Iemand 25 pk extra?
Forumindex Forums Overige Slap Geouwehoer Iemand 25 pk extra?
5 berichten aan het bekijken - 51 tot 55 (van in totaal 55)
  • #17687234
    Dragon_blue
      5 June 2010
      origineel gepost door Dragon_blue
      eigenlijk dom van me,:wtf …………………………………………………………………………………………………………………………
      en… gasturbine motoren…
      de franse turbomeca arriel 2c2 torretjes die wij op onze heli’s hebben op het werk, zuigen zoveel lucht aan dat ze een kamer van 35m2 en 2,5 meter hoog binnen 15/20 seconden vacuum kunnen trekken… leveren gemiddeld 853pk, en zijn groot genoeg om zonder al te veel problemen in een auto te kunnen proppen… as aandrijf toerental 6000rpm…
      Hierbij even wat leuke gegevens…
      (OEI) = One Engine Inoperative (1 motor aan bij 2 motorig toestel)
      korstondig 30 sec OEI 30 sec 786 kW / 1054 shp
      korstondig 120 sec OEI 2 min 713 kW / 956 shp
      OEI Continuous 686 kW / 919 shp
      (AEO) = All engines operative (2 motoren aan op 2 motorig toestel, gelimiteerd vermogen… )
      AEO (take off) 704 kW / 944 shp
      AEO Continuous 636 kW / 853 shp
      Length 1.015 mm / 39.9 in
      Width 498 mm / 19.10 in
      Height 576 mm / 22.7 in
      Power output shaft speed 6.000 rpm
      k zou wel eens willen weten wat dat doet, aan je wielen aangedreven… :)
      …..de franse turbomeca arriel 2c2 torretjes die wij op onze heli’s hebben op het werk, zuigen zoveel lucht aan dat ze een kamer van 35m2 en 2,5 meter hoog binnen 15/20 seconden vacuum kunnen trekken……….
      even de plaatjes bij de praatjes…!!!
      Edit:
      een motorwissel, de ene motor heeft zijn bedrijfsuren opgemaakt en moet er af,
      de andere motor gaat er op, accessoires worden omgebouwd zoals de startergenny (startmotor/generator in 1)
      aandrijfas connector, koelfan etc. je kunt wel raden welke de oude en welke de nieuwe is… :kewlpics
      #17687235
      mattemaker
        28 September 2007
        hmmz :hmmz die past wel in de kofferbak toch..? en dan naar drachten.. :angel:o
        ik eerst.. :jerry:jerry:jerry
        #17687236
        SiggieTigra
          7 October 2009
          leuk speelgoed, zo’n turbine.
          Heb laatst een docu gezien over MTT, die maken o.a. motoren met turbines. Streetlegal in de US.
          http://www.marineturbine.com/motorcycles.asp
          De eigenaar vertelde o.a. bijvoorbeeld dat hij niet naast auto’s moet gaan staan bij verkeerslichten, of tegelijk op moet trekken naast een auto, die schijnen nogal eens te gaan smelten…:D
          #17687237
          de wit
            3 January 2008
            Het is wel een beetje prijzig om zoiets voor de grap te proberen……. hou het wel bij een C20XE..
            #17687238
            Dragon_blue
              5 June 2010
              Rijd ergens in den helder een CRX rond met een Arriel Turbinemotor gekoppeld aan achterwieltjes… (HEB IK ME LATEN VERTELLEN)!
              gast doet dus aan dragracen… zou voor stoplicht kunnen gaan staan, trekt de rem aan, (een gigantische rem op de vrije as van de turbine) spoolt de motor op en gooit dan de rem los… 280km per uur in 20 seconden ??:P:O of t waar is weet ik niet maar het klinkt errug vet…
              :P:agent:o
