ik snap er niets van .automaatbak ???????
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD ik snap er niets van .automaatbak ???????
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 51)
  • #18053678
    HOT ROD
      23 March 2009
      Nee, die zijn voor een solenoid en van een drukschakelaar, daar komt een kastje aan van nog geen 10 x 10 cm (Rückschaltsperre) . Het zou namelijk kunnen dat als je te hard rijdt in zijn 4+lockup, dat als je de kickdown gebruikt, de bak naar een te lage versnelling terug schakeld. Op het forum staat dit al ergens beschreven, ff zoek functie gebruiken dus.
      #18053679
      GSE
        5 August 2006
        http://www.senator-monza.de/?z0DRJRUTmMTM9QUSNNVTmMjN9QUSF10UmUjM8lTM9EkUBBVT” onclick=”window.open(this.href);return false;
        Duits zal je wel kunnen aangezien je uit roermond komt..
        Daarmee moet je wel verder komen..
        #18053680
        frankky
          29 June 2012
          oke dat gaan ikke dan nog eens uit zoeken pppppffffffffffff
          das even goed nog een leuke puzell .
          frank m
          #18053681
          darknight2003
            25 July 2012
            De juiste manier volgens de dealer is het volgende: (doen wij ook altijd bij mijn eigen werk (werk als monteur))
            Eerst motor warm laten draaien,
            Auto op handrem zetten
            De auto in zijn D zetten
            En dan pijlen, dan moet hij precies op het streepje 90 graden zitten..
            Bij mijn automaat bak moest er 3 liter in dit gedaan, en ook zo gedaan, bak schakeld prima en schokt niet.
            #18053682
            frankky
              29 June 2012
              whaaaaaaaaaaaaaaaw ja das super ,pppffffffffff wel even lastig met dat duits .
              maar ik heb nu ook alles om het aan te sluiten .
              dat gaat super met die link die je gestuurt hebt .
              duits 4 x lezen en dan gaat het wel .
              thanks voor alle hulp hier .
              frank m
              #18053683
              frankky
                29 June 2012
                ja echt super mooi .
                gaat dus niet lukken.
                maak ik me blij voor niks .
                dikke l u l heb de aansluitingen op het klokken stel niet zitten .
                echt vet ligt hele dash er half uit en staat weer stil wat zijn opels kak auto’s
                kunnen niet een senator is een senator nee opel maakt 4 verschillende , en niks past op elkaar .
                echt kak .
                was ik maar bij mijn ford gebleven daar past alles op elkaar met elkaar .
                opel zijn kak bakken .
                frank m
                #18053686
                syl-astra
                  3 October 2007
                  echt kak .
                  frank m
                  vraag het anders hier eens
                  http://www.ford-escortclub.nl/forum/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                  :agent
                  #18053687
                  frankky
                    29 June 2012
                    hahahhahahah
                    ja ben beetje boos .
                    met al dat werk wat je met zoon opel hebt .
                    boe boe .
                    hier via deze link kun je mijn beestjes bekijken . ja ook de ford .
                    http://www.facebook.com/frank.meesman” onclick=”window.open(this.href);return false;
                    toch vind ik deze site forum . super .
                    frank m
                    #18053685
                    GSE
                      5 August 2006
                      6 impuls gever nemen met schroefdraad deze gewoon tussen je km kabel en bak zetten en je hebt je signaal…..
                      Die bak aansluiten stelt niks voor…Echt niet + en – en impuls signaal…
                      #18053684
                      frankky
                        29 June 2012
                        pppffffffffffffff thanks voor de tip .
                        maar weet je dat is spaans voor mij .
                        ik heb 3 kabels welke achter op het klokken set horen .
                        bruin en zwart en blauwrood .
                        ik weet niet wat dat doet .
                        zou er voor zorgen dat hij goed naar de 4 en terug naar de 3 kan schakelen ,
                        ook met kick down dat deze niet met te hoge snelheid nog terug schakeld .
                        frank m
                        #18053688
                        HOT ROD
                          23 March 2009
                          Voorkomt alleen het terugschakelen bij teveel toeren, zodat je motor niet teveel toeren maakt. Dit is gedaan omdat de 4 een behoorlijke overdrive is.
                          #18053689
                          frankky
                            29 June 2012
                            bijna klaar .
                            ben benieuwd .
                            hoe dat gaat lopen .
                            #18053690
                            GSE
                              5 August 2006
                              Heel rustig 2300-2400 toeren bij 120km/h..
                              Teminste als je een 3.45 diff hebt,maar je kunt beter een 3.7 diff nemen accelereert ie beter en is je top hoger die 30E hebben namelijk niet veel bovenin…
                              #18053691
                                idd ff losse pulsgever er tussen hangen moest ik ook (heb er zelfs 2 op elkaar! 1 voor de bak/digi tacho, en 1 voor de cruise control)
                                , blauwrood is signaal draad, de enige die je nodig hebt. zwart geschakelde + en bruin de massa. blauwrood moet ff naar binnen aan het kastje.
                                had de senator van jou al een tijdje op mp gezien, vind het een mooie kleur!
                                #18053692
                                Ghanz
                                  31 July 2005
                                  whehehe.
                                  kak bakken van opel hahaha.
                                  en van *ord past alles op elkaar.
                                  kerel, je leert nu pas echt sleutelen :P
                                  maaruh, gelukt inmiddels?
                                  daar vind je veel info.
                                  en soms..
                                  soms is google, vertaler je beste vriend :P
                                  suck-6 ;)
                                  #18053653
                                  frankky
                                    29 June 2012
                                    hey boys
                                    ja daar v oor doen we het toch .
                                    sleutelen van voor tot achter heerlijk lekker knutselen .
                                    en dan als hij klaar is zijn we zo beren trots er op .
                                    en ja zeker een flinke gevloek hoort daar bij .
                                    anders past het niet goed .
                                    en ja die site is super heb ik alles gevonden .
                                    maar ja wel met jullie hulp .
                                    beste monteurs zitten hier op de site .
                                    SUPER IS HET HIER ,A
                                    frank m
                                    #18053693
                                    Ghanz
                                      31 July 2005
                                      mooi dat je zo tevreden bent kerel :thumbup
                                      #18053694
                                      astraminator
                                        13 August 2004
                                        Nou ben benieuwd wanneer ik je tegenkom. Franky
                                        #18053695
                                        frankky
                                          29 June 2012
                                          ja nou zou zo maar kunnen .
                                          waar ergens komt jij vandaan /.???
                                          zuid/midden of noord limburg .
                                          ik heb mijn stand plaats in roermond .
                                          groetjes fm
                                          #18053696
                                          Freestyler
                                            29 January 2006
                                            Franky, je rijdt toch niet rond in die groene senator die in Maasniel te koop gestaan heeft??
                                            Of heb je die “koper” kleurige uit Heerlen??
                                            #18053697
                                            frankky
                                              29 June 2012
                                              hahhaahah
                                              jij bent op de hoogt .
                                              die uit heerlen daar rij ik nu in rond .
                                              en hij staat in maasnniel .
                                              hier heb je een link staat meer op kun je eens door bladerren staat de senator ook op .
                                              gr…………………..
                                              #18053698
                                              Freestyler
                                                29 January 2006
                                                rijd regelmatig met de les combi door Maasniel, vandaar ;)
                                                #18053699
                                                frankky
                                                  29 June 2012
                                                  ahahahahahahaha sorry , je omschrijft het zo mooi .
                                                  EN TOEN !!!!!!!
                                                  #18053700
                                                  astraminator
                                                    13 August 2004
                                                    groetjes fm
                                                    Ik woon in Beesel maar kom regelmatig in Roermond. Niet altijd met mijn Monza, meestal met mijn leaseauto.
                                                    Mooi die sennie van je. Die heb idd wel eens gezien al weet ik niet meer waar ergens.
                                                    Ben je er inmiddels uit met de bak??
                                                    #18053701
                                                    frankky
                                                      29 June 2012
                                                      hip jip
                                                      ben er klaar mee .
                                                      vandaag gaat een anderre klok er en en dan is het zover .
                                                      kan ik weer lekker toeren .
                                                      nou heb bij jouw ook even rond gekeken .
                                                      heb er heel wat foto’s op staaan
                                                      veel werk aan gedaann
                                                      mooi zeer mooi .
                                                      beesel kom ik niet zo vaak .
                                                      maar als jij in roermond rond rijd ja dan zijn we elkaar wel eens tegen gekomen .
                                                      die les auto ken ik ook .
                                                      frank
