Iemand ervaring met xenon koplampen astra g
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen Iemand ervaring met xenon koplampen astra g
  • #17275837
    damianmalossi
      13 January 2016
      Heb een setje xenon lampen in mijn originelen koplampen gedaan. Ik heb bijna geen strooilicht alleen op het apparaat is het lichtbeeld niet perfect en dus APK afkeur….. kan ik dit met een setje xenon koplampen oplossen ik zat te denken aan dit setje :
      http://www.sportuitlaatdemper.nl/koplamp-setje-links-rechts-h7-voor-nissan-astra-g.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=google_koplampen&gclid=CLueyKrUyMsCFRG3Gwod1CkJg” onclick=”window.open(this.href);return false;
      Iemand ervaring hiermee? En hoe zit het met de aansluiting? Ik heb nu zelf op mijn astra g die xenon adapter in gebruik vind dit zelf een klote systeem. Is dit bij die xenon koplampen anders of hetzelfde? :swear
      #18313504
      bart-gsi
        7 July 2012
        als je auto van de fabriek geen xenon heeft en je wilt xenon hebben krijg je een ballast kit waar je de stekker voor de standaard verlichting op aan kan sluiten… dus niet rechstreeks op de xenon lamp.. die heeft overigens ook een andere fitting..
        als je halogeen koplampen hebt dan is het lichtbeeld idd anders door de lichtschaal van de koplamp… die koplampen in de link zijn idd geschikt voor xenon.. zijn lens koplampen ( zoals een opel vectra b die ook heeft o.a.)
        alleen kan ik er niet uit opmaken of je d2s of h7 lampen moet hebben.. hebben andere fittingen namelijk
        http://www.fsrs-opelwebshop.nl/lamp-xenon-d2s.html&#8221; onclick=”window.open(this.href);return false; <== xenon lamp
        de h7 lamp zul je wel kennen met 3 pootjes
        #18313505
        damianmalossi
          13 January 2016
          Heb al xenon in mijn koplampen zitten H7 5000K dat zijn trouwens 2 pootjes maar dat terzijde
          Voor in de standaard koplamp heb je een xenon adapter nodig een soort draaifitting waar die xenonlamp invalt.
          Is dit met die projector koplampen ook zo? En is het lichbeeld wel perfect te krijgen met die projector koplampen?……
          #18313506
          bart-gsi
            7 July 2012
            projector lampen projecteren het licht van de xenon lamp de goede richting in… bij een halogeen koplamp gaat het alle kanten op omdat het lichtschaal in de koplamp niet voor xenon bedoelt is..
            ik heb even een donkere variant opgezocht van een projector lamp en daar zit een h7 fitting in..
            http://www.nlpower.com/Producten/Productdetails/tabid/64/ProductID/5322/CategoryID/166/Projectorlook-Zwart/Default.aspx&#8221; onclick=”window.open(this.href);return false;
            anders moet je deze adapters hebben
            http://www.nlpower.com/Producten/Productdetails/tabid/64/ProductID/9791/CategoryID/166/Fitting-Adapter-%2f-Pasring-H7-Xenon—BMW-E39-%2f-Opel/Default.aspx&#8221; onclick=”window.open(this.href);return false;
            die kun je in de h7 fitting stoppen en dan een d2s xenon lamp erin stoppen..
            #18313507
            Haasje17
              8 September 2009
              Beste bart de adapters heeft de topic starter al, en daarmee stop je nog steeds h7 xenon lampjes in je auto.
              In de projectorlampen van de link kunnen h7 en d2s lampen gebruikt worden, wel allen met een externe ballast. (zoals je nu ook hebt). Je hebt hiervoor geen adapters nodig.
