Iemand ervaring met oliedruk en temp adapter?
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Iemand ervaring met oliedruk en temp adapter?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 40)
  • #17221405
    Baas J.
      19 May 2008
      Zo’n ding dat je tussen oliefilter en blok draait, werkt dat een beetje?
      Mtech verkoopt ze speciaal voor de ecotec motoren, heeft iemand zo’n ding? Of kan ik het beter anders oplossen?
      #17674417
      skinsdale
        15 June 2008
        jha als die schroef ma past in het olie filter ik had hem van autostyle past voor geen meter terwijl alle opel zelfde filter hebben maja kwacht er al een half jaar op
        maar als het werkt is het wel handig jah
        #17674418
        Matt-GSi
          24 September 2006
          Ik heb voor olie temp zo’n carterplug sensor.
          Werkt perfect en heeft mijn voorkeur omdat dat toch het laagste punt is in je blok en waar toch de meeste olie zit.
          #17674419
          OPCdriver
            1 August 2009
            Gebruik regelmatig adapters op diverse motoren , maar ze willen nog
            wel eens problemen met afdichten geven = olielekkage:mad:
            #17674420
            freek corsa
              5 December 2004
              Ik heb mijn olie temperatuur sensor in de plug achterin de motor gedaan.
              #17674421
              Baas J.
                19 May 2008
                origineel gepost door Matt-GSi
                En dan raak je een stoepje en dan breekt dat ding dus af?
                #17674422
                Baas J.
                  19 May 2008
                  origineel gepost door freek corsa
                  Achter in de motor = waar?
                  #17674423
                  Matt-GSi
                    24 September 2006
                    origineel gepost door Baas J.
                    Bij mij zit ie in ieder geval niet in de weg, kan em niet raken.
                    Zit gewoon een draadje aan , bij mtech verkopen ze deze ook
                    #17674424
                    Andre Botter
                      4 July 2004
                      Ja ik gooi ze altijd in de oudijzerbak en zet de sensoren dan netjes in de pomp.
                      #17674425
                      Kaneda
                        17 December 2005
                        origineel gepost door Andre Botter
                        kan dit dan ook bij een x14xe tigra motor?
                        eventueel fotos of duidelijke uitleg altijd welkom!
                        #17674426
                        ZafiraOPC
                          19 February 2006
                          ik heb nog z’n ring van mtech liggen, gebruik hem niet meer
                          #17674427
                          Baas J.
                            19 May 2008
                            Hoe?
                            Gat in kop banjo maken?
                            #17674428
                            Fearless
                              9 January 2005
                              Ik heb mn oliedruksensor in een verloopnippel gedraait naar m14 x 1.5…
                              Heb een inbusbout uit het onderblok gedraait waar vervolgens die verloopnippel in past.
                              Zo kon mijn oliedrukschakelaar lekker blijven zitten.
                              De temp sensor heb ik op de freekmanier gedaan :thumbup
                              Die zit in je oliepomp…daar zit verder niets byzonders achter.
                              Massa van beide sensoren heb ik op het gaatje van de oliepomp gepakt….boutje moertje klaar….
                              #17674429
                              Baas J.
                                19 May 2008
                                Er zit blijkbaar een loze aansluiting in je oliepomp dan? Heeft iemand foto’s ofzo want ik snap het nog niet helemaal ;)
                                #17674430
                                Fearless
                                  9 January 2005
                                  In het onderblok lopen oliekanalen. Hoe dat met die van jou is weet ik niet…de Xe heeft het zoiezo.
                                  Daar zitten wat inbusboutjes ingedraait. Daar kan je al een sensor in kwijt met de goeie verloopnippel.
                                  De oliepomp van de Xe heeft een loze dop achterop, daar zit niet veel byzonders achter.
                                  Ideaal voor de tempsensor dus.
                                  #17674431
                                  freek corsa
                                    5 December 2004
                                    Sorry geen foto van.
                                    Het is precies zo als Dennie ( Fearless ) beschrijft.
                                    #17674432
                                    dabok
                                      10 May 2009
                                      Dus zo’n kutding van Mpech of Auto-geen-style heb je helemaal niet nodig.. ?
                                      Want anders ga ik hobbyen en maak ik wel een paar foto’s.. !
                                      #17674433
                                      DEEF
                                        26 May 2007
                                        is dit niks voor de olie temperatuur??
                                        http://www.dutchpowertrading.nl/index.php?item=m2&mid=25
                                        staat bij “geber”
                                        gewoon in de peilstok opening….
                                        ben er zelf ook mee bezig (turbodruk,oliedruk,olietemperatuur) maar dr zijn zoveel mogelijkheden….
                                        heeft er iemand al zoiets gedaan bij een Z20LET???
                                        foto’s altijd welkom….meschien iets voor een “how to”??
                                        #17674434
                                        svdk20
                                          24 August 2009
                                          heb toevallig de adaptor ring van mtech geinstalleerd op mijn x20xev in combinatie met raid hp olie druk en temp meter en gauges werkt perfect.
                                          wat voor een info zoek je precies?
                                          #17674435
                                          DEEF
                                            26 May 2007
                                            topic is allang niet meer op gepost maar….is er iemand met een z20let met een externe olietemperatuurmeter,met de sensor in de peilstok??
                                            info :hmmz
                                            alvast bedankt,
                                            gr. deef
                                            #17674436
                                            jason
                                              DEEF
                                                26 May 2007
                                                thnx :thumbup
                                                daar heb ik wat aan…
                                                maar dr is weinig ECO meer aan m’n tec :P
                                                #17674438
                                                jason
                                                  [rquote=1863502&tid=126611&author=DEEF]thnx :thumbup
                                                  maar dr is weinig ECO meer aan m’n tec :P[/rquote]
                                                  #17674439
                                                  InjectTheVenom
                                                    30 December 2004
                                                    Hee ik ben HEEL ERG nieuwsgierig naar waar die imbusbout dan zit want ik zag geen andere keus dan de drukschakelaar er wél uit te halen :hmmz
                                                    Kun je misschien op een foto aangeven waar deze precies zit?
                                                    [rquote=1674113&tid=126611&author=Fearless]Ik heb mn oliedruksensor in een verloopnippel gedraait naar m14 x 1.5…
                                                    Zo kon mijn oliedrukschakelaar lekker blijven zitten.[/rquote]
                                                    #17674440
                                                    DEEF
                                                      26 May 2007
                                                      ik begreep uit de link dat je bij de z20let de sensor (M22x1,5) in het rode circeltje moet draaien
                                                      maar dat je wel moet oppassen dat je de aandrijfas niet raakt…
                                                      correct me if i’m wrong :P
