Hulp van buiten af gevraagd.
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Hulp van buiten af gevraagd.
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 32)
  • #17254842
    D.J.R.
      1 June 2009
      Zo als sommige van jullie weten had ik van de zomer problemen met de bobiene.
      Motor begon op 3 cilinders te lopen.
      Uitgelezen met resultaat overslaan cilinder 1.
      Heb toen een nieuwe bobiene geplaatst en kreeg weer problemen.
      Uitgelezen met resultaat overslaan cilinder 4 en weer overslaan cilinder 1.
      Heb toen 4 nieuwe bougie’s geplaatst en dat is 5 maanden goed gegaan tot de dag van vandaag.
      Weer storing.
      Uitgelezen en nu overslaan cilinder 3.
      Het eind is nu zoek wat kan ik nog meer doen?
      Zie deze tropic:http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=6&t=168060
      Dirkjan
      #18100346
        computer kapot.. of mechanische motorstoring
        GRLWBNL
          12 October 2010
          Ik lees toch akelig veel berichten met dezelfde problemen. Ik heb er ook last van.
          Krijg steeds een melding van cilinder 2 die niet meewerkt. Ik heb vervolgens ook de bougies vervangen, bobine vervangen, compressie test gedaan, injectoren laten checken, valve cleaner in de tank gedaan en de kabelboom nagelopen en de connectors ingespoten met contactpray. Nog steeds dezelfde storing.
          Aangezien er weinig over blijft ben ik ook bang dat er een nieuwe ECU in moet.
          Overigens is het allemaal begonnen op het moment dat het begon te vriezen. Meer mensen die hetzelfde hebben?
          #18100348
          2e-c14nz
            5 June 2009
            Heb je je bougiekabels al gecheckt?
            #18100349
              Die heeft ie niet..
              D.J.R.
                1 June 2009
                Bij mij is het ook begonnen tijdens de vorst periode.
                Heb vandaag m’n oude bobiene terug geplaatst kijken wat die nu doet.
                Als het is wat Wim zeg dan doe ik er verders niks aan en gaat de Vec eruit.
                Dirkjan
                #18100351
                D.J.R.
                  1 June 2009
                  Als de computer overleden is zou je constant deze storingen moeten hebben.
                  Dat is in het geval van mij niet zo.
                  Dirkjan
                  #18100352
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Dirkjan
                    Dat hoeft niet altijd dat is ook juist het kloterige van dit soort storingen, ik zou is proberen bij een sloop voor niet al te gek veel geld een ECU mee te nemen en proberen.
                    #18100353
                    GRLWBNL
                      12 October 2010
                      Dirkjan
                      Ik denk dat die bobine terug plaatsen weinig zin heeft.
                      Zit er zelf aan te denken om de kabelboom eerst te laten vervangen zodat ik dit nog uit kan sluiten. Ook wil ik de EGR af doppen. Ik lees ook steeds vaker dat dit er ook mee te maken kan hebben, vanwege veel kleine ritjes die ik rijd.
                      Als het uiteindelijk bij de ECU uitkomt dan gaat ie van mij ook weg. Ik heb weinig zin om nog pak en beet € 1200 uit te geven aan een nieuwe ECU.
                      Welke melding krijg jij precies als je em uitleest?
                      #18100354
                      D.J.R.
                        1 June 2009
                        Dirkjan
                        Volgens mij gaat dat zeker niet werken want je zit met je startonderbreker en je afstandsbediening enz….
                        Dirkjan
                        #18100355
                        D.J.R.
                          1 June 2009
                          Dirkjan
                          Idd terug plaatsen van de oude bobiene had zeker weinig zin.
                          Was net of ik aan het rodeorijden was zo stotterig.
                          Heb hem net uitgelezen zie resultaat.
                          OP-COM 100219a -Op PC gebasseerde diagnose tool
                          OP-COM – KWP2000 Communicatie Scherm> 2001|Vectra-B|Motor|Z 18 XE
                          Sleutelwoord #1: EF
                          Sleutelwoord #2: 8F
                          Normale Tijdsparameter ingesteld
                          Systeem leverancier specifiek: L
                          Chassinummer (VIN): W0L0JBF3517004017
                          Voertuig fabrikant ECU hardware nummer 09158689
                          ECU Hardwarenummer: SIE 0116003000
                          ECU softwarenummer: 6586055131
                          ECU software versienummer: 0401
                          Uitlaat voorschrift of type toelatingsnummer: S01002
                          Systeem naam of Motorcode Z18XE1
                          Werkplaatscode of Tester serienummer: S001000552
                          Programmeerdatum: 20010315
                          Identiteit: 1603
                          Calibratiedatum: O108301C
                          Calibratie Software Nr: o2c8301a
                          ECU installatie datum: 6586055203
                          Fabrikantspecifiek: 3200
                          Totaal aantal foutcodes: 2
                          P0303 – Overslaan cilinder 3 gedetecteerd
                          (01) – Niet aanwezig
                          P0304 – Overslaan cilinder 4 gedetecteerd
                          Ik ga maar eens een bezoekje brengen bij de autodokter dan weten we misschien meer.
                          En anders moeten we maar afscheid gaan nemen van deze Vec.
                          Dirkjan
                          #18100356
                          Opeltje17
                            18 January 2012
                            Motor ECU is wel om te wisselen heeft niks te maken met startonderbreker en CV.
                            Wat wel zou kunnen is dat je hem moet in progammeren maar dat weet ik ook niet zeker
                            #18100357
                              @ Opeltje17, onder welke steen heb jij geslapen???
                              De Startonderbreker zit JUIST in de motorcomputer, en dat maakt m niet zomaar uitwisselbaar.
                              je kan 2 dingen doen, een computer halen met sleutel transponder en lezer, of een vrijgegeven exemplaar en deze op jouw startonderbreker laten inleren.
                              Opeltje17
                                18 January 2012
                                Sorry hoor, dacht dat het los van mekaar stond.
                                #18100359
                                D.J.R.
                                  1 June 2009
                                  Wim,wat is wijsheid?
                                  1. Door een bedrijf uit laten lezen en hun het probleem te laten achterhalen.
                                  2. Of wat jij zegt in deze quote.
                                  Dan bedoel ik qua prijs.
                                  Waar zou ik z’n vrijgegeven exemplaar kunnen krijgen en wat zijn daar de kosten van. (ongeveer)
                                  Dirkjan
                                  #18100360
                                  D.J.R.
                                    1 June 2009
                                    Weet iemand of je z’n ECU zou kunnen laten repareren??
                                    Dirkjan
                                    #18100361
                                      er zijn bedrijven die ze repareren inderdaad..
                                      wat is wijsheid, als ie iedere keer dezelfde storingen geeft kan dat je wel weer gaan uitlezen maar kom je op hetzelfde uit..
                                      vervangings exemplaar, zou niet weten wat dat kosten moet.
                                      CQPV6
                                        8 October 2008
                                        Ik heb hem toen laten repareren bij ac-tronics,kostte wel 280 euro,,, maar ja ;t was wel klaar :vertag
                                        #18100363
                                        GRLWBNL
                                          12 October 2010
                                          Is het dan de bedoeling dat je de ECU eruit haalt en los opstuurt? En hoe lang ben je em dan kwijt?
                                          #18100364
                                          arjontje
                                            31 March 2006
                                            Dat moet helaas tegenwoordig via een autobedrijf.
                                            Particulieren helpen ze niet.
                                            #18100365
                                            D.J.R.
                                              1 June 2009
                                              Als je op die site ga van ac-tronics kan je er volgens mij zo terecht.
                                              Dirkjan
                                              #18100366
                                              D.J.R.
                                                1 June 2009
                                                Wat is het merk van z’n ECU??
                                                Bosch siemens…..
                                                Dirkjan
                                                #18100367
                                                arjontje
                                                  31 March 2006
                                                  Dirkjan
                                                  Hmm oke hebben ze dat weer terug gedraaid.
                                                  Had vorig jaar eens een brief van hun gehad dat ze particulieren niet meer direct naar hun toe kon.
                                                  *edit*
                                                  ze raden dus aan om het via een garage te doen:
                                                  “Wij raden het particulieren ten sterkste af, om zelf een ECU, ABS ECU, Elektronisch gasklephuis, of Instrumentenpaneel te vervangen.
                                                  Voor de meeste van onze producten is specialistische kennis nodig, dan wel specifieke diagnose apparatuur. Daarnaast moet vaak een oorzaak achterhaald worden, om herhaling van het probleem te voorkomen.
                                                  Indien u als particulier toch graag een goedkoper alternatief wilt, kunt u dit ook gewoon aan uw garage/dealer vragen. Binnen Nederland hebben wij 4500 garage/dealerbedrijven die regelmatig bij ons bestellen. Mocht uw garage zo merkgebonden zijn, dat hij alleen dure nieuwe originele onderdelen wil verkopen, vul dan het contactformulier in waarbij u duidelijk aangeeft waar u een garage zoekt, waarna wij U zo spoedig mogelijk een locale garage/dealer zullen aanbevelen.”
                                                  #18100368
                                                  CQPV6
                                                    8 October 2008
                                                    ECU is van siemens, en ja moet volgens mij via een garage, maar dit kan de plaatselijke garage voor je regelen. Ik ben in de gelukkige positie dat mijn kameraad een garagebedrijf heeft :D :D :D :D
                                                    #18100369
                                                      1.6 is Delco / GM-Multec
                                                      1.8 is Siemens Simtec
