Forumindex › Forums › Modellen › Omega › Hulp sluiting motorkap + radio
5 september 2010 om 10:59 #17225575
Dag allemaal,
afgelopen vrijdagmiddag mijn “nieuwe” Opel Omega opgehaald… heerlijke wagen !
Echter, er zijn 2 zaken aan de auto die ik graag wil oplossen.
1. De motorkap is alleen te openen als er op de kap wordt geduwd, anders hoor je alleen maar een klik maar gebeurt er niks.
2. De radio heeft altijd gewerkt, maar sinds de accu is losgeweest niet meer. (volgens de verkoper). Er staat geen spanning op het systeem.
Wie, in omgeving Den Haag, zou mij kunnen/willen helpen hiermee ?
Alvast bedankt !
Sander
5 september 2010 om 11:12 #17724999Motorkap = Rubberdoppen aan de onderzijde van je kap iets uitdraaien.
Radio = Even vanuit een ander Forum hierheen geknipt.
Credirs voor Slurpy
Dit komt recht uit het boekje. (Is wel een boekje van een CCR2006 dus ik weet niet in hoeverre dit van toepassing is op andere types)
-Ontsteking inschakelen
-Radio inschakelen
-AS-knop indrukken en ingedrukt houden
-op het display verschijnt CODE, na 3 seconden verschijnt het aantal toegestane pogingen om het CODE nummer in te voeren, bijv. “10 —-“
-CODE nummer (vermeld in Car Pass resp. Radio Pass invoeren)Voorbeeld,
Het CODE nummer is bijv. 0365
1 x knop 1 indrukken 0—
4 x knop 2 indrukken 03–
7 x knop 3 indrukken 036-
6 x knop 4 indrukken 0365Als het juiste CODE nummer op het display verschijnt, de AS-knop opnieuw lang indrukken tot de bevestigingstoon klinkt.
De stilschakeling wordt opgeheven.Wel opletten !!!!!
Op het display verschijnt het woord SAFE.
-Na de eerste twee foutieve pogingen bedraagt de wachttijd ongeveer 10 seconden, vervolgens 10 minuten.
-Na de negende foutieve poging bedraagt de wachttijd 640 minuten.
-Na tien foutieve pogingen wordt de radio geblokkeerd. Omruiling tegen betaling door een erkende Opel werkplaats is dan noodzakelijk.Als je twijfelt kan je natuurlijk nog altijd terecht bij de Opel dealer om de radio te activeren. (Voor de tiende poging welteverstaan).
Hopelijk ben je hiermee geholpen.
5 september 2010 om 17:22 #17725000Dank je ! De knoppen van de kap ga ik vanavond nog uitdraaien.
Het radiosysteem is lastiger, er staat namelijk geen stroom op. Zodra er “prik” is en SAFE verschijnt kan ik met je uitleg verder en zal het ook wel lukken.
Zekering zit erin, weet niet of die werkt. Volgens mij hoort het systeem rechtstreeks op de accu aangesloten te zijn en is dit niet het geval. Verder qua bekabeling etc heb ik geen verstand.
In ieder geval bedankt !
5 september 2010 om 17:38 #17725001Knoppen iets uitgedraaid, tegenovergestelde werking …. gaat nu helemaal niet meer open.
Toch maar langs de dealer denk ik ………
5 september 2010 om 20:53 #17725002origineel gepost door Sander MV6
Knoppen iets uitgedraaid, tegenovergestelde werking …. gaat nu helemaal niet meer open.Toch maar langs de dealer denk ik ………
je had ze ook in moeten draaien
nu staat er er teveel spanning op de vang haak en krijg je hem dus niet los:D:Dprobeer het eens met 2 man
1 een beetje trekken aan de hendel en ander aan de kap drukken en trekken5 september 2010 om 21:34 #17725003Mijn fout niet goed gelezen je had ze inderdaad iets in moeten draaien.
5 september 2010 om 21:53 #17725004en anders de veer van de kap nastellen, zit vaak een groef in de plaat waardoor de veer blijft haken.
6 september 2010 om 15:30 #17725005origineel gepost door Sander MV6
Dank je ! De knoppen van de kap ga ik vanavond nog uitdraaien.Het radiosysteem is lastiger, er staat namelijk geen stroom op. Zodra er “prik” is en SAFE verschijnt kan ik met je uitleg verder en zal het ook wel lukken.
Check je zekeringen eens.
De radio zit altijd achter een zekering zonder zekering is het niet echt safe. Als wat gebeurd dan gaat je radio er zeker aan.
Gr Jack
