Hydraulische klepstoters vervangen
Forumindex Forums Modellen Astra Hydraulische klepstoters vervangen
19 berichten aan het bekijken - 26 tot 44 (van in totaal 44)
  • #17899661
    zaburo
      29 April 2011
      vandaag monteur bij gehad die al 40 jaar bij opel werkt en die heeft dit geluid nog nooit gehoord ! hij vermoed nokken aslagerschaal lijkt mij niet want geluid wisselt van minder naar erger het lijkt mij uit[ sensor ?? ] te komen die zitten er 2 in tegenover elkaar in de kop en dan tegen binnenkant distributie deksel zien eruit aluminium met 2draads aansluiting geen idee hoe die dingen heten vlg mij iets te maken met olie ? zou dat kunnen iemand die weet hoe die heten en wat die doen ??? gr frans
      #17899662
      opelfreak1975
        12 September 2009
        dat heet nokkenassensor heb ik bij mijn astrax1.8xe1 ook gehad ging motor lampje branden maar wel blijven lopen en geluid van de klepstoters kan kloppen want als je ze er uit haald en je kan ze zo maar in drukken zijn ze stuk heb ik afgelopen december ook gehad heb ze toen alle 16 vervangen kosten me wel € 160 maar ben het wel kwijt meteen
        #17899663
        zaburo
          29 April 2011
          nokkenaspositiesensors zitten bij mij als je voor de auto staat rechts.
          deze dingen zitten links een aan de voorkant en een aan achterkant van de kop en zitten bijna tegen binnenkant van dist.kap [ dus helmaal aan uitzijde van kop en aan de bovenkant en zitten met een torxboutje vast en lengte is ongeveer 8 cm. ] en zijn rond van alluminium en met stekkeraansluiting met 2 draaden en bij achterste voel ik en hoor [ ook met stethoscoop] ik de beruchte klop/tok wat auto ook doet is slecht optrekken [ gesmoord eigenlijk en is niet vooruit te krijgen auto is Zafira (M75) MPV • 1.8 16_V Ecotec (M75) (103kW) Z18XER van 2006
          #17899664
            Klopt, Kleptijdverstellers kunnen ook akelig rammelen, en gaat de motor rot van lopen..
            Deze verstellers gaan verstopt zitten bij te weinig verversen, dan is vervangen de enige optie.
            haal wel gelijk de Filtertjes eraf als je de nieuwe plaatst.
            zaburo
              29 April 2011
              aha Kleptijdverstellers wist geeneens wat het is en wat ze doen maar die zijn het lijkt mij.
              wat doen die dingen ja kleptijd verstellen neem ik aan maar hoe dan ?
              vriendelijk bedankt Willem voor reaktie nou weet ik wat ik zoek en hoe ik het kan maken super.
              mvg fans
              #17899666
                Jup, Deze verdreaaien de nokkenassen tov de nokkenas tandwielen, zodat de Klep openings tijden aangepast kunnen worden..
                zaburo
                  29 April 2011
                  aha hier hebben ze mee zitten kloten wat mij al opviel is dat torx schroefjes van nokkenastandwiel zwaar beschadigd zijn ik heb deze auto nu een jaar en heeft nooit goed gelopen beetje bokkig en stoten en ik heb de olie 5w40 inderdaad 20.000 km laten zitten aan gezien ik toch al en toe moet bij vullen
                  nu wordt mij eea duidelijk is het dan de bedoelig om bij nieuwe de filters te verwijderen en waarom ?
                  #17899668
                  zaburo
                    29 April 2011
                    en nu snap ik natuurlijk ook waarom die auto zo slecht loopt dus niet trekken en inhouden zowel op gas als benzine
                    nog een vraagje kan ik die zo vervangen eruit en nieuwe erin ? en moeten die allebei
                    #17899669
                    zaburo
                      29 April 2011
                      ik heb om te proberen de voorste met achterste verwisselt [ deze zijn vlg opel dezelfde] maar geeft geen verandering of verbetering tok blijft achter zitten en als ie loopt is geluid lijkt nog steeds op dieselmotor !! ik ben bang dat er met nokkenastandwielen die natuurlijk variabel moeten is gerommeld en dat daarom die auto nooit soepel heeft gelopen !!
                      mvg frans
                      #17899670
                      marcus36
                        31 March 2012
                        ik wil volgende week alle klepstoters vervangen maar ik probeer het zo te doen dat ik de koppakking niet hoef te vervangen.
                        Ik zorg dat ik de nokkenas voorzichtig loshaal en dan gewoon de kop laat zitten want meestal zit deze wel goed vastgeplakt aan het blok.
                        #17899671
                        marcus36
                          31 March 2012
                          is dit niet de tool die nodig is om alleen de stpoter te vervangen.
                          http://www.tool-is.com/product/69073
                          #17899672
                            Zaburo, is de kop of zijn de nokkenassen er niet uitgeweest een keer??
                            Zo ja, heb je ook kans dat de boel niet op tijd staat, dit moet met speciaal gereedschap gebeuren namelijk…
                            de meeste garages hebben dit niet.
                            Marcus, Dat is voor de 8klepper motoren
                            zaburo
                              29 April 2011
                              alles is idd los geweest ik weet niet waarom ofzo
                              ik heb inmiddels de verstellers [ / poelie ] vervangen enz natuurlijk ook de trekbouten en ook nog een nokkenas versteller sensor of klep vervangen. En nu loopt ie wel goed en stil zoals het hoort . oja speciaal gereedschap heb ik zelf gemaakt die valt achter in beide nokkenas sleuven de rest is kwestie van merktekens goed zetten.
                              mijn dank voor alle hulp en blijf site volgen je weet maar nooit .
                              mvg zaburo
                              #17899674
                              zaburo
                                29 April 2011
                                Stomme Slopel hebben die duitsers er ,n fiat / alfa motor er in gelegd geen wonder daarom al die problemen. nu dus nooit meer unne slopel
                                stelletje sukkels!!
                                mvg zaburo
                                #17899675
                                  Is geen Fiat Alfa motor, De motor is een OPEL motor welke ook in Fiats en Alfa’s word geleverd.
                                  net als veel ondersteldelen van de Vectra-C welke op de alfa 159 zitten
                                  Ook word de 2.2 motor van GM gebruikt in de Alfa 159.
                                    Bekijk de onderstaande link maar eens:
                                    http://www.autoweek.nl/carbase_data.php?id1=38541&id2=37128&id3=41892&id4=37447″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                    zaburo
                                      29 April 2011
                                      enne geldt dat dan ook voor de 1900 diesel motoren ???
                                      wat ik weet is dat kleppendexsel pakking al in alfa 147 in 2000 ook zit ??
                                      zaburo
                                      #17899678
                                      johanhummer9
                                        21 May 2011
                                        ja klopt welke van de 2 weet ik niet maar die zit ook in de alfa
                                        #17899679
                                          De 1.9 Diesels zijn inderdaad afkomstig van VM motori, en zijn van oorsprong voor FIAT gebouwd.
                                          dat geld ook weer voor de 1.3 diesels.
