iemand met opcom in rotterdam
Forumindex Forums Overige Op-Com iemand met opcom in rotterdam
  • #17277789
    tensions
      21 August 2016
      hoi allemaal
      heb vectra c 2004 lampje in diplay brand na velgen gewisseld te hebben
      kan iemand dit uitzetten
      mvg jan
      #18325470
      liviu2004
        6 April 2014
        Heeft alles 4 banden exact dezelfde maat?
        #18325471
        tensions
          21 August 2016
          hoi
          ik heb gekeken zaten eerst 205-65-16 banden op
          en nu alu velgen met 205-55-16 zitten erop was mij nog niet opgevallen eigenlijk.
          maar heeft dat er mee te maken dan en zitten namelijk ook gewone ventielen in
          dus miss beter om uit te zetten dat systeem.
          #18325472
          bart-gsi
            7 July 2012
            banden/wiel maat kun je met opcom/tech 2 aanpassen i.v.m. de juiste snelheid die dan op je meter weergeven wordt.. maar verschillende banden maten geeft een storing in je ABS omdat de wielen dan op verschillende snelheden draaien… en dan komt de meting niet goed uit waardoor je storing krijgt
            maar anders opcom of tech2 eraan hangen bij liviu2004.. die woont bij jouw in de buurt.. die kan dat wel voor je nakijken
            #18325473
            tensions
              21 August 2016
              hoi bart
              nee zij alle vier gelijk hoor alleen nu ipv van 65hoog is het nu 55 hoog
              dus alle v de banden zij even hoog :thumb
              #18325474
              bart-gsi
                7 July 2012
                wat geeft je storing aan?? een ABS storing??
