Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Iemand een How-to Vectra koplampen B2 –> B1
20 december 2009 om 20:17 #17215274
Iemand ook foto,s of een how-to voor vectra B2 koplampen in een B1??
20 december 2009 om 20:21 #17571015het is geen rocket science.
je zou eens op http://www.VVOC.com, http://www.vectrateam of http://www.opel-vectra.info kunnen kijken
24 december 2009 om 19:46 #17571016Op m’n website staat een how-to hoe je een koplamp kunt uitbouwen, met voorbeeld van een b1 en een b2 koplamp.
Let er wel op dat de b1 koplamp een ronde stekker heeft, en een B2 koplamp een rechthoekige stekker heeft. Mocht je geen B2 stekkers hebben kun je een 4 polige voedingsstekker van een pc voeding als alternatief gebruiken, die passen ook prima :angel
28 maart 2010 om 22:23 #17571017origineel gepost door PAASHAAS
Op m’n website staat een how-to hoe je een koplamp kunt uitbouwen, met voorbeeld van een b1 en een b2 koplamp.Let er wel op dat de b1 koplamp een ronde stekker heeft, en een B2 koplamp een rechthoekige stekker heeft. Mocht je geen B2 stekkers hebben kun je een 4 polige voedingsstekker van een pc voeding als alternatief gebruiken, die passen ook prima :angel
Ik heb me vandaag dus ook Angel eyes B2 uitvoering aangeschaft
maar stuit gelijk al op wat problemen lees ik op vele site’s :S
Zo moet de bumper verwijderd worden en het blijkt dat ik mijn b1 moet aanpassen door middel van b2 stekkers
is dat makkelijk te doen ?
kijk de how to van paas haas zijn site om ze te monteren en eruit te halen heb ik hier nu op pc maar kan nergens vinden hoe ik de stekkers moet vervangen is het makkelijk zelf te doen of ken je het beter laten doen ?28 maart 2010 om 22:30 #17571018ff 2 stekkers regelen en klaar
zal morgen kijken heb ik nog wel ergens!!!!28 maart 2010 om 22:45 #17571019origineel gepost door royke2000
zal morgen kijken heb ik nog wel ergens!!!!Oke thnx
dan wacht ik even af:thumbup
29 maart 2010 om 08:42 #17571020kijk eens ff hier: http://www.vectrateam.nl/forum/viewtopic.php?f=8&t=5971
29 maart 2010 om 09:56 #17571021Anoniem
1 January 1970origineel gepost door VectraDennis
kijk eens ff hier: http://www.vectrateam.nl/forum/viewtopic.php?f=8&t=5971Heb er gekeken maar zie het mezelf helaas niet doen
want er staat dat de stekkers in de lamp moeten maar aan de lampen die ik heb (angel eyes) zitten stekkers aan die weer ergens in moeten dus eigenlijks andersom dan de voorbeelddus hoop iemand in omgeving Musselkanaal te treffen die het wel kan
29 maart 2010 om 15:17 #17571022die how 2 op VTN.nl is van mij … en zo werkt het wel degelijk (zit er bij mij ook zo in) … ik woon ook niet super ver weg als je eens langs wil komen het is zoiezo wel te regelen :)
29 maart 2010 om 15:47 #17571023Anoniem
1 January 1970origineel gepost door sjouke
die how 2 op VTN.nl is van mij … en zo werkt het wel degelijk (zit er bij mij ook zo in) … ik woon ook niet super ver weg als je eens langs wil komen het is zoiezo wel te regelen :)oke nou bij mij zit die plug aan een aan paar draden en op vtn zit die plug geloof ik vast aan de lamp
Maar als jij mij die lampen erin wil zetten en je woont nie te ver weg dan mag jij ze er van mij wel in zetten als je wil
en tuurlijk tegen vergoedingMvgr
29 maart 2010 om 17:19 #17571024ik heb deze 2 stekkers ze zijn orgineel van eentje met xenon daar is de stekker van de rechter koplamp groter van
29 maart 2010 om 17:24 #17571025die zijn beide groter als een normale B2 stekker
(komt ie nou mee trouwens …ben al tijden aan het zoeken naar die 2)
@ VectraB16V: wat bedoel je precies ? … fototje misschien? ik wil wel helpen maar moet ff goed voor de geest hebben wat je bedoelt.
+ ik wil ze er ook wel voor/met je in zetten … maar dan moet je er als vergoeding een ritje Twijzel voor over hebben (Friesland naast buitenpost)29 maart 2010 om 18:11 #1757102629 maart 2010 om 18:15 #17571027als die stekker (plug) nu aan de lamp zelf zit of aan een paar draden … maakt opzich niks uit .. het idee blijft hetzelfde :)
ik heb de B1 variant van deze AE al eens vaker geplaatst :) ish nie zo moeilijk
29 maart 2010 om 18:20 #17571028origineel gepost door sjouke
als die stekker (plug) nu aan de lamp zelf zit of aan een paar draden … maakt opzich niks uit .. het idee blijft hetzelfde :)ik heb de B1 variant van deze AE al eens vaker geplaatst :) ish nie zo moeilijk
Oke maar dat tin waar moet ik dat aan maken dan ?
want ik heb van die blauwe amp stekkers (mannetje) maar die zijn al te dik of moeten het vrouwtjes zijn ?29 maart 2010 om 18:25 #17571029je moet de mannelijke AMP stekkers hebben die zijn net te dun … dus vandaar een klein beetje tin erbij totdat hij goed blijft zitten ;)
29 maart 2010 om 18:39 #17571030origineel gepost door sjouke
je moet de mannelijke AMP stekkers hebben die zijn net te dun … dus vandaar een klein beetje tin erbij totdat hij goed blijft zitten ;)Hmm ik heb de mannelijke amp stekker geprobeerd maar die is veels te dik
past er niet in of het is een verkeerde maar zal er een foto van die stekker bij doen29 maart 2010 om 18:45 #17571031nee die past niet … das een verkeerde ja … ik zal ff zoeken naar degene die je moet hebben (even geduld)
>KLIKKIE DOEN< die moet je hebben
30 maart 2010 om 06:51 #17571032origineel gepost door sjouke
nee die past niet … das een verkeerde ja … ik zal ff zoeken naar degene die je moet hebben (even geduld)>KLIKKIE DOEN< die moet je hebben
Oke thnx
Ik zal kijken of ik er vandaag alles voor in huis kan halen30 maart 2010 om 08:15 #17571033je hebt u2u..
ik zit dichter bij je;)
30 maart 2010 om 10:57 #17571034origineel gepost door crazijbertje
je hebt u2u..ik zit dichter bij je;)
idd
je hebt even een u2u terug30 maart 2010 om 12:12 #17571035origineel gepost door sjouke
Heb me bij de comp winkel van die pluggen gehaald
zo1 als je laat zien in de how to
maar die past nie :Sik heb platte penntetjes en in die pluggen van de comp winkel zijn rond en heb geprobeerd ze er op te drukken maar drukte alle pinnen naar achteren
hoe heb je dat opgelost dan ?
30 maart 2010 om 14:55 #17571036dat heb ik met een priem een beetje opgetrompt (groter gemaakt) toen pasten ze perfect :)
30 maart 2010 om 14:56 #17571037origineel gepost door sjouke
dat heb ik met een priem een beetje opgetrompt (groter gemaakt) toen pasten ze perfect :)Oke thnx dan gaan we dat even proberen :thumbup
30 maart 2010 om 15:00 #17571038je kunt ze altijd nog weer een beetje kleiner maken met een tang hoor .. die molex stekkers zijn redelijk flexibel en kunnen wel wat hebben :)
