Iemand ervaring simons uitlaat??
Forumindex Forums Modellen Corsa Iemand ervaring simons uitlaat??
  • #17253770
    Patricorsa
      31 July 2012
      Hallo ik ben benieuwd hoe een simons uitlaat het zal doen op mijn corsa 1.2 (75pk) iemand ervaring mee??
      Zou dit enorme negatieve indruk op het verbruik hebben? of zijn er evt. tips (in combinatie met bijv. ander onderdelen)
      #18086511
      McKaamos
        10 December 2009
        Uitlaten en “performance” luchtfilters hebben bij praktisch elke auto nagenoeg geen effect, in elke zin afgezien van geluid.
        Als je voor performance gaat: Vermogen is altijd het resultaat van benzine verbranding.
        Meer benzine verbranden => meer uitzettende gassen => meer “duw” tegen de zuigers => meer danoontje powerrrrrrr!
        Dus hoe je het ook wend of keert, meer vermogen betekent altijd dat je meer benzine en lucht met elkaar in een verbrandingsreactie moet brengen, dus gaat het verbruik er op achteruit.
        In een ongeblazen motor (c.q. eentje zonder turbo of supercharger) is het een hele grote natuurkundige puzzel. Pijp diameters hebben invloed op gasflow snelheid en daaruit resulterende vacuums die weer voor extra lucht aanzuiging zorgen. En alles wat opgezogen wordt, wordt gemeten door de luchtmassa meter, zodat de ECU de juiste hoeveelheid benzine kan inspuiten.
        De verhouding zou in het ideale geval namelijk 14,7 delen lucht op 1 deel benzine moeten zijn. Dat geeft perfecte verbranding en dus ook het meeste vermogen.
        Als je het interessant vindt, kan ik daar een heel verhaal over schrijven, maar kortgezegd komt het er op neer dat je de natuurkundige puzzel verstoort als je te grote diameters in- en uitlaat gebruikt voor jouw motor. Effectief trek je dan minder lucht naar binnen, ookal zou je anders verwachten, en dat wordt gemeten. Mengverhouding wordt bijgesteld en je hebt een lager verbruik en minder vermogen.
        #18086512
        Patricorsa
          31 July 2012
          Met andere woorden: weggegooid geld?(of je moet het voor het geluid doen)
          Maar ik hoor veel over dat dbilas flowmaster kit voor de z12xe is dat dan ook niks?? (Mijn z12xe heeft alleen een obd Tuning ondergaan dus zon flowkit zou dan ook niks uitmaken begrijp ik??)
          #18086513
          McKaamos
            10 December 2009
            dBilas maakt spullen speciaal voor een bepaald motorblok, dus die zullen de natuurkundige puzzel wel goed bestudeerd hebben.
            Als t goed is, is de Flowmaster kit alleen een luchtfilter en ik denk niet dat je daar wat aan gaat hebben. Je hoort hem eigenlijk te gebruiken in combinatie met de rest van het dBilas inlaatsysteem. Dat systeem is dan ook niet per definitie groter, maar geoptimaliseerd om meer vermogen te produceren. (maakt slim gebruik van vacuums die onstaan bij aanzuiging)
            En wat uitlaten betreft: inderdaad, puur een grote knalpijp kopen is vrij zinloos op vermogen gebied.
            Het wordt pas interessant als je daadwerkelijk meer benzine gaat verbranden en dus meer gassen naar buiten moet werken, waardoor je wel grotere diameters nodig hebt.
            Kort maar krachtig: grotere uitlaten en inlaten (uitgezonderd de echt motorspecifieke dingen) zijn pas interessant op het moment dat je zoveel lucht moet aanzuigen of zoveel gassen moet uitblazen dat het originele systeem te dun is.
            Een willekeurige sportuitlaat voor een Corsa C past in de regel op elk model (afgezien de GSi geloof ik) en is niet ge-finetuned op een bepaald motorblok.
            #18086514
            Patricorsa
              31 July 2012
              Oke bedankt voor de informatie hier heb ik wat aan :thumb
              Weet alleen niet of ik zo’n heel dbilas systeem aanschaf want ben niet zo handig met auto’s haha.. Maar als het merkbaar sneller(fijner) rijd heb ik het er denk ik wel voor over.(mijn corsa is gewoon helemaal orgineel vandaar,, op de obd-Tuning na dan)
              #18086515
              Corsa_GSi
                Simons uitlaten zijn van goede kwaliteit, ze blijven lang goed.
                Ook zijn de systemen zeer makkelijk te monteren, als het goed is wordt alles erbij geleverd en zijn ze zeer passend.
                Persoonlijk zou ik een RVS systeem vanaf de kat nemen.
                De Dbilas Flowmaster, werkt zeer goed.
                En is zeker te gebruiken zonder verdere aanpassingen.
                Echter zoals bij tuning altijd geldt: het is de combinatie van afzonderdelijke delen die met elkaar samenwerken, hoe meer winst je ergens uithaalt.
                Ik heb ze bij Mantzel / Dbilas als is 100pk uit zo’n 1200 zien halen zonder turbo.
                #18086516
                Patricorsa
                  31 July 2012
                  Oke ja ik had zelf ook al de rvs uitvoering in gedachten(maar deze komt er pas als de orginele aan vervanging toe is)
                  Oke dan ga ik me maar is meer verdiepen in die dbilas (hele systeem)
                  #18086517
                  robert_corsa
                    16 May 2009
                    hele systeem zit je op 1300 euro ong:) e montage.
                    simmons uitlaten zijn prima. hogere kwaliteit dan remus en sering. en echt een perfecte pasvorm.
                    zeker aan te raden
                    #18086518
                    16v kadett c
                      2 January 2010
                      zeker aan te raden
                      beter als remus en sebering dat denk ik tog niet
                      maar simmons is wel een goed merk en past ook 100% en geluid is ook nog eens leuk
                      #18086519
                      robert_corsa
                        16 May 2009
                        de flensen/schuifverbindingen van remus/sebring roesten nog wel eens. heb je bij simons geen last van.
                        -verbruik: deze gaat zeker omhoog, omdat je toch meer gas gaat geven om zo het sportieve geluid uit je uitlaat te horen :jerry
                        heb zelf een mid demper vervanger en remus einddemper, en rijd echt op de uitlaat:D blijft een super sound :wors
                        #18086520
                        marijnl1988
                          19 January 2012
                          ik heb ook van simons onder mijn auto ( rvs)
                          alleen heb ik een astra g
                          niks geen slechter ervaaring mee king:
                          #18086521
                          Corsa_GSi
                            verbruik zal dalen bij het zelfde gebruik, maar dat doe je meestal niet, dus zal je verbruik stijgen.
                            Rijdt met de Irmscher Corsa A ook gewoon 1 op 15 op de autosnelweg, terwijl als ik er in de stad mee rijdt de 1 op 10 net haal. :vertag
                            #18086522
                            Gsi-corsa
                              16 June 2013
                              heb jij ook de middendemper van simons er onder zitten?,
                              is het geluid dan ook nog wel goed? :agent ;)
                              #18086523
                              jordy991
                                9 April 2013
                                ik had een simons uitlaat op me b. paste idd super.
                                Tot ik ging verlagen doordat de buis tedik was liep lag die steeds op me achteras.
                                (het was trouwens behoorlijk verlagen (tot 4/5 cm boven de grond) :$
                                #18086524
                                robert_corsa
                                  16 May 2009
                                  op kunnen lossen door goed ophangen en een rubber over de achteras.
                                  maar met goed ophangen kom je er ook.
                                  achter ligt een b toch niet zo laag
                                  #18086525
                                  jordy991
                                    9 April 2013
                                    Hij hing goed :p en er paste geen rubber tussen.
                                    Ik had eventueel wel de ophang punten wat hoger kunnen maken.
                                    #18086526
                                    wagnas
                                      10 May 2007
                                      Ik heb ook al diverse Simons uitlaten gehad op mijn Opels. Zeer goed over te spreken.
                                      Over de vermogens discussie. Echt goede uitlaten passen wel in “de natuurkundige puzzel” en in combinatie met andere aanpassingen leveren ze meer vermogen. Maar verwacht nooit meer dan 5-10pk. Ik bedoel dan echte uitlaten van de Duitse tuners (liefst groep A) en niet Sebring of Remus.
                                      #18086527
                                      wagnas
                                        10 May 2007
                                        Dat kan je oplossen of door sterkere rubbers van een Calibra of Vectra of zo te pakken. Die hebben een tussenschot in het rubber zodat ie meer gewicht kan dragen zonder door te hangen.
                                        Beter is, en dat heb ik gedaan, is 2 taillerips per rubber eromheen te doen. Zwarte zijn beter dan de witte. Dan hangen de rubbers gegarandeerd nooit meer door. Ik rijd al 14 jaar zo en geen centje aanlopen van achterdemper op de achteras van de Corsa.
