Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Hulp/mening gevraagd.
2 maart 2016 om 19:26 #17275561
Net op de A6 ging mijn acculampje branden. Niet langzaam knipperen zoals bij een vec B maar gewoon in 1 x aan.
Dus snel naar huis gereden en toen ik de straat in reed stuurde de vec zwaar en kreeg een stuurpomp-melding. De volgende bocht stuurde hij weer licht… en de daarop volgende weer zwaar.
Toen ik uitstapte rook ik een beetje branderige rubber lucht. Ik heb de vec uitgezet en heb onder de kap gekeken.
De multiriem lijkt in takt en staat gewoon strak. Helaas kan ik niet meer starten om.te kijken of alles draait.. want de accu is leeg.
ik heb wel een idee wat het is .. maar hoor het graag even van jullie.
Alvast bedankt2 maart 2016 om 19:42 #18311650versleten dynamo peet?
ff starten met een stel goeie dikke startkabels en de laadspanning (mits die aanwezig is) meten.
meten is weten uiteraard2 maart 2016 om 19:50 #18311651Ja .. denk t ook …alleen verklaard dat de rubberlucht niet!?
2 maart 2016 om 19:52 #18311652Anoniem
1 January 1970wel als de dynamo
zwaar is gaan draaien
doordat die inwendig defect is
lager wat vast gelopen is of zo ;)2 maart 2016 om 19:58 #18311653Idd lager vast zodat de poelie niet meer rond draaid en de riem ergens slipt en warm wordt en gaat stinken.. Kan gebeuren
2 maart 2016 om 20:50 #18311654Anoniem
1 January 1970Zou goed de dynamo kunnen zijn. Zelf jaren geleden ook gehad. Net als jou nog wel thuis gekomen. Al werkte ook de stuurbekrachtiging idd ook niet meer. Aangezien die elektrisch is.
Hoe minder stroom hoe mi der en blijft werken2 maart 2016 om 20:51 #18311655Anoniem
1 January 1970Startkabels en opstarten. En dan in het verborgen menu kun je de laadspanning zien
3 maart 2016 om 07:04 #18311656Idd dynamo
Heb dit ook gehad nieuwe dynamo en gaan :thumb3 maart 2016 om 09:37 #18311657Heb hem net mbv andere auto gestart en hij laadt nog maar 8Volt.
Zo meteen bouw ik hem uit haal dan een nieuwe.Hou jullie op de hoogte
Ps. Bedankt voor het meedenken/bevestiging.
3 maart 2016 om 18:19 #18311658Er zit een nieuwe in. Wel wat werk ..want de oude wilde er niet zomaar uit. Nu nieuwe er in en laad netjes 14V.
3 maart 2016 om 18:42 #18311659muy bien :thumbup
3 maart 2016 om 18:55 #18311660Anoniem
Meteen ff nieuwe.multiriem derop.gezet neem ik aan :thumbup
Dûh ! ;)
4 maart 2016 om 08:47 #18311662En vrijlooprol op de dynamo :puke
Lekker bezig Peet :thumb
Groet jraaf
9 maart 2016 om 10:24 #18311663En nu de accu kaduuk!!
Gaat lekker deze maand!!9 maart 2016 om 19:31 #18311664Die kan het nieuwe laadtempo niet meer aan natuurlijk :D
9 maart 2016 om 19:40 #18311665Anoniem
1 January 1970Zou je inderdaad net zien :hmmz
9 maart 2016 om 19:45 #18311666Anoniem
1 January 1970Heb zelf hier mijn nieuwe accu gekocht. Eentje die wat groter en sterker is
http://www.accuserviceholland.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;
Dynac Auto accu 12 volt 100 ah Type 60038Past precies. Kosten mij destijds was eind 2014 97,50
En word aan huis geleverd10 maart 2016 om 12:17 #18311667soms zit het mee, maar heel vaak zit het tegen.
