Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › ik krijg mijn A GSI niet lager..
- Dit onderwerp bevat 22 reacties, 17 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 januari 2011om 07:30 door
Van het Ende Customs.
30 december 2010 om 11:49 #17230166
hallo..
ik wil mijn auto zo laag mogelijk leggen,
maar ik heb nu een schroefset van VMAXX en die op zn laagst gezet.. maar is nu maar 9 cm gezakt..
nu zitten er 2 veren op de set.. kan die bovenste er ook nog tussen vandaan of moet die echt blijven zitten…
ik lig nu nog gewoon een cm of 13 met de voorbump van de grond af.. en die wil ik zeker nog een cm of 7 tot 8 (kunnen) laten zakken…
iemand ideeén?
30 december 2010 om 11:52 #17782625Blijkbaar heb je een set nodig met een groter instelbereik.
Veren er af halen gaat je niet helpen, dat is APK afkeur en simpelweg gevaarlijk.30 december 2010 om 11:55 #17782626Ik wou net zeggen!!
Van de zomer nog bij iemand gedaan met een gsi en die raakte te grond al, nog zonder de veer er tussen weg!30 december 2010 om 12:34 #17782627of nog kleinere velgen eronder :D hulpveer ertussenvandaan is een optie, alleen indd afkeur.. gewoon iets van een goeie stevige FK set nemen ofzo..
corsageak
30 december 2010 om 13:01 #17782628[rquote=1826802&tid=139327&author=lambo452]hallo..
iemand ideeén?
[/rquote]Heb je die bumpstop er ook nog tussen zitten? die zou je ook nog een stukkie kleiner kunnen maken.
30 december 2010 om 16:27 #17782629en die stop kleiner maken scheelt dat ook echt ???
en ja snap ik wel over die veren maar was meer nieuwschierig….
en je zou zeggen dat vmaxx toch best laag zou kunnen gaan…. er werd mij ook verteld door de vorige eigenaar van de set dat de auto tot bijna op de grond kwam… maar k merk er niks van :S
30 december 2010 om 16:31 #17782630fk kan lager geloof ik
30 december 2010 om 16:31 #17782631Ik rijd met mijn schroefsets altijd zonder die hulpveren, onder mijn circuit Corsa zelfs nog met kortere veren. Als je helemaal uit de veren komt staan ze misschien beetje scheef maar ze kunnen er toch niet uit vallen
30 december 2010 om 16:34 #17782632dus die veren kunnen er onder uit en dan moet ie verder zakken ??? en dan kan ook met rijden ????
30 december 2010 om 16:38 #17782633Ik heb een schroefset van FK en heb de kleine veer er ook tussenuit gehaald. Gaat prima hoor, alleen de veer komt bij opkrikken idd los te liggen ;)
30 december 2010 om 16:41 #17782634V8 met 2 turbos er in, dan ligt hij ook lager:D
Gr.Kerni30 december 2010 om 16:42 #17782635ja maar dat gaat mijn boompje niet leukvinden :O :P:P
maar dan ga ik morgen eens proberen zonder die veren…. alvast bedankt voor al jullie reacties…
30 december 2010 om 16:56 #17782636maak is wat foto`s er van dan, dan hebben we een idee over hoe en wat
30 december 2010 om 20:33 #17782637Heb je nu een corsa a of een corsa B? Volgens je profielfoto een B..
Ik wou al zeggen, want legde mijn corsa met een 6cm verlaging en 13inch velgen al plat op zn bek ;) :D
31 december 2010 om 09:32 #17782638a of b corsa maakt nie uit volgens mij
zelfde onderstel
31 december 2010 om 09:50 #17782639uhm een centimeter of 9 is meer dan zat (als het echt 9 centimeter is)
als je nog 6 of 7 cm gaat zakken dm van verlaging ga je 200% homokineten vreten
de korte kant komt dan onder z,n scherpe hoek te staan dat je continu homokineten stuk rijdt!
ik zou niet de hulp veer er af halen, het kan wel maar dan moet je zo ver omhoog schroeven dat de veer niet los komt te liggen (en dus ben je lager uit met de hulpveer) en ik persoonlijk vind het niet zo goed rijden, (als je echt stevig door rijdt.
zoals gezegt is, miss een kleinere banden/velgen maat.
31 december 2010 om 11:30 #17782640Denk dat je iets niet goed doet, heb mij A’tje 60/60 verlaagd (vaste set) tussen de voorbumpert en het wegdek kan ik net met een vuist..
31 december 2010 om 11:41 #17782641wat ook leuk is… neem een vmaxx 60-60 set voor een a corsa 1400, en zet dat spul onder een a corsa met c20xe…
ik had 3cm met de carterpan op een vlakke asfaltweg.
31 december 2010 om 17:54 #17782642[rquote=1827720&tid=139327&author=mayhem]wat ook leuk is… neem een vmaxx 60-60 set voor een a corsa 1400, en zet dat spul onder een a corsa met c20xe…
ik had 3cm met de carterpan op een vlakke asfaltweg.[/rquote]
en een keer -2 cm speling met de carterpan toch :jerry
1 januari 2011 om 13:45 #17782643hahah
4 januari 2011 om 21:36 #17782644[rquote=1828026&tid=139327&author=GlennGSI][rquote=1827720&tid=139327&author=mayhem]wat ook leuk is… neem een vmaxx 60-60 set voor een a corsa 1400, en zet dat spul onder een a corsa met c20xe…
[/rquote]:jerry:wors:jerry
Sorry Joop5 januari 2011 om 00:20 #17782645[rquote=1832146&tid=139327&author=Van het Ende Customs][rquote=1828026&tid=139327&author=GlennGSI][rquote=1827720&tid=139327&author=mayhem]wat ook leuk is… neem een vmaxx 60-60 set voor een a corsa 1400, en zet dat spul onder een a corsa met c20xe…
Sorry Joop[/rquote]Whahaha!!
Zijn we hier nou al preventief excuses aan het aan bieden!? :jerry
Je laat wel wat achter goos :P5 januari 2011 om 07:30 #17782646Ja Peter!
excuses voor Joop omdat ik de grap van Glenn wel goed vond!
kdenk dat Joop er ook wel tegen kan eigenlijk.Ontopic:
hulpveren ertussen weg. het is dan wel afkeur, maar bij apk hoofdveren ff opschroeven of veertjes erbij tussen leggen.Dan kun je iig wel laag.
Mijn broertjes rijden ook zo.
1 op 15″ en 1 op 13″ :o -
