hydrolische koppeling R25/R28 ontluchten ???
Forumindex Forums Modellen Omega hydrolische koppeling R25/R28 ontluchten ???
  • #17211925
    manta_sport
      Omdat de koppakking van de 3.0 24v er uit lag heb ik een ander motor in de station gehangen.
      Nu heb ik een probleem met de koppeling, er zit geen olie meer in de koppelings leiding, en moet ik hem ontluchten, ik heb alleen geen idee hoe en waar dat moet.
      Ik ben koppelings kabels gewent bij de manta’s.
      groetjes marcel.
      #17519779
      Jack-omegax3.0xe
        23 September 2007
        ZIt op de hulp cilinder geen ontluchtingsnippel????
        Zo ja deze op de zelfde manier ontluchten als de rem.
        GR Jack
        #17519780
        manta_sport
          Bedankt,
          Ik zal eens kijken, ik had nog niet gekeken onder het dashboard of bij de bak.
          #17519781
          Jack-omegax3.0xe
            23 September 2007
            De hulp cilinder zit op de bak aan de handel die het druklager op de plaat duwt.
            Gr Jack
            #17519782
            manta_sport
              origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
              Gr Jack
              thanks,:wors
              Dan had ik dat beter kunnen doen voordat ik alles (uitlaat enz.)weer gemonteerd had.:hmmz
              #17519783
              manta_sport
                Jack bedankt,
                Het is gelukt, begin nu ook te begrijpen hoe het werkt.
                Ik heb een rem ontluchtingssetje en dat werkt opzich wel makelijk, alleen moet het reservoir wel tot het maximum gevultzijn anders blaast hij er alleen maar lucht door.
                De koppeling werkt wel ik vindt alleen de druk een beetje laag, mischien ligt dat aan mij omdat ik meestal zware koppelingen met kabel gewendt ben.
                #17519784
                Jack-omegax3.0xe
                  23 September 2007
                  Gelukkig dat alles werkt.
                  Veel rijplezier.
                  Gr Jack
