
                  Hij neemt nu gemiddelde waardes.
                  #18127703
                  Kleine-Paul
                    16 November 2012
                    Ik heb sinds het afdoppen van mijn EGR (X14SZ) na een minuut of 10 rijden ook het MM lampje, bij iedere rit. En bij uitlezen komt ik uit bij de stroming van de EGR. Houd dat dan ook in dat hij bij mij in de noodloop gaat?
                    #18127704
                    CORSA BB
                      13 November 2012
                      ha,hij loopt toch wel stukken beter zo.
                      het lijkt wel of er een andere tor in zit..of slick50 of zo..
                      ik had dat een half jaar eerder moeten doen.
                      ik blijf ff rijden zo.. en ga nu ophet verbruik letten..
                      en kijk of ie nu wel boven de 1op12 uit komt.
                      :wors @wimvr6.. door jou ben ik op dit idee gekomen,want ik bleef tobben over de temp…
                      en door dit te doen de auto nu wel ff zo’n 5 graden heter wordt .
                      en nu wel zijn bedr. temp haald. :thumb
                      en ik ook bijna een andere termostaat gekocht had.
                      …maar mischien is dat ook niet eens zo’n slecht idee.
                      ik blijt testen.
                      bb
                      king:
                      #18127705
                      Kleine-Paul
                        16 November 2012
                        Mijn verbruik is gemiddeld 1 op 9 a 1 op 10. Het gaat dan wel om een automaat en veel korte stukjes.
                        #18127706
                        joop1970
                          1 September 2010
                          wauw..
                          ik test verder.
                          bb
                          Dus, Gewoon afdoppen zoals iedereen doet is dan de oplossing?
                          #18127707
                          EdGSI
                            13 August 2011
                            Waarom zou je in de noodloop willen rijden ?
                            Dop die EGR-klep dan gewoon af , dan ben je toch ook van de zeik af :jerry
                            En dan loopt hij tenminste fatsoenlijk ;)
                            #18127708
                            Kleine-Paul
                              16 November 2012
                              Kan iemand dan verklaren dat ik bij iedere rit na 10 minuten rijden het MM lampje gaat branden? Of iets bij het afdoppen mijn EGR overleden?
                              #18127709
                              CORSA BB
                                13 November 2012
                                nou kijk ,dit is nog alemaal nieuw voor me..
                                maar,hij loopt nu gewoon veel beter,maar eerst test ik ff het verbruik nu.
                                en daarna de test voor het verbruik met een plaatje.
                                met welke setting zou de auto beter moeten rijden..nu ..of plaatje…
                                dat wil ik weten.
                                *in beide gevallen blijft toch het mm lampje branden..tenzij….
                                je hem hem via de opcom.. in het turks prog….gaan uitzetten/updaten.
                                heb ik begrepen.
                                ***wie kan dat voor me/zou dat willen doen…….???????????
                                bb
                                king:
                                #18127710
                                joop1970
                                  1 September 2010
                                  Hij gaat in storing omdat de map sensor iets meet wat niet klopt, vaak bij afremmen op de motor gaat het eml dan branden. Geen probleem want je krijgt geen noodloop, je kan hem inderdaad uit laten programmeren, als je laat chiptunen word hij ook vaak uitgeschreven.
                                  Zou er lekker mee doorrijden, scheelt een hoop gedoe en schadelijk is het niet.
                                  #18127711
                                  Kleine-Paul
                                    16 November 2012
                                    Je doelt dan op mijn vraag Joop? Is inderdaad bij bijvoorbeeld het verlaten van de snelweg, gas los (is voor mij die 10 min). Gewoon doorrijden en dagelijks het MM lampje maakt niet uit?
                                    #18127712
                                    joop1970
                                      1 September 2010
                                      Ja, eerste stukje wel, 2e stukje voor corsa BB.
                                      Ja kun je gewoon mee doorrijden, motor gaat niet in noodloop oid. Rij er zelf ook al bijna een jaar mee rond en voor mij veel anderen (oa Wimv6). Bij de corsa C gaat de motor wel in noodloop, dan heb je minder vermogen (een keer meegemaakt in duitsland, was wat minder grappig berg op)
                                      #18127713
                                      Kleine-Paul
                                        16 November 2012
                                        Berg op is minder ja met een noodloop ;)
                                        Vind het gewoon wat raar dat hij bij mij iedere rit gaat branden.
                                        #18127714
                                        Haasje17
                                          8 September 2009
                                          Hij hoort niet te blijven branden… niet aansluiten is niet zo zeer noodloop, maar loopt hij wel op veilige marges. Als die dan beter presteert is er nog wat anders mis.
                                          #18127715
                                          joop1970
                                            1 September 2010
                                            Doet die van mij ook, zoals gezegd is dat geen probleem
                                            @Haasje17
                                            Als hij eenmaal aan is gegaan vanwege egr afdop blijft de eml branden totdat de motor uitgaat.
                                            #18127716
                                            CORSA BB
                                              13 November 2012
                                              @haasje 17..Als die dan beter presteert is er nog wat anders mis…
                                              jaa… daar zeg je me wat,wat zou het kunnen zijn dan..
                                              *ik denk omdat je de hete gassen niet meer herverbrand..en daarom meer lucht in de motor zuigt..hij daarom beter gaat lopen.
                                              ik hoef nu het gaspendaal nu maar een kleinstukje in te trappen..
                                              met de stekker erop was dat wel anders.
                                              tjek dit..
                                              http://www.marcovw.nl/Motor/EGR/egr.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                              bb
                                              king:
                                              #18127717
                                              joop1970
                                                1 September 2010
                                                EGR afdoppen levert een paar pk op, dat merk je normaliter niet. Kan ook tussen je oren zitten…
                                                #18127718
                                                CORSA BB
                                                  13 November 2012
                                                  @ kleine-paul..Kan iemand dan verklaren dat ik bij iedere rit na 10 minuten rijden het MM lampje gaat branden
                                                  ehhmm..,ik heb begrepen dat je hem moet uitprogrameren..als je een plaatje gebruikt.
                                                  #18127719
                                                  Kleine-Paul
                                                    16 November 2012
                                                    Dat uitprogrammeren hoeft normaliter niet bij een corsa B. De meeste krijgen helemaal geen MM lampje. Enkel heel af en toe.
                                                    #18127720
                                                    joop1970
                                                      1 September 2010
                                                      Dat is dus niet waar, elke B gaat in storing als je egr afdopt. Die van mij gaat elke, iets langere, rit aan. Verschillende andre corsa’s die ik ken ook.
