Iemand how to plaatsen lexus achterlichten Corsa B?
Forumindex Forums Modellen Corsa Iemand how to plaatsen lexus achterlichten Corsa B?
  • #17219292
    DarkNL08
      7 March 2010
      Zoals de titel al zegt… heb zelf net een Corsa’tje B en ik word er niet echt wijzer van..
      Heeft iemand een How to ergens? Heb zelf gezocht maar kon niets geschikt vinden..
      alvast bedankt!!
      #17648442
      X.otic
        Wat is de vraag precies?
        Korte beschrijving hoe ik het gedaan heb:
        Je pakt in het koffer eerst de kapjes links en rechts er af.
        Stekkers loshalen
        Bevestigingsschroeven (met doppensetje) losdraaien (ik geloof 3 per unit)
        Oude unit er uit en nieuwe er in
        Vastschroeven
        Stekkerboom met lampjes erin plaatsen
        Klaar
        Let wel op dat je 2 polige lampjes pakt voor je licht. Het wordt nu gewoon licht en remlicht (dus 2-polig)
        Beantwoordt dit je vragen? Het als lang geleden dat ik ze gemonteerd heb.
        Succes
        #17648443
        DarkNL08
          7 March 2010
          Hmm, okee…
          Op de lexus lampen zitten ook 4 lampjes erin.
          Klopt het dan dat ik mislicht achter kwijt ben?
          Ik kon de bevestigingsschroeven niet goed vinden, maar dit zijn dus doppen volgens jou? :)
          #17648444
          Corsa_B_66
            20 February 2007
            Ja in de maatje 8 volgens mij :)
            Je moet ff goed bukken etc, check ff met je hand waar ze zitten dan weetje ongeveer waar je de dop op moet zetten.
            #17648445
            Sandert
              23 January 2010
              Is idd formaat 8. Zijn er wel 4 per lamp. Ik heb voor de mijne een schroevendraaier (met opzetbitje) en een rateltje moeten gebruiken anders kon ik er niet bij.. Check je nieuwe lampen voor de positie van de boutjes.
              #17648446
              R.Frankhuisen
                2 March 2009
                leun even in je kofferbak en schijn even in het gat met een zaklamp dan zie je ze zo zitten! zo moeilijk is het niet!
                suc6 i.i.g
                #17648447
                DarkNL08
                  7 March 2010
                  Hehe mensen!! bedankt voor de reacties :)
                  Was inderdaad een &^#$*&^# klusje! Maar ze zitten erin…
                  Nog een vaag probleem..
                  Zodra ik op de rem trap flipt alles (motor loopt dan niet) dashboard verlichting gaat uit zodra ik op de rem trap….
                  Kan dit te maken hebben met een te ‘slappe’ zekering? Het lijkt namelijk zo dat de gewone verlichting feller wordt indien je op de rem trapt, maar dit gebeurd nu maar héél lichtjes.
                  Alvast bedankt!!
                  #17648448
                  X.otic
                    Met betrekking tot je vaag probleem heb ik geen idee.
                    Mistlicht zou er toch gewoon op moeten zitten?
                    #17648449
                    DarkNL08
                      7 March 2010
                      Iemand een tip??
                      Of eventueel aansluitvolgorde van de lampen met kleuren van de kabeltjes erbij? :hmmz
                      #17648450
                      DarkNL08
                        7 March 2010
                        Pff goeiemoggel!!
                        De twee polige lampjes dus… *kuch*
                        #17648451
                        corsalientje
                          2 June 2008
                          Vind het beetje onnodig om een heel nieuw topic te starten, aangezien de vraag hier prima past :)
                          Ben voor mijn B ook op zoek naar zilverkleurige achterlichten (de Lexus-look!)
                          Iemand nog tips voor een goed merk, dat ook gemakkelijk is aan te sluiten en door de APK komt?
                          Alvast bedankt!! :)
                          #17648452
                          harryastra
                            13 November 2006
                            Had zelf deze op mijn grijze corsa B bij aankoop. Heb zelf de originele er weer ingezet, staan te koop: bij interesse ff u2u!
                            #17648453
                            X.otic
                              origineel gepost door DarkNL08
                              Pff goeiemoggel!!
                              hehehe zei ik toch:D
