Hydraulische stoters in schacht van mechanische stoters
Forumindex Forums Techniek Cih Hydraulische stoters in schacht van mechanische stoters
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17241175
    postbusmanta
      5 July 2004
      Korte vraag:
      Kan ik zonder problemen de mechanische stoters vervangen door hydraulische exemplaren?
      Of is de oliedruk / opbrengst te laag hiervoor?
      Er zit natuurlijk verschil in het voorste lager van de nokkenas, waarlangs de olie de kop in wordt gepompt.
      Wie heeft hier ervaring mee?
      #17916128
      ikdenman
        27 February 2010
        naar mijn weten kan het geen kwaad ! mijn manta was origineel met mechanische stoters maar die had ook al hydraulische stoters !
        #17916129
        mugenpower
          31 May 2005
          Voordeel van hydro exemplaren is toch juist dat je niet meer kleppen hoeft te stellen of heb ik het nou altijd verkeerd begrepen :???:
          #17916130
          ikdenman
            27 February 2010
            je hebt gelijk hahahaha verkeerd gelezen maar heb het al veranderd !
            #17916131
            henk 400rr
              Dit kan zonder problemen, wat de rest betreft van de punten waar je bezorgt over bent, dat is niet van belang wat deze verandering betreft.
              #17916132
              opeltechniek
                20 March 2010
                Wel even de juiste nokkenas monteren die bij het blok met hydro-stoters hoort hier zit een groef extra in de het eerste lager van de nokkenas!!
                En bij hydro-stoters moet je wel degelijk kleppen stellen deze hebben een basis afstelling!!
                #17916133
                postbusmanta
                  5 July 2004
                  Ik heb wel eens een cilnderkop van een 2.0 op een 1900 gelegd, maar deze kop was al bedoeld voor hydraulische stoters.
                  Nu wil ik in een 1.9E het mechanische geluid verminderen. Vandaar de vraag of er gewoon hydraulische stoters in kunnen.
                  Ik kan morgen een set nieuwe hydraulische stoters ophalen en die ga ik gelijk monteren.
                  Dan weet ik zaterdag of het bevalt :thumb
                  #17916134
                    in principe heeft een hydro nokkenas een andere profielvorm , die ervoor zorgt dat de hydrostoter goed werkt.
                    als je hydro’s op een mech nokkenas gebruikt, zal de ook duratie en lift toenemen (soort snellere nokkenas)
                    Andersom wordt ie tammer ;)
                    soms gaat het goed, en soms loopt ie er niet lekker mee……
                    #17916135
                    postbusmanta
                      5 July 2004
                      Als het zaterdag inderdaad van dat kolere-weer wordt als nu is voorspeld, zal er geen proefrit plaatsvinden. :cry
                      Dank jullie wel, voor de duidelijke antwoorden. :thumbup
                      #17916136
                      postbusmanta
                        5 July 2004
                        Vandaag de nieuwe hydraulische stoters binnengekregen.
                        Altijd leuk………nieuwe spulletjes:
                        Morgen hier maar eens in monteren:
                        #17916127
                        postbusmanta
                          5 July 2004
                          Alles gedemonteerd en schoongemaakt:
                          Lifthoogte nokkenas controleren:
                          Compressie meten:
                          Zelfs aan de hoge kant:
                          Hij loopt weer. Met de hydraulische stoters is het mechanische geluid weg.
                          Ik wil alleen de injectoren er nog uit hebben en laten controleren. Ik ben nog niet tevreden namelijk.
                          #17916137
                          prootuning
                            19 October 2011
                            Waar koop je die nieuwe hydraulische klepstoters en wat ben je ervoor kwijt?
                            Ben bezig met mijn oude ascona op te knappen. En kwam er net achter dat 1 van mijn hydro stoters stuk is.
                            #17916138
                            postbusmanta
                              5 July 2004
                              Ik heb de hydraulische stoters gewoon via de automaterialenzaak gekocht.
                              In mijn geval is dat Cartal / Rijsbergen.
                              Een set kost ongeveer 133 euro.
                              #17916139
                              postbusmanta
                                5 July 2004
                                Vandaag de injectoren weer opgehaald bij de motorenrevisie.
                                Ik heb de eerste test gezien toen de injectoren op de testbank stonden.
                                Het vernevelings-beeld leek helemaal nergens op!!
                                De injectoren zijn nu volledig ultrasoon gereinigd en zouden weer optimaal moeten werken.
                                Mijn injectoren leken op de tweede van links:
                                #17916140
                                postbusmanta
                                  5 July 2004
                                  Morgen de boel maar weer eens monteren.
                                  Dan het brandstoffilter vervangen en de brandstofdruk meten.
                                  Daarvoor heb ik het volgende in elkaar geknutseld voor 13 euro (even naar de Karwei geweest):
                                  De vraag is: hoe lang houdt deze manometer het vol, wanneer hij met brandstof in aanraking komt.
                                  De theorie is: er hoeft geen benzine in aanraking te komen met de manometer.
                                  Je moet alleen zorgen dar de slang tussen het T-stuk en de manometer enige lengte heeft EN boven het niveau van het T-stuk blijft. Dan blijft er een luchtbel zitten tussen de brandstof en de manometer.
                                  #17916141
                                  mugenpower
                                    31 May 2005
                                    Goed bezig.. niet dat gemier met ouwe troep maar gewoon even goed aanpakken. :thumb
                                    #17916142
                                    postbusmanta
                                      5 July 2004
                                      Vandaag alles weer in elkaar gezet.
                                      Hij loopt weer. Ook loopt hij weer een stukje beter, maar nog steeds niet perfect.
                                      De benzinedruk is prima:
                                      Van de week maar eens een temperatuur-sensor uitwisselen.
                                      #17916143
                                      McLambo
                                        24 September 2004
                                        Ik heb toevallig ook die meter zien liggen bij de Gamma, en ik vroeg me af of die het heeft overleeft of niet.. ?
                                        #17916144
                                        postbusmanta
                                          5 July 2004
                                          Er zit toch lucht in de slang?
                                          Als het goed is dan komt de benzine niet rechtstreeks in contact met het inwendige van de meter.
                                          En anders maar wel…………………..die ene test overleeft de meter wel hoor.
                                          Als je weer een keer een meter nodig hebt……………………ga je gewoon weer naar Gamma!
