iemand bekend met VW blokken? edit: Golf gekocht p2
Forumindex Forums Overige Slap Geouwehoer iemand bekend met VW blokken? edit: Golf gekocht p2
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 61)
  • #17223408
    Opelkees
      11 September 2007
      Heey
      ik zit er aan te denken een VW Golf 4 2.0 benzine te kopen
      heb een leuke gezien en die trekt me momenteel iets meer aan dan een Astra g.
      maar heeft iemand ervaring met die blokken qua rijden en onderhoud?
      #17698162
      Jerremy
        29 October 2004
        tja, misschien ff op ‘t vw forum ook vragen. Wellicht dat je daar snel(ler) en passender antwoord kan krijgen.
        #17698163
        Opelkees
          11 September 2007
          ja idd dat denk ik maar dan moet ik daar eerst een account aanmaken
          en verder heb ik daar nie veel te zoeken
          er zijn hier ook vast mensen met verstand van de concurentie haha:D
          #17698164
          mattemaker
            28 September 2007
            maat van me heeft z’n golf 4 2.0 azj? 2003.. 90.000 verbruik 1 op 9 gemiddeld.
            verbruikt iets olie.. start altijd.. (astra g 1.8 16v= sneller)
            zijn reactie.. te weinig vermogen voor het verbruik .. had liever een v5 gehad(z’n broertje heeft een bora v5 en die is zuiniger)
            voor de rest nog geen echte problemen gehad..
            ik weet wel dat die 1.4 en 1.6 olieboten worden na ongv 100.000 (slechte klephoedjes..)
            #17698165
            stoppelflieger
              14 January 2007
              Ben niet zo een fan van de 2ltr vw motoren.
              Zuipen benzine en er komt weinig vermogen uit.
              Een gechipte 1.8t is zuiniger bij redelijk normaal gebruik.
              De v5 motoren zijn helemaal een drama qwa olieverbruik.
              Ik zou een 1.8t nemen…..
              #17698166
              geert666
                21 December 2004
                op de nieuwste VW blokken staat op
                “””Made in China””
                #17698167
                mkopel
                  16 May 2005
                  Als je er zuinig (qua verbruik) mee wilt rijden is een 2 liter niet aan te raden.
                  Ze rijden wel erg fijn en buiten de beurten om zul je ook weinig problemen ermee hebben.
                  De 1.4 en 1.6 16 kleppers hebben wel eens problemen met het riempje die de tweede nokkenas aandrijft (onnozel systeem).
                  En bij de versies met losse bobine’s per cilinder gaat er ook regelmatig eentje stuk.
                  De 1.8 20v motoren rijden ook erg lekker maar zijn redelijk dorstig net als de 2 liter.
                  De V5 motor is een waardeloos ding en zou ik laten staan tenzij je erg van sleutelen houdt.
                  Wat hierboven staat dat de 1.4 en 1.6 olieboten zouden zijn heb ik nog niet ervaren (heb zelf een golf 4 1.6 met 250k op gas, en die verbruikt niet veel olie)
                  Zou zelf een exemplaar met LPG installatie zoeken, dan rij je een stukje goedkoper.
                  En kom maar op met die flauwe opmerkingen over dat je op gas moet koken. :jerry
                  #17698168
                  gsipiloot
                    3 January 2009
                    op gas moet je koken en niet rijden:jerry :jerry
                    #17698169
                    Keesjr
                      26 May 2006
                      Diesel is voor de tractors en gas om op te koken :jerry
                      #17698170
                      Ghanz
                        31 July 2005
                        origineel gepost door Opelkees
                        Heey
                        verder alles goed jonguh?
                        #17698171
                          Bij de Golf-IV met 1.4 of 1.6 motor komt het ook regelmatig voor dat de gasklep het wil begeven, zou rnd de 700 kosten incl monteren en inleren (ja met een VW kan je niet zonder dealer of VAG-COM / haast alles wat je vervangt moet ingeleerd worden)..
                          Ghanz
                            31 July 2005
                            dat inleren… das nou het grootste voordeel van die nieuwe techniek :puke
                            #17698173
                              alleen zijn ze bij VW daar eerder mee begonnen als de overige duitse merken.
                              Zelfs bij een 95er polo moet je deze gasklep inleren, dus je komt meetal bij de DURE Dealer terecht.
                              Met deze gaskleppen heb je 1 zekerheid, ze gaan een keer kapot (helaas).
                              Opelkees
                                11 September 2007
                                nou morgenochtend ga ik kijken bij de Golf en bij een Astra 1.8 16v we gaan t wel meemaken
                                #17698175
                                Fearless
                                  9 January 2005
                                  origineel gepost door wim-v6
                                  Een garage met een Hella guttmann tester kan dit ook allemaal gelukkig…..:D
                                  als ik moest kiezen……dan wist ik het niet.
                                  Ook de opel motoren hebben rottige problemen, zoals die smerige egr-kleppen
                                  ik vind de vw blokjes dan net wat beter, af en toe een keer een bobine stift vervangen of een sensortje…nouw, opelmotoren hebben dat ook wel ……
                                  Vind de vw blokjes ook simpeler sleutelen.
                                  #17698176
                                  turbootje
                                    kees aan een vw :wtf:wtf:wtf
                                    #17698177
                                    Keesjr
                                      26 May 2006
                                      origineel gepost door Ghanz
                                      Helemaal met je eens, alles moet met zo’n klote-computer……..
                                      #17698178
                                      Jerremy
                                        29 October 2004
                                        idd. Dat inleren moeten ze is afleren :P
                                        #17698179
                                        kaneelschep
                                          30 November 2004
                                          Bij een nieuwer VWtje zou ik voor een tdi gaan.
                                          Alle kleinere benzine blokken na de typische 1.8jes zijn naar mijn mening alleen maar minder geworden.
                                          Maar ja.. je wil natuurlijk benzine
                                          #17698180
                                          dennis121
                                            7 October 2009
                                            het scheelt opzich dat er genoeg mensen zijn die een VAG-COM hebben… ;)
                                            dus tja die kan je altijd om hulp vragen!!
                                            verder vind ik zelf de 1900 erg fijn :D maarja je moet benzine..
                                            ga dan maar meteen voor de vr6 moter!!! dat komt wel vooruit!
                                            #17698181
                                            Keesjr
                                              26 May 2006
                                              VreselijkRammelende 6-cilinder is dat toch??
                                              #17698182
                                              kaneelschep
                                                30 November 2004
                                                ja wilde ik ook al zeggen. ga dan gewoon voor een vr6. als je beetje rustig rijdt doet die ook wel 1 op 10.
                                                En als je wil gaat ie wel. En hij klinkt geweldig!
                                                Ze zijn onderhand ook best goedkoop aan het worden. Moet je alleen wel net een goeie zien te vinden….
                                                #17698183
                                                Opelkees
                                                  11 September 2007
                                                  nou ik ben even bij de Golf wezen kijken.
                                                  leuke auto, moeten wel 2 nieuwe bandjes om en een db riem maar dat komt ook wel goed.
                                                  ben meteen ook bij een Astra wezen kijken die me tegen viel helaas.
                                                  zo’n 2liter rijdt wel lekker soepel, diesel word zowieso niks voor mij en een 1.8t vind je weinig. Over de v5 hoor ik ook slechte dingen heb er zelf 1x met een proef gereden maar die trilde heel erg. vr6 hoef ik eigenlijk ook niet. wat dat betreft heeft VW weinig soeps:jerry
                                                  maar de gene die ik nu gezien heb is wel een mooie uitvoering met 17inch en climate control
                                                  maar eens even overdenken:P
                                                  #17698184
                                                  dennis121
                                                    7 October 2009
                                                    PICS!!!!
                                                    Golfjes zijn opzich wel fijne autotjes… ik vind ze alleen wat te groot (polo/corsa/clio formaat heeft mijn voorkeur)
                                                    grote voordeel van Golfjes.. er zijn er ZOVEEL van dat er altijd wel 20 ofzo op een sloop staan… dus reserve onderdelen genoeg ;)
                                                    #17698185
                                                    Pastra
                                                      10 February 2007
                                                      origineel gepost door dennis121
                                                      Daar voelen ze zich ook het beste thuis:jerry
