Ik geef het op!!
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Ik geef het op!!
  • #17273826
    computerbug
      26 April 2011
      Ik ben alles aan het controleren olie etc.
      Maar ik kan het tankje, om bij te vullen van de stuurbekrachtiging niet vinden!! :wtf
      Ik dacht even als de sodemieter naar het forum!, want dan zal ik vast de enige niet zijn die het niet kan vinden! :???: :???:
      Dus wel!, ik ben nu al een uur aan een stuk aan het zoeken naar een topic!, maar nog steeds 0,00 op rekest!, ik ben blontttttt!
      Waar zit dat irritante ding?? :hmmz
      En wat moet er in?, de ene persoon zegt ATF DII de andere CHF
      #18298855
        Zafira.
        Zit achter de motor en moet speciale olie in.
        Geen ATF!!!!!!!
        #18298856
        computerbug
          26 April 2011
          Hoi, Wim
          Dank u!
          Ik kom net van de autoshop, en die adviseren weer: Kroon-Oil 02215 Perlus H32 1L KroonOil
          Ik weet het niet meer hoor!, wat is uw advies? merk, naam type?
          #18298857
          WillemR
            17 August 2014
            Orginele stuurbekrachtigingsolie bij de Opel halen, zit je altijd goed.
            http://www.imgdumper.nl/uploads8/54847994b79aa/54847994b6234-TWR2.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
            zo ziet het reservoir eruit
            #18298858
              Als ie laag staat inderdaad bij de Opel de olie halen.
              #18298859
              Cobus
                28 February 2010
                @wim-v6 wrote:
                Zafira.
                Geen ATF!!!!!!!
                Mmmm raar.
                In mijn Zafira zit nu 5 jaar een nieuw stuurhuis in en de leverancier heeft mij geadviseerd om er wel ATF olie in te doen.
                Tot nu toe nog geen problemen mee ondervonden.
                Wat zijn de risico’s
                #18298860
                  Dat je je pomp moet vervangen.
                  #18298861
                  Cobus
                    28 February 2010
                    Dan heeft het nu waarschijnlijk geen zin meer om originele stuurbekrachtigingsolie in te doen.
                    Na 5 jaar moet hij dan toch wel schade hebben opgelopen.
                    #18298854
                    johanhummer9
                      21 May 2011
                      Potje zit op het stuurhuis
                      #18298862
                      rinus747
                        31 May 2010
                        Als je het nog niet gevonden hebt:
                        Ga voor de motorkap staan.
                        Neem die horizontale plastic buis weg die van het filter links komt en naar midden achter loopt. Neem daarvoor ook de kabel van de lucht inlaat sensor los.
                        Ga nu door het ontstane gat helemaal naar achter en naar beneden. Voorbij waar die luchtsensor zat. Daar zie je tegen de “achterwand” een zwarte dop op een vuilwit tankje. Zie je het niet? Neem er een zaklamp bij…..hij zit in een duister hoekje links achter en diep schuin naar beneden.
                        #18298863
                        Dolby
                          1 May 2008
                          Het tankte zit inderdaad links achter het motorblok redelijk laag gemonteerd. Je zit daar een wit tankte zitten met een grote zwarte dop erop. Kun je niet missen. Voor de rest zit daar geen andere onderdelen die je kunt bijvullen.
                          Ps: bij mijn oude Astra g heb ik ook gewoon atf toegevoegd en daarna ruim 5jaar mee gereden zonder problemen. Weet niet wat het verschil is tussen de atf en olie wat je bij de Opel dealer haalt? Maar kan alleen wel vertellen dat Opel zelf geen olie maakt.
                          Succes met het vinden van het stuurbekrachtiging tankje
                          #18298864
                          WillemR
                            17 August 2014
                            Stuurbekrachtiging olie is veel meer een soort hydraulische olie, het stuurbekrachtigings systeem werkt op oliedruk.
                            ATF en stuurbekrachtigingsolie is dus niet hetzelfde.
                            Vervang anders ook eens je remolie door ATF, zal je goed kunnen merken wat het verschil is.
                            #18298865
                            computerbug
                              26 April 2011
                              Jongens sorry voor de late reactie!
                              Ik heb het tankje gevonden, en een heel strak plan van Opel om het tankje daar te plaatsen *Zucht*
                              Ik heb deze foto maar even van het net geplukt, dus deze is niet mijn auto.
                              En heb die buis proberen te verwijderen, ik kwam tot de slangenklem los halen, verder kwam ik niet en durf de ze niet te forceren.
                              Kan deze wel los?, of ben ik te voorzichtig, of moet ik hem demonteren tot de gele pijl?
                              https://lh3.googleusercontent.com/-Nqf5ML3Ynsw/ViSiuvxZB-I/AAAAAAAAHuQ/duX9KT3A7Dk/s800-Ic42/0000.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                              Ik heb gekeken naar de koelvloeistof en ik ben niet tevreden hoe deze er uit ziet.
                              Deze wil ik ook vervangen, maar waar zit de aftap?
                              #18298866
                              Opeltje17
                                18 January 2012
                                Aan de andere kant van de buis(na de gele pijl) zit ook nog een slang klem op je gasklep huis.
                                Als je die slang klem en die bij het luchtfilter los maakt kan ie eraf en de temperatuursensor even afkoppelen.
                                Koelvloeistof kan je onder bij de radiateur aftappen(bijrijders kant) zit een rood dopje deze losdraaien dan loopt de vloeistof uit een klein pijpje naast het rode dopje.
                                #18298867
                                computerbug
                                  26 April 2011
                                  Hoi, Opeltje17
                                  Dankje! :thumb
                                  Ow!, daar zit hem de kneep!, een klemmetje maar?, het zit anders zo vast als een huis.
                                  Ik ga nog eens proberen.
                                  Ik heb inderdaad dat rode dopje gezien, maar besefte niet dat dit het moest zijn. :oops:
                                  Heb je ook een idee waar het brandstoffilter ergens verstopt zit?, kan deze ook niet vinden.
                                  Nu heb ik mij laten vertellen, dat niet ieder model dat heeft, tja!, dan zoek je je rot natuurlijk!
                                  Tja!, toen bij de Astra wist ik alles blindelings te vinden, dat is bij de Zafira even anders. :hmmz
                                  #18298868
                                  Cobus
                                    28 February 2010
                                    Het brandstoffilter zit tussen de tank en het rechter achterwiel in.
                                    #18298869
                                    Opeltje17
                                      18 January 2012
                                      Hij zit nog met één slangklem vast op je gasklep huis.
                                      Die lossen en hij moet eraf kunnen.
                                      Brandstof filter hangt idd onder je auto.
                                      #18298870
                                      midnight black
                                        14 December 2011
                                        Hmm bij een Z22Se kan je toch makkelijker bij je reservoir :D Opel heeft het trouwens allemaal heel sleutelvriendelijk gemaakt hoor, je kunt de hele zwarte rand onder de parafaan (bij de ruitenwissers) er uit pakken en dan kan je makkelijker bij de achterkant van het blok, echter om bij het reservoir te kunnen lijkt mij de luchtinlaat buis verwijderen voldoende. Succes.
