Ik lees veel over de dynamo in de astra H
Forumindex Forums Modellen Astra Ik lees veel over de dynamo in de astra H
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17229143
    Dare
      30 August 2009
      Beste Opelaars, ik lees al een jaartje dit forum en kom veel berichten tegen dat je rond de 180.000 je dynamo het kan begeven.
      Ik heb een Opel Astra H station 1.7 CDTI uit 2005 met 179.000 op de teller. Wat nu? Kan ik ergens aan zien of deze het binnenkort begeeft of sta ik gewoon ergens aan de kant??
      Wat zijn de ervaringen van de astra rijders mischien zijn er zat die al 250.000 op de klok hebben staan zonder problemen…
      #17768062
      JoopvanBennekom
        14 February 2009
        Hey Dare,
        Ik heb afgelopen jaar ook de dynamo moeten vervangen bij 170.000 km. Houd je laadspanning in je boordcomputer in de gaten (mits je die hebt)
        In de BC zit een apart menu voor uitlezen laadspanning en koelvloeistof temp. enz.
        Settings knop ingedrukt houden tot je piep hoort en dan op BC knop doorbladeren.
        En Dynamo is zelf te vervangen hoor heb ik ook gedaan.
        En Auto Electric in Huizen is een goed adres voor gunstige prijs en goede service.
        Kunnen hem evt. ook monteren voor je.
        #17768063
        Laagvlieger
          Dynamoverhaal geldt alleen voor de dieselmodellen.
          Dat Boardcomputermenu heb je alleen bij minimaal een grafisch infodisplay. Werkt dus niet bij een BID!
          #17768064
          Klanderman
            29 March 2009
            Kun je ook in dat menu komen als je geen orginele radio meer hebt? Heb een Astra GTC met boordcomputer uit 2006.
            #17768065
            Spacejam
              21 November 2006
              bij mij hield hij er gewoon van het een op het anderste moment mee op (gelukkig dicht bij de garage)
              #17768066
              Dare
                30 August 2009
                Hey allemaal bedankt voor de tips. Ik kende het “geheime” menu al in de BC maar goed wat zijn veilige laadspanningen? ik zit nu op 13,5 volt….
                En ja ik heb een diesel
                #17768067
                Astraman
                  14 July 2004
                  13 tot 14,5 volt is normaal bij de meeste auto’s.
                  #17768068
                  Laagvlieger
                    origineel gepost door Klanderman
                    Noopz. Helaas.
                    #17768069
                    stefanDTI
                      10 May 2007
                      bij mij is ie bij 180.000km kapot gegaan (Astra H 1,7CDTI) , gelukkig 1,5km van mijn huis af.
                      Het is een hele bekende kwaal bij de ISUZU motoren al vanaf de 1.5D in de corsa A.
                      Ik begrijp daarom ook helemaal niet dat ze daar nooit iets op gevonden hebben???
                      ik had hier voor een Astra G met een 2,0 DTI 260.000km geen enkel probleem.
                      maar je kunt het inderdaad goed af lezen op de test mode in je boardcomputer U-Term 30 volgens mij rechts boven in de hoek,
                      het accu lampje gaat trouwens ook gewoon branden als de dynamo niet meer laad.
                      Zelf alles gedaan en voor 100 euro reed de astra weer.
                      #17768070
                      Spacejam
                        21 November 2006
                        bij de 1,9 diesels is het ook een bekend probleem.
                        Bij mij was de laadspanning tot het laatste moment nog gewoon op orde dus daar is het ook niet altijd aan te zien.
                        #17768071
                        Dare
                          30 August 2009
                          Hey allen , even dit onderwerp opfrissen. Ik heb de dealer gebeld en hij gaf aan dat de 1.7 CDTI dit euvel niet heeft maar dat het vooral in de 1.9 motor zit. Klopt dit een beetje? Ik lees dat StefanDTI ook met een 1,7 aan de kant heeft gestaan. @StefanDTI welk bouwjaar is je astra?
                          #17768072
                          Fearless
                            9 January 2005
                            Pfffff
                            Heb nou genoeg dynamo’s vervangen van de nieuwere Opels…Astra H zafira B enz enz.
                            Allemaal die 100A dynamo’s waarvan de regelaar stuk gaat.
                            Of ze laden te veel, of de verlichting gaat knipperen.
                            Ook van benzinewagens, niet alleen de diesel.
                            #17768073
                            stefanDTI
                              10 May 2007
                              De dealer wil weer eens niet toegeven.
                              Al heel veel 1,7 en 1,5 ISUZU motoren hebben dynamo problemen gehad !
                              en mijn astra is van 2005.
                              #17768074
                              JoopvanBennekom
                                14 February 2009
                                Ik heb met mijn 1.7 cdti het ook gehad.
                                en de combo van de zaak ook die heeft 1.7 dti motor.
                                dus ook de 1.7 motoren hebben het vaak.
                                #17768075
                                j.pons
                                  6 January 2007
                                  [rquote=1811226&tid=137948&author=Laagvlieger]Dynamoverhaal geldt alleen voor de dieselmodellen.
                                  Dat Boardcomputermenu heb je alleen bij minimaal een grafisch infodisplay. Werkt dus niet bij een BID![/rquote]
                                  Raar ik heb een bid en het werkt gewoon:hmmz
                                  #17768076
                                  Dare
                                    30 August 2009
                                    Hmmm, ik zit nu te denken om vooraf de boel te vervangen. Koolborstels vervangen is een goedkope optie, zou dit voldoende zijn? Of moet ik de dynamo echt helemaal vervangen ?
                                    #17768077
                                    stefanDTI
                                      10 May 2007
                                      Gewoon je Dynamo laten reviseren,
                                      Dat heb ik ook gedaan.
                                      ze vervangen dan je diodebrug , de oliekeering van de vacuumpomp , de koolborstels en evt de spanningsregelaar.
                                      #17768078
                                      stefanDTI
                                        10 May 2007
                                        Raar ik heb een bid en het werkt gewoon :hmmz
                                        Dat wat wij bedoelen is het ”Test mode” menu.
                                        Daar kan je bij jou ook al bij, maar dat is vanaf GID en CID beter af te lezen….
                                        #17768079
                                        Spacejam
                                          21 November 2006
                                          [rquote=1845487&tid=137948&author=stefanDTI]Gewoon je Dynamo laten reviseren,
                                          [/rquote]
                                          Bij mij was de dynamo compleet vastgelopen en verbrand van binnen (behoorlijke pak rook onder de motorkap vandaan). Die kon niet meer gereviseerd worden.
                                          #17768080
                                          Dare
                                            30 August 2009
                                            Wat kost een revisie? Ik heb wel adresje voor de in en uitbouw van de dynamo dus dat komt goed :-)
                                            #17768081
                                            stefanDTI
                                              10 May 2007
                                              ik was 100 euries kwijt.
                                              #17768082
                                              freshworks
                                                23 February 2011
                                                Hoi hier een Astra Station 1.7 cdti 2005.
                                                Gisteren eerste kuren gehad, eerst abs lampje branden, vervolgens complete stuurbekrachtiging eraf. Vandaag accu lampje branden terwijl ik reed. Nu heb ik bij mijn vorige astra station 2001 hetzelfde probleem eens gehad en bleek de dynamo te zijn.
                                                Heeft iemand misschien een printje voor me (TIS) ofzo hoe de dynamo zelf te vervangen, of is dit heel ingewikkeld ? ben zelf vrij handig en he ook wel dingetjes als nieuwe bak geplaatst onder mijn Peugeot 205.
                                                Bedankt alvast ,
                                                Groet,
                                                Jasper
                                                #17768083
                                                freshworks
                                                  23 February 2011
                                                  [rquote=1846064&tid=137948&author=stefanDTI]ik was 100 euries kwijt.[/rquote]
                                                  Mag ik vragen waar dat was :) ?
                                                  #17768084
                                                  alexastrah
                                                    16 May 2010
                                                    Dan heeft mijn Dynamo het vrij lang uitgehouden
                                                    Hij begaf het bij 192000km
                                                    Hij is best zelf te vervangen..wel krapjes om hem er uit te krijgen.
                                                    En er zitten een paar olie leidingen op de pomp die aan de dynamo vast zit en een vacuum slang.
                                                    Eerst ging het accu lampje branden en daarna het abs lampje en daarna geen stuurbekrachtiging meer!!!
                                                    Koste dynamo 200euro ( wel nieuw geen gereviseerde )
                                                    20 euro voor een multie riempje
                                                    +/- 2 uur werk.
                                                    Groetjes Alex
                                                    #17768085
                                                    X.otic
                                                      Ik heb een 1.7 cdti van oktober 2004. Mijn dynamo is een paar maanden geleden gesneuveld. Ik had toen 135.000 km op de teller :fy1. Was niet het eerste groot onderhoud want een dag voordat we op zomervakantie gingen is mijn radiateur kapot gegaan. Doordat er een boutje los was van de aircopomp (geloof ik) is deze langs de radiateur gaan schuren en is deze gaan lekken. Was ook een erg duur geintje :fy1.
                                                      Verder vind ik het wel een geweldige auto.
