hulp nodig instellen happylightshow omgeving Tiel
Forumindex Forums Modellen Astra hulp nodig instellen happylightshow omgeving Tiel
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17269469
    gtcz19dth
      11 January 2013
      Hallo, ik ben sinds vanmiddag in het bezit van een happylightshow voor mijn astra h
      ik krijg het alleen niet voor elkaar om de instellingen juist te configureren .
      veel verder dan het menu kom ik niet.
      ik heb de Engelstalige handleiding van happylightshow.com meerdere malen doorgelezen maar ik kom er na 1.5u proberen nog niet uit.
      is er iemand op het forum omgeving Tiel die mij ermee wilt helpen ?
      of is er ergens een duidelijkere handleiding te vinden voor de astra h ?
      #18263921
      Juffer1
        26 July 2006
        Lukt het misschien hiermee : https://dl.dropboxusercontent.com/u/31978696/Handleiding%20HLS%20NL.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false; ?
        Handleiding is voor een Vectra maar de omschrijving van de functies is hetzelfde als bij de Astra H.
        Wat ik doe is even onder elkaar zetten wat je geprogrammeerd wil hebben :
        0 12313
        1 00321
        2 30010
        Programmeert voor jezelf een stuk makkelijker.
        Wil je er best mee helpen maar zit in Harderwijk.
        #18263922
          viewtopic.php?f=163&t=174928
          Alsjeblieft.. Goed doornemen, en proberen.. Beetje listig menu maar het is te doen!
          #18263923
          gtcz19dth
            11 January 2013
            ik weet inmiddels hoe het in elkaar steekt bedankt voor jullie reacties! de verkoper heeft het me uitgelegd via whatsapp nu begrijp ik de denkwijze erachter.
            ik heb alles wat ik wil ingesteld en dit werkt alleen ik krijg de WTTC functie niet goed werkend. ik heb een automatische lichtsensor en een auto met rec !!
            onderstaande ingesteld.
            Digit 0.3: WTTC lights rear (with REC)
            2 = Taillight + License plate
            Digit 0.4: WTTC lights front (with REC)
            6 = Low Beam + Fog lamp + Parking light + Repeater (jammer dat er trouwens geen versie is voor alleen lowbeam parkinglight en fog lights )
            de opties hierboven werken ook ! vervolgens in het volgende menu deze 3 opties uitgeprobeerd.
            Digit 1.1 WTTC Activation
            0 = WTTC off
            1 = WTTC1 (with lightsensor) on
            3 = WTTC2 (with lightsensor) on
            maar nu het volgende als ik de auto vergrendel of ontgrendel op de automatische verlichting stand en zowel de 0 stand gaat het verlichtingsprogramma welke ik hierboven heb ingesteld niet aan.
            de coming en leaving home functie werkt wel maar enkel bij 2 maal op de afstandsbediening drukken.
            ik heb nu maar ingesteld dat hij buiten de lichtsensor om werkt en het met eenmaal op de sleutel klikken werkt
            maar dit moet toch wel anders kunnen ?
            #18263924
            gtcz19dth
              11 January 2013
              bestaat er mischien een mogelijkheid om de hls te resetten ? zodat echt alle instellingen eruit gaan mischien kan ik beter opnieuw beginnen.
              #18263925
                Goeie vraag, zou in de handleiding moeten staan..
                #18263926
                gtcz19dth
                  11 January 2013
                  staat er niet in dus zou wel niet kunnen.
                  #18263920
                  Maarten
                    15 July 2004
                    Welcome to the car werkt inderdaad alleen maar als er twee keer wordt ontgrendeld. Als je het contact na het rijden uitzet en de verlichting heeft aangestaan dan zal in eerste instantie het licht uit gaan maar na het openen van het portier zal de verlichting alsnog gaan branden.
                    #18263927
                    opel-mark
                      6 March 2011
                      Er is een facebook groep van happylightshow, misschien dat ze daar meer weten ?
                      ik heb bij mij ook eerst goed moeten lezen voordat ik door had hoe ik hem moest programmeren.
                      #18263928
                      gtcz19dth
                        11 January 2013
                        ik heb alles inmiddels naar wens ingesteld.
                        ik heb nu gekozen voor WTTC Activation
                        5 = with single push of the key on
                        nu werkt het dus buiten de lichtsensor om zowel overdag als ’s avonds
                        nu staat in de handleiding ook het volgende.
                        Trip Computer:
                        Shows following informations inside the odometer:
                        Engine Coolant Temperature (first digit = 0)
                        Actual Consumption on 100km (first digit = 1)
                        Average Consumption on 100km (first digit = 2)
                        True Speed (first digit = 3)
                        To switch between the values press rear window heater or internal light
                        switch twice.
                        To reset the average consumption setup the devices once.
                        is er iemand die dit voor elkaar heeft gekregen zoja hoe stel je dit precies in als ik het goed begrijp krijg je na activatie ook informatie op je BC in je trip computer
                        #18263929
                        opel-mark
                          6 March 2011
                          bij mij werkte het verbruik anders, maar dat kan er aan liggen dat ik geen rec had, om de paar seconden wisselde hij van actueel verbruik naar gemiddeld verbruik geloof ik, ik heb het maar kort gebruikt omdat ik vrij snel erna een boordcomputer ingebouwd heb en daar dus het verbruik aflees.
                          #18263930
                          gtcz19dth
                            11 January 2013
                            ik heb een rec een gewoon een gid scherm met name de optie true speed lijkt mij wel interessant dit houdt toch in dat de snelheid digitaal wordt weergegeven?
                            #18263931
                            Opeltje17
                              18 January 2012
                              Ja dan krijg je de snelheid digitaal te zien waar nu je km stand staat.
                              #18263932
                              gtcz19dth
                                11 January 2013
                                jaa enig idee hoe je dat moet instellen kan het in de handleiding van de happylightshow niet vinden.
                                #18263933
                                Opeltje17
                                  18 January 2012
                                  Zie:
                                  Digit 0.2: Coolant temperature / Trip Computer
                                  0 = off
                                  1 = with rear window heater switch* and warning over 105 °C
                                  2 = until Engine reaches 75 °C and warning over 105 °C
                                  3 = with Centrallocking and warning over 105 °C
                                  4 = until Engine reaches 75 °C OR rear window heater* and warning over 105 °C
                                  5 = until Engine reaches 90 °C OR rear window heater* and warning over 105 °C
                                  6 = Trip Computer 1*
                                  7 = Trip Computer 2
                                  8 = till Engine reaches 75°C, then vehicle speed
                                  Ik heb hem op 8 staan dan geeft ie eerst de k.v.s temperatuur aan tot 75 graden en daarna de snelheid(dit is wel met versie 2.22)
                                  #18263934
                                  gtcz19dth
                                    11 January 2013
                                    oke dankjewel voor het opzoeken. dan ga ik dat ook proberen.
                                    je km stand kun je dan nog enkel zien tijdens het ongrendelen van de auto als ik me niet vergis ?
                                    momenteel heb ik ingesteld dat ik met de achterruitverwarming alsnog de temperatuur kan zien die optie vervalt dan weer
                                    dat vind ik dan wel weer jammer dan kun je alsnog niet zien of je thermostaat zijn werk goed doet zonder testmode. wel stom dat ze dit niet beide mogelijk hebben gemaakt.
